Ошибки и неточности
AlexChe
Re: Ошибки и неточности
Сообщение AlexChe »
Mazay писал(а):Добрый день !
подскажите в чем проблема,
и как можно -это решить
нужна специально обученная софтина установленная на телефоне. зовется ExtGPS. ссылку на вражеские форумы давать не буду, сами выгуглите. по крайней мере у меня на Е52 она стоит и работает - проверено.
Mazay
Сообщение Mazay »
и ещё раз об связи комп-мобильный, cvfhnajy c GPS приемником,
скачал ExtGPS (как было написано - для моей Nokia 5800 ЕМ)
запустил на ноуте SAS планета, на мобиле ExtGPS - там кружки -
Satelite: No data
Bluetooth: Not connected
хотя блутус включен и комп видит некот. папки, тоесть работает, и связь установлена - подключения не появляется,
и пишет на ноуте - ошибка комуникации
вообщим не получается, что-то не так и не то...
help :)
Обсуждение нового формата картинок в кэше GE 5.1.3533.1731 продолжаем тут viewtopic.php?f=26&t=786
Yani
Сообщение Yani »
В версии 91207 на Windows 7 обнаружены следующие баги:
1.
GPS трекинг - включён и я двигаюсь на машине, слежение по карте включено.
Интернет - не подключён
Источник - интернет или кэш+интернет (кэша на область нет)
Карта - карта Google Earth (по-моему и любая другая)
Программа пытается постоянно обновить карту и на все полигоны пишет что нет карты для этого участка. При этом потребляет до 100% ресурсов компьютера. Соответственно на на нажатие на любые кнопки практически не реагирует.
Похоже, что при слежении по карте, программа пытается обновить изображение на каждый пиксель по изменению местоположения. Это логично, но вызывает вышеуказанную проблему.
2.
При поочерёдном запуске 2-х копий программы, при попытке закрыть первую копию вываливается с exception по памяти.
Yani писал(а):1.
Ну поведение достаточно логичное. Согласен нужно, что-то делать, но это не критично и вам достаточно переключить в режим Кэш.
Yani писал(а):2.
Ну скорее всего дело в доступе к кэшу Google Earth. Или в доступе к базе с меткми. Но первая причина вероятнее.
vdemidov писал(а):
Yani писал(а):2.
А что, доступ на чтение файла выполняется в монопольном режиме?
Yani
Сообщение Yani »
vdemidov писал(а):
Yani писал(а):1.
Абсолютно правильно, но переключиться в режим кэша практически невозможно, так как процессор загружен на сто процентов и на кнопки программа практически не реагирует. Аварийный выход через диспетчер задач тоже не помогает. После загрузки настройки же сохраняются и программа запускается опять с включенным трекингом GPS.
Yani писал(а):Абсолютно правильно, но переключиться в режим кэша практически невозможно, так как процессор загружен на сто процентов и на кнопки программа практически не реагирует. Аварийный выход через диспетчер задач тоже не помогает. После загрузки настройки же сохраняются и программа запускается опять с включенным трекингом GPS.
Промлема понятна. Буду думать как решить, а пока в качестве временной меры, можно просто поменять в SASPlanet.ini параметр TileSource на 1, тоесть режим только кэш.
ZmeiGorinich
Сообщение ZmeiGorinich »
Так может это как опицю в настройках сделать, или вообще принудительно - при запуске программа встаёт в режим "только из кэша".
ZmeiGorinich писал(а):Так может это как опицю в настройках сделать, или вообще принудительно - при запуске программа встаёт в режим "только из кэша".
Может и стоит, но вряд ли оно многим будет полезно. Лучше сделать что бы оно при отсутствии связи проц не грузило на 100 процентов.
