XChesser
Сообщение XChesser »
Попробовал сделать склейку определённой области в Yandex.Maps с наложением гибридного слоя. Делал так: переключался на 11-ый уровень детализации, выделял область и задавал склейку для 13-го уровня детализации. На выходе получил склеенную карту, но без гибрида. Если делать из 11-го уровня 11-ый, то гибрид есть. Отсюда пожелание - добавить возможность накладывать гибрид при разных масштабах (отображаемом и масштабе на склейке).
Ещё очень хотелось бы добавить генштабовскую индексную сетку как отдельный слой, чтобы можно было сохранять индексные карты.
А ещё в будущем хотелось бы увидеть Linux-версию программы :)
За программу большое спасибо - она лучшая из 7 испробованных!
XChesser
Версия последняя? В списке "Наложить" выбираете нужную карту?
backdur
Сообщение backdur »
а можно сделать чтоб при рисовани маршрута отображалась его длина?
ато по 2 раза рисовать маршрут разными инструментами не весело. да и динамическая линейка будет несколько удобнее.
XChesser
feya, версия последняя. В списке "Наложить" выбираю "Гибрид (Яндекс.Карты)". Разобрался в чём дело. Надо предварительно скачать в кэш эту область гибрида, а потом уже склеивать (с картой то же самое). Хотя в настройках стоит "Кэш + интернет", программа сама не подгружает необходимые куски при склеивании.
Igor
Сообщение Igor »
Хотелось-бы добавить карты Визиком:
http://maps.visicom.ua/#lng=30.5118;lat ... kraine_ru;
http://mapsdev.visicom.ua/
Пробовал самостоятельно сделать файл zmp, но с ним программа при запуске глючит и не работает. Большая вероятность что я что-то сделал не так, раньше не пробовал создавать подобные файлы.
GUID - уникальный идентификационный номер карты (генерируется программой GenGUID содержащейся в дистрибутиве в папке maps)
Удивило то, что в последней версии программы нет файла GenGUID.exe, но я его нашел.
Сообщение DJ VK »
Неплохо бы возможность вывода меток на карту при экспорте.
Igor
Для визикома уже ж есть zmp, только без привязки.
Да замучили уже писать что на него ругаются антивирусы, вот решил больше не выкладывать.
Igor
Сообщение Igor »
Теперь понятно почему не было файла GenGUID.exe.
А где можно взять файл zmp для визикома? В папке maps я его не вижу, под каким именем он есть?
vn2000
Сообщение vn2000 »
Я с интересом прочитал статью: http://starmen.at.tut.by/import.html
И с помощью Global Mapper 10.0 получил KML/KMZ files от карт многих маштабов.
А возможно ли добавить в SASPlanet слой этих карт(слой-используемый имено блоки полученные Экспортом Global Mapper 10.0 ), и как сделать?
Интереснее что, в SASPlanet есть все! :o
С уважением!
Можно, в GM10.02 делайте экспотр в Google Map Tiles а затем в SASPlanet надо создать новый zmp с обычными параметрами (можно например скопировать гугловский) только изменить имя на нужное, сформировать новый GUID, указать cachetype=4 (для GM10 41) и конечно прописать путь к папке куда экспортировал GM.
