Ошибки и неточности
Re: Ошибки и неточности
при экспорта в IPhone в окошке диалога сбрасываются выбранные параметры .
то есть выгрузил зум ы 1 по 8
затем открываем окошко чтобы выгрузить более детальный зум по областям, а в окне карта и гибрид уже не те которые 5 секунд назад выбирались. мелочь но не удобно!
Vidocq
Сообщение Vidocq »
Никак не могу разобраться - почему после скачивания порядка 400 тайлов снимков с Гугла (внизу окна программы: Скачано ~400 (0,0 Мб)) постоянно получаю сообщение - Такого изображения нет на сервере! (при чем на любом увеличении).
С ДГ вообще ничего не качает - вылетает сообщение "There is no client ID ..."
При этом с момента начала появления сообщения прога начинает грузить процессор до 60%.
Большие объемы не качаю, пользуюсь прогой редко.
Такая ситуация (версии программы разные пробовал) началась примерно 1,5-2 месяца назад.
Что это может быть?
Спасибо.
grisha
Сообщение grisha »
Можно в будущих версиях не ограничивать размер окна размером основного монитора? Если второй монитор иммет разрешение больше основного, то размер окна SAS.Планета на нем все равно нельзя сделать больше, чем разрешение на основном мониторе.
Vinil_37
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Vinil_37 »
На гибриде Wikimapia, при наведении на любую область выскакивает сообщением о её описании. Этот хинт пропадает слишком быстро (1-2 сек).
Можно сделать, если это зависит от программы, чтобы он пропадал секунд через 5?
Koss
Сообщение Koss »
экспорт в виндовс7 не работает...
Koss писал(а):экспорт в виндовс7 не работает...
чуток точнее, при каких условиях ? какие зумы?
у меня в 7 всё работает ...
Fetser
Сообщение Fetser »
При экспорте в KML формат файлы создаются в разных кодировках. Такое ощущение, что зависит от имени файла. Напомню что Google Earth работает с файлами в формате UTF-8 Но программа периодически создаёт их в ANSI Хотя первая строка файла правильная
Если в именах нет кириллицы, то не страшно. А если будет например в адресе какая либо папка названа по русски, то Google Earth такой файл не прочтёт.
NPC
Сообщение NPC »
может уже кто говорил, сломалось полигонное выделение, не могу его расширить, расширяемая точка на линии не ставится а просто последнюю двигает
NPC
Не совсем понял в чем ошибка.
NPC
Сообщение NPC »
ну, не получается расширить полигон, или я не правильно делаю, как расширить полигон?
