Impossible to import GPX file into BaseCamp
mistergiloo
Re: impossible to import in GPX file in basecamp
I understand that I can change header by myself but a lot of user will have this problem if they use basecamp and they are a lot.
I can work also in KMZ with basecamp for sure but GPX format is full compatible with all GPS
thanks if you can fix that for all users
gilles (france)
gilles (france)
SergeyKa
Об этом нужно писать автору темы.zed писал(а):Ок, нет тикета - нет проблемы.
А ты уверен, что то, что ты предлагаешь сделать, не поломает работу с gpx в других программах?Parasite писал(а):Ну я с вас фигею, господа.![]()
Нате, пилите: http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=2984
И создавать тикеты с отпиской "мне это не надо, тестировать не на чем, я тут мимо проходил", не лучшая практика.
To fix this issue in SAS.Planet code it is necessary to:
1. find out what exactly values are missing/incorrect
2. verify these values against GPX standard. If SAS.Planet is compliant and Basecamp is not then it should be fixed on their side
3. verify that modified GPX file is compatible with other popular apps - a list TBD
Can somebody do it?
Without that butracker ticket 2984 will not be resolved. In the mean time the workaround is available: copy/paste headers manually.
Can somebody do it?
А я там разве что-то предлагаю сделать, кроме как в названии тикета? Я обозначил 2 варианта - один грузится, второй нет (и оба - не у меня), и тикет пошел с пометкой "Баг", а не "Хотелка".zed писал(а):А ты уверен, что то, что ты предлагаешь сделать, не поломает работу с gpx в других программах?
Что с этим делать - решать разрабам.
Тем не менее в данном конкретном случае это так и есть.zed писал(а):И создавать тикеты с отпиской "мне это не надо, тестировать не на чем, я тут мимо проходил", не лучшая практика.
PS: если есть багрепорт с маковского бейскампа, и (в кои-то веки) - тело, которое может и имеет на чем потестить, то почему бы не обратить на это внимание? Если отвалится поддержка в других программах - значит, мы имеем какую-то проблему с генерацией GPX именно у нас (ибо "родные", не-сасовские, как я понимаю - грузятся везде и без плясок с хидерами в текстовых редакторах).
Если проблема у нас - то надо решать. У нас ли она, или не у нас (и как конкретно решать) - и предлагается разобраться в данном тикете.
SergeyKa
Буду помогать тестить если нужно. BAseCamp есть. На чем еще проверять?
PS Отписался в трекер
Gma
Лучше -- на всём, что жуёт GPX; первое что вспомнилось: собственно гарминовские приборы, GPSMapEdit, OziExplorer, сама SAS.Планета...SergeyKa писал(а):Буду помогать тестить если нужно. BAseCamp есть. На чем еще проверять?
