igorsd
Сообщение igorsd »
workdao писал(а):получится каша-малаша, не надо путать дОбычу и раздАчу
Вот вас я точно не понял...поясните мысль :)
igorsd писал(а):После прочтения сообщения viewtopic.php?f=11&t=102&start=220#p6962 появилась мысль - почему бы не встроить в SAS.Планету своего p2p клиента? Сделать отдельный сервер (или аналог DHT (torrent)/Kademlia(eMule))
Боян. Обсуждали уже тучу раз.
igorsd
Сообщение igorsd »
Каюсь, был не прав. Видимо как-то криво поиск заюзал - сейчас нашёл обсуждение.
workdao
Сообщение workdao »
расшареный кеш - это не то, что нужно раздавать, раздавать нужно осознано и отдельно от загрузки
igorsd
Сообщение igorsd »
workdao писал(а):расшареный кеш - это не то, что нужно раздавать, раздавать нужно осознано и отдельно от загрузки
Что подразумевается под "раздавать осозннано"? Какие конкретные действия?
2Parasite, может, отрезать обсуждение p2p в отдельную ветку?
workdao
Сообщение workdao »
то что не нужно строить раздачу на расшаривании кеша
Hellraiser
Сообщение Hellraiser »
workdao писал(а):то что не нужно строить раздачу на расшаривании кеша
действительно. некоторые, я например, содавали слои из предыдущих. и получилось так что гууглы обновили снимки одного района, где теперь огромное облако закрывает территоорию, а раньше такого не было. и что получится? один тайл будет старый, второй - новый, третий например "Боту доступ запрещен" и т.д.
igorsd писал(а):2Parasite, может, отрезать обсуждение p2p в отдельную ветку?
Дак есть же уже где-то тут тема "Давайте меняться кэшем", или как-то так.
Если не то - так создайте новую тему в отстойнике раздела ОБМЕН КЭШЕМ, там и ломайте копья. :)
Hellraiser писал(а): некоторые, я например, содавали слои из предыдущих. и получилось так что гууглы обновили снимки одного района, где теперь огромное облако закрывает территоорию, а раньше такого не было. и что получится? один тайл будет старый, второй - новый, третий например "Боту доступ запрещен" и т.д.
Чтобы не было зоопарка - нужно использовать хэширование (к.тайла) при раздаче кэша, и по результатам оного хэширования строить "индекс доверия" (при приеме кэша) - то есть так, как это сделано в E2K. Если при запросе в P2P тайла X=1:Y=1:Z=10:VER=123:MAP=SAT придут 10 ответов с одинаковым хэшем "1234567890..." (родные гуглекэши) и только один ответ с хэшем "ABCDEFGHIJ..." (какой-то отдельно взятый Вася Пупкин построил свой хэш, или вообще подсунул коллекцию любимой порнухи на место гуглекэша) - то выбор доверия и соответственно источников для скачки вполне очевиден.
По тому же принципу можно отсеивать любые тайлы (например белые ДГшные) - имея один такой тайл, можно прохэщировать его и далее исключать получение из P2P тайлов с точно таким же хэшем (отбрасывать при поиске, присваивая отрицательный индекс доверия и не качая). Где бы они ни были, на какой бы карте - хэш у них будет одинаковым, пока опять же Вася Пупкин не решит поменять собственно сам файл (и тогда уже вступит в действие общий индекс доверия - см.выше пример про гугль).
Для работы всей системы нужны либо большой кол-во участников с повторяемыми данными (чтобы было из чего выбрать и проверить, кому доверять - пример ED2K в его текущем виде), либо централизованный сервер хранения доверительных индексов и юзеров. Второй вариант правообладателю прикрыть очень легко, пример реализации - первая реализация P2P Napster (до его закрытия ;) ).
...а теперь плавно переносим обсуждение в соответствующий раздел. :lol:
Сообщение DJ VK »
DJ VK писал(а):При загрузке DG некоторые квадраты закачиваются белыми. Они имеют размер 8005 байт. Но важнее другое - у них размер не 256 на 256, а 400 на 300. Может по этому критерию их и убивать при загрузке? Или хотябы при повторном проходе иметь возможность подгружать тайлы неправильного размера не из кеша ?
StAL писал(а):DJ VK, эта проблема решена, попробуй обновить программу.
Использую последнюю версию программы от 14го - все равно постоянно присутствуют левые тайлы 400 на 300.
Надо спросить feya.
А сам zmp новый?
