Вопросы по исходному коду
Re: Вопросы по исходному коду
Alex54 писал(а): В каком модуле это сделано и как туда вывести свой текст ?
.\Src\MapLayers\WindowLayers\CalcLine\u_MapLayerCalcLineCaptions.pas
Alex54
Сообщение Alex54 »
Zed, благодарю за помощь !
Скажите, в каком модуле происходит инициализация карт (парсинг zmp) из каталога maps - из каталогов sas.maps и sas.plus.maps.
 FMapsPath := TPathConfig.Create('PrimaryPath', '.\Maps', ABaseConfigPath);
 Add(FMapsPath, TConfigSaveLoadStrategyBasicProviderSubItem.Create('PATHtoMAPS'), False, False, False, False);
По коду даже не могу найти, где производится вызов GetMapsPath.
.\Src\MapType\u_MapTypesMainList.pas
Alex54
Сообщение Alex54 »
vdemidov писал(а):.\Src\MapType\u_MapTypesMainList.pas
Благодарю, так понимаю TMapType - это и есть карта со всеми настройками
TMapType.Create(
          ALanguageManager,
          VZmp,
          AMapVersionFactoryList,
          AMainMemCacheConfig,
          AGlobalCacheConfig,
          ATileStorageTypeList,
          AGCNotifier,
          AAppClosingNotifier,
          AInetConfig,
          FTileLoadResampler,
          FTileGetPrevResampler,
          FTileReprojectResampler,
          FTileDownloadResampler,
          ABitmap32StaticFactory,
          AHashFunction,
          ADownloadConfig,
          ADownloaderThreadConfig,
          AContentTypeManager,
          ACoordConverterFactory,
          AProjectionInfoFactory,
          AInvisibleBrowser,
          AProjFactory,
          VLocalMapConfig,
          FPerfCounterList
Если можно, скажите назначение некоторых параметров:
ATileStorageTypeList, AGCNotifier,
FTileLoadResampler, FTileGetPrevResampler, FTileReprojectResampler,
FTileDownloadResampler, AHashFunction, FPerfCounterList. С остальными попробую разобраться...
ATileStorageTypeList - Список доступных типов тайлохранилищ
AGCNotifier - нотифайер сборщика мусора
FTileLoadResampler, FTileGetPrevResampler, FTileReprojectResampler, FTileDownloadResampler - разные алгоритмы ресайза битмапок для разных ситуаций
AHashFunction - хэш функция
FPerfCounterList - счетчики производительности
Alex54
Сообщение Alex54 »
Спасибо, разбираюсь. Скажите, а может программа работать с картами в польском формате (mp) ?
Alex54 писал(а):Спасибо, разбираюсь. Скажите, а может программа работать с картами в польском формате (mp) ?
умеет только поиск объектов через гео-кодер (Src\GeoCoder\u_GeoCoderByPolishMap.pas)
Alex54
Сообщение Alex54 »
Доброго времени!
Скажите пожалуйста, как построить трек в программе, имея GPS-данные в файле KML или просто в динамическом массиве.
Смотрю в сторону слоя -
  VProvider :=
    TBitmapLayerProviderChangeableForGpsTrack.Create(
      VPerfList,
      GState.GUISyncronizedTimerNotifier,
      FConfig.LayersConfig.GPSTrackConfig,
      GState.Bitmap32StaticFactory,
      GState.GpsTrackRecorder
И нашел класс -
type
  TGpsTrackRecorder = class(TConfigDataElementBaseEmptySaveLoad, IGpsTrackRecorder, IGpsTrackRecorderInternal)
  private
    FDataFile: IPathConfig;
    FVectorGeometryLonLatFactory: IGeometryLonLatFactory;
    FTrack: ITrackPointsBlocksListStatic;
    FLastBlock: ITrackPoitnsBlock;
    FPointsInBlockCount: Integer;
    FLastPositionOK: Boolean;
    procedure _AddPointInternal(const APoint: TGPSTrackPoint);
  private
    procedure Load;
    procedure Save;
  private
    procedure AddPoint(const APosition: IGPSPosition);
    procedure AddEmptyPoint;
    procedure ClearTrack;
    function IsEmpty: Boolean;
    function LastPoints(
      const AMaxCount: Integer
    ): IEnumGPSTrackPoint;
    function GetAllPoints: IGeometryLonLatLine;
  public
    constructor Create(
      const AVectorGeometryLonLatFactory: IGeometryLonLatFactory;
      const ADataFile: IPathConfig
  end;
Не могу уловить связь, у Вас очень много классов... Подскажите, как создать слой и нарисовать трек, имея массив точек.
Благодарю Вас!
Alex54
Сообщение Alex54 »
Частично разобрался )) все есть в методе TGpsTrackRecorder, скажите, как добавить трек на карту (что вызвать, куда передать экземпляр TGpsTrackRecorder, включить "режим отображения трека", как, например, это сделано для линейки) ?
Последний раз редактировалось Alex54 24 мар 2015, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
IGpsTrackRecorder возвращает итератор последних полученных точек IEnumGPSTrackPoint, который затем передается в создаваемую ренредилку TBitmapLayerProviderForGpsTrack, которая уже и занимается рисованием трека в битмапках. Вам нужно сделать свой аналог класса TBitmapLayerProviderChangeableForGpsTrack, который будет не запрашивать трек, а сам его считывать из файла. Что-то в таком духе. Точнее зависит от того, что же вы хотите получить и зачем.
