Даже идей нет. У кучи народу работает безо всяких проблем.
Может с правами чего. Может обновлений каких нехватает.
SAS для GPSMapEdit
samsomus
Re: SAS для GPSMapEdit
обидно...
работаю под админом, обновления все до последнего дня стоят...
причем это на двух компах (дома и на работе)
vasketsov писал(а):писать в САСов багтрекер бессмысленно чуть более чем полностью.
Если проект пойдет в народ - то это можно будет и поправить (путем добавления нового раздела в багтрекер).
samsomus писал(а):работаю под админом
Ну тогда давай разбираться.
1. Найди утилиту depends.exe (aka Dependency Walker), или в любой другой погляди, какие DLL требует либа именно на твоей тачке.
2. При регистрации DLL выполняется стандартная процедура (как для всех библиотек по умолчанию) + запись в ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Geopainting.com\GPSMapEdit\ViewPlugins значения vsa_sas_to_gme.vsa_sas_sat. Лог монитора реестра по крайней мере помог бы понять, когда именно ошибка возникает.
3. Возможно какие-то хитрые настройки требуют отдельную явную библиотеку типов. Тогда её можно качнуть из репозитория, или взять приложенный файл.
samsomus
depends.exe выдает вот это
VSA_SAS_TO_GME.INSTALL.BAT No DOS or PE signature found. This file is not valid 32-bit or 64-bit Windows module.
Error: At least one file was not a 32-bit or 64-bit Windows module.
а так же IESHIMS.DLL - file not found.
samsomus писал(а):VSA_SAS_TO_GME.INSTALL.BAT No DOS or PE signature found
В depends.exe надо открывать не батник, а DLL.
samsomus писал(а):а так же IESHIMS.DLL - file not found.
Это ерунда, у меня то же самое, и везде то же самое.
samsomus
прошу меня простить за невежество, но где именно смотреть? После загрузки DLL очень много библиотек показано в программе...
samsomus писал(а):но где именно смотреть?
Слева весь список DLL. Как и предполагалось - всё в порядке.
2 garl: это чё такое было? )))))
самому интересно, но там фигурирует VSA_SAS_TO_GME
вот и думаю что это ? и откуда оно вылезло.
машинка рабочая была включена на все праздники.
