Да SQLLite не советуют использовать при размере базы более 200мб, другое дело что можно (и нужно) разбить на N частей, но тогда будет теряться время на открытие базы. Ну это все офтоп.
С SQLLite ужо разобрался, проблему пока тока вижу в обрезке jpg но возможно работать будет и без обрезки? надо будет тестить.
Экспорт в формат iPhone!
zed писал(а):Parasite писал(а):feya писал(а):хранится там все в SQLLite
А нельзя ли эту уже как я понимаю - готовую и действующую наработку как-то применить сюда? Как минимум в виде уже готовых идей и направлений движения...
Наработок (а тем более готовых и действующих?), как я понимаю, нет. И научиться правильно сохранять в sql для iPhone - не так уж просто. И не факт, что использовать iPhone-ский тип/формат кэша для SAS (или сервера) - выход (для большой базы). Не зря ведь там (на iPhone) задан лимит на размер кэша ~140 МБ. Большой вопрос быстродействия.
Я не про iphone (коего у меня не было, нет и никогда не будет по идейным соображениям - посему его лимитов в тонкостях не знаю и не особо интересуюсь). Я про то, что раз уж эппловцы сподобились начать пихать тайлы в базу, а у нас в вышеуказанной теме обсуждалось именно это - так не "позаимствовать" ли идеи? Посмотреть, что как и куда кладется у ЙаМобилки - и по образу и подобию (только лучше
Опять же, не знаю как эффективно и насколько хорошо работает эта вся связка в ЙаМобилке. Если она изначально крива и невменяема или вообще через ж (как например MMS, аттачи к емайлам, блютусовая передача файлов или те же приснопамятные Copy&Paste) - то и ну его.
- feya
Re: Экспорт в формат iPhone!
NOS и все у кодо есть iPhone
Попробуйте эти 2 файлика протестить. В первом спутник 10й масштаб москва и окрестности, во втором тоже токо карта (на всякий - надо переименовать)
http://sasgis.org/MapTiles.sqlitedb
http://sasgis.org/MapTilesMap.sqlitedb
- Vasya
Смайл - offtop
Parasite ограничения в ЙаЯблуко скорее всего из-за кол-во оперативы и т.д.
Тут сказано о других размерах.
НО, на сколько я понял, это всегда будет локальное использование, т.е. сервер не забабахаешь.....
Хотя может я и не прав.
У меня кэщ карты Google гибрид + OSM - занимают 900Мб - работает - мгновенно!
Кстати кэш карты iPhone позволяет хранить 3 варианта карты, карта, сат, гибрид
MapTiles.sqlitedb - это единиственное название которое подбирает iPhone.
2 feya
Это инфа - откуда начинать прсмотр - её тоже нужно редактировать - иначе как я найду 10х Москвы... никак.. поэтому подредактируй центр своей карты и установи приближение.
Иначе я не могу найти твою карту... подцепилась вроде нормально...
Это плэйлист Иркутска.
2Parasite
Подобные проблемы решаются сторонним софтом, коего тысячи, кроме блютуса - он к сожалению только для гарнитур, с некоторых пор на айфоне можно и флэщ смотреть
2 feya
<plist>
<dict>
<key>LastViewMode</key>
<integer>0</integer>
<key>LastViewedLatitude</key>
<real>52.267635349039616515</real>
<key>LastViewedLongitude</key>
<real>104.4140625</real>
<key>LastViewedZoomScale</key>
<real>11</real>
</dict>
</plist>2Parasite
- feya
NOS
Вот плейлист, там жо токо к-ты поменять. Попробуйте пожалуйста обе карты, и если что на разных увеличениях.
<plist>
<dict>
<real>55.761122</real>
<real>37.625427</real>
<real>10</real>
</dict>
</plist>
<plist>
<dict>
<real>10</real>
</dict>
</plist>
В первом спутник 10й масштаб москва и окрестности, во втором тоже токо карта... - да так и есть...
С твоим плэейлистом - открывается карта, не спутник - при переключении вручную посмотрел - всё гуд)
не проверял - может и иначе, но скорее всего так)
Файлы можно объединить - в 1 базу!! - в 1 базе могут содержаться: карта, спутник и гибрид)
По поводу плейлиста - я не разбирался как и что там, но можно менять координаы, степень приблежения и тип карты (карта, спутник и гибрид). Не нужно забывать что при экспорте создание плейлиста обязательно...
Названия файлов обязательно и только: MapTiles.sqlitedb и com.apple.Maps.plist
"и если что на разных увеличениях" - увиличение там одно же - смысл?)
скрины:
0 - карта
1 - спутник
2 - гибрид
скрины:
почему же одно? там должны по-идее поддерживаться разные уровни зума... надо для проверки сделать кэш, скажем с Москвой на 10-м + Москва и пол Европы на 9-м, и посмотреть что покажет.
Кстать, Вышел Google Earth для iPhone, NOS юзать не пробовали, как оно?
- feya
NOS
Обновил мини(http://sasgis.org/programs/SASPlanetMini.7z) версию с возможностью экспорта в iPhone, выделяете область, идете в вкладку экспорт, там выделяете то что нужно, выбираете в iPhone и жмете старт, в указанной вами папке будет создано 2 файла база и плейлист. С нетерпением жду результатов теста.
zed писал(а):"и если что на разных увеличениях" - увиличение там одно же - смысл?)
Зум то поддерживает, но ты сам написал, что 10 уровень залил тока)))
Google Earth - мне не к чему, да и нужно смотреть, как там что хранится, потому что скорее всего с нета тянет всё - в AppStore не нашел приложения...
