Карты Роскосмоса
Re: Карты Роскосмоса
vasketsov писал(а):вообще имеется предложение сделать для роскосмоса отдельный раздел, как для DG, и не пускать туда без регистрации на форуме
и всё туда перенести
и zmp от ресурс-дк1 спрятать в тот раздел
от греха подальше
дык "качки" уже выкачали интересующие их области. смысл после драки кулаками махать
То ли со скриптом в zmp косяк, то ли косяк на портале.
На примере города Кольчугино Владимирской области.
Грузится он дефолтным сприптом (без даты), на портале не виден, соответственно, и данных по снимку нет.
Он грузится на 15-ом зуме полностью.
Однако на 17-ом зуме доступна только западная половина города.
Для восточной половины пишет, что не такого файла на сервере.
На скрипт могу грешить разве что теоретически, ибо на 17-м зуме успешно прогружаются области вокруг "отсутствующего" участка.
Вероятнее всего портальне косяки.
Я тоже встречал места на дефолтном zmp где дальше 16 не шла загрузка, но я думал это распространяется на весь снимок. Проверьте, точно ли тайлы одного снимка вы сравнивали.
VMatveev
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение VMatveev »
Извиняюсь за неприятный вопрос, но поскольку сервис российский а не заокеанский, и работает согласно действующему законодательству РФ - какие "сюрпризы" можно ожидать при загрузке материалов портала сторонними утилитами? Ведь заявлено, что эти материалы бесплатны для граждан РФ.
J'avais rêvé du mot aimer...
© MF
feya писал(а):точно ли тайлы одного снимка
Если исходить из того что а) на портале этого снимка нет, и б) на 16-м зуме артефактов на границе соседних тайлов я не вижу, судя по всему оба тайла принадлежт одному неопубликованному на портале снимку.
Точка примерно N56 18' E39 22'.
Тайл x=39935 y=20308 грузится, а соседний для него тайл справа x=39936 на всё том же 17-м зуме - фигушки.
И далее направо кусок не грузится.
Такой вот гугл по-русски.
Абсолютно аналогичная ерунда с соседними тайлами около Островского (Костромской области) N57 49' E42 11'.
Я уж было обрадовался, что Островское и дорога до Заволжска впервые появились, однако ведром дёгтя стало ограничение до 16-го зума.
Не грузится тайл по трассе Р-98 в сторону Судиславля x=40448 y=19799 (соседний левый грузится).
Вот геты:
GET /coverages/images/16/0-1/01-10/010-100/0100-1001/01001-10011/010011-100111/0100110-1001110/01001101-10011101/010011010-100111011/0100110101-1001110111/0100110101011000-1001110111111111.jpg HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
GET /coverages/images/16/0-1/01-10/010-100/0100-1001/01001-10011/010011-100111/0100110-1001111/01001101-10011110/010011010-100111100/0100110101-1001111000/0100110101011000-1001111000000000.jpg HTTP/1.1
HTTP/1.1 404 Not Found
Вроде бы тут ошибки нет.
На портал сейчас зайти и проверить не получается, инет вообще еле шевелится (((
Сообщение DJ VK »
feya писал(а):vasketsov
Есть места где разрез качаемого и некачаемого идет по границе двух снимков, при этом на общей диагонали половинки тайлов 17го масштаба черные, то есть второго снимка именно нет в этом масштабе, (в меньшем есть !). А есть места где граница внутри снимка точно по срезам тайлов, вот и интересно почему так, может там другая математика для тайлов??
DJ VK писал(а):может там другая математика для тайлов??
всё может быть.
сейчас у меня зайти на портал и отсниффить это место вообще не получается, кроме пустого окна под верхней полоской ничего не вижу, походу портал так толком и не подымается, лежит покуда новое мегабабло на новые каналы и серваки не освоят.
занятно, что граница "грузится-не грузится" для 17-го зума в моём случае также совпадает с границей тайлов аж до 8-го зума, и только на 7-м оказывается в центре тайла.
то есть по границам каких-то мегаквадратов не грузятся части одного снимка.
уж больно странное совпадение, если на сервере просто произвольно куски покрытия отсутствуют.
workdao
Сообщение workdao »
если вы по датам грузите - то часть тайлов там в png
Без дат, дефолтным скриптом, что Кольчугино, что Островское.
