olv
Сообщение olv »
Подскажите пожалуйста, ограничивается ли как-нибудь объем кэша? Не займет ли он со временем всё свободное место на жестком диске?
VMatveev
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение VMatveev »
olv писал(а):Подскажите пожалуйста, ограничивается ли как-нибудь объем кэша? Не займет ли он со временем всё свободное место на жестком диске?
Не займёт - файловая система может раньше "полететь", порхая MFT... :lol:
Если серьёзно, то объём кэша SAS.Планеты ограничен только ёмкостью доступных носителей/возможностями файловой системы.
J'avais rêvé du mot aimer...
© MF
olv
Сообщение olv »
Спасибо! А если необходимо подчистить кэш (понадобилось много свободного места на носителе для других целей), что можно удалять, а что нельзя? И метки - они сохраняются в кэше или нет! Не хотелось бы их удалить при чистке.
В кэше хранятся только изображения (карты и снимки). Метки хранятся отдельно, это файлы marks.sml и categorymarks.sml. Их не удаляйте, если есть желание не потерять то, что нажито непосильным трудом. Впрочем, кэш требует не менее непосильного труда, в частности, времени, так что удалять оттуда можно только то, что Вам действительно не нужно. Например, можно смело удалить все папки с названиями Z1...Z13, это крупные масштабы, которые особой ценностью не обладают, скачиваются при необходимости быстро, правда, места освободится совсем немного.
Sash1970
Сообщение Sash1970 »
marlok писал(а):Доброго времени суток! пытаюсь сопоставить старую карту (1831г) со спутником гугловским, такая проблемма: широта совпадает отлично: и там и сям (59град 55 мин), а вот с долготой ни как не разбирусь... на старой карте 47 град 30 мин... на гугле это где-то 29град 50 мин в чем моя ошибка??? Спасибо!
Ключевое слово в вашем случае, вероятно, меридиан Ферро (17.663494° З.Д.)
А потом... что значит сопоставить? Привязать? Просто сравнить? Отличие по долготе это ещё не всё... Вы, вероятно, пытаетесь сопоставлять разные проекции (меркатор и скорее всего проекцию Бонне) и датумы. Это более сложные преобразования чем просто сдвиг по долготе.
papaboria
Координаты Google Eath и топокарт Грузии сильно расходятся.
Сообщение papaboria »
Добрый день,
Этим Августом едем в Грузию, идем в пару походов (Хевсурети и Сванети). Отгрузил 500м и 1000м карты "генштабовские" карты . Откалибровал (ГПСЕхперт) как положено (Пулково 42) и все вроде хорошо, сетки совпали вполне прилично. А потом сравнил координаты нескольких характерных точек на карте и ГЕ (слияние рек, и.т.д.). Расхождение по широте больше километра! По долготе - меньше, но тоже никуда не годится.
Может, это из-за того, что там Чечня совсем близко? Или все проще и я делаю глупые ошибки?
Если кто может помочь - могу прислать кусочки карты.
Спасибо!
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Re: Координаты Google Eath и топокарт Грузии сильно расходятся.
Сообщение Werefox »
papaboria писал(а):Откалибровал (ГПСЕхперт) как положено (Пулково 42) и все вроде хорошо,
Это что такое, ГПСЕхперт?
Либо совпали, либо привязано с ошибкой, третьего не дано! Если карта ГГЦ или ровно сосканирована.
Вы сравниваете карты в разных датумах, в них по определению будут разные координаты. Ваши карты в Пулково 42, GE в WGS84.
Я бы привязывал карты в Пулково в Global Mapper, потом в нём же пересчитал бы проекцию карт в WGS84.
Последний раз редактировалось Werefox 14 июн 2012, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
papaboria
Это что такое, ГПСЕхперт? [quote]
ГПСЕхперт = ExpertGPS (sorry)
Дайте-ка еще раз попробую обяснить мои проблемы.
1. Калибрую карту: датум - Пулково 1942 , использую координатную сетку карты для калибровки (мой ExpertGPS использует 3 точки). Сетка на карте и сетка созданная ExpertGPS после калибровки совпадают (естественно).
2. Дальше я могу в ExpertGPS переключать в любые координаты. Переключаю в WGS84 UTM. Калибровочная сетка немного сдвигается относительно сетки на карте (метров 50, как и следует ожидать).
3. Дальше я открываю GE и беру координаты какой-нибудь характерной точки. Сравниваю их с координатами в ExpertGPS. По широте расхождение около 1300м! Что-то я не понимаю в сетке карты. Карта например вот эта.
papaboria писал(а):мой ExpertGPS использует 3 точки
А программа SAS.Planet причем? К ней конкретный вопрос в чем заключается-то?
Agat
Сообщение Agat »
Всем привет! Очень интересует вопрос - будет ли в SasLlanet возможность изменять угол обзора спутниковых снимков (как в Google Earth)?
