Гибрид "пожары за последние 48часов"
источники http://maps.geog.umd.edu/firms/wms.htm
и http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/wms/
Пример тайлов: http://firefly.geog.umd.edu/wms/wms?LAY ... 2.07674329
или http://firefly.geog.umd.edu/wms/wms?SER ... .5,24.5,20
Все вроде написано как доктор прописал, но в СасПланет упорно выдает ошибку "неожиданный тип txt/html"
zOn
arxey писал(а):Гибрид "пожары за последние 48часов"
я не понял как эту милипуську растягивать? там же на весь мир одна маленькая png-шечка. может лучше KML?
вот автообновляемая по типу гуглимаджериюпд.
http://firefly.geog.umd.edu/kml/download.php?file=kml_global_modis-hotspots.kmlа если хотите тайлами, то играйтесь вот с такой ссылкой
http://firefly.geog.umd.edu/cgi-bin/mapserv?map=/export/firemap/var/mapserver/firemap/region_global.light.map&mode=map&mapext=58.453125%2057.974999999999994%2067.396875%2064.5375&mapsize=256%20256&layer=admin&layer=cities&layer=fire_square&fv=c4&start=2011-11-13&end=2011-11-15&sat=%20&today=2011-11-15&yesterday=2011-11-14а точнее надо подставлять координаты всех 4-х углов тайла mapext=58.453125 57.974999999999994 67.396875 64.5375
&layer=admin&layer=cities - можно просто удалить и тогда не будет надписей городов и адм.границ, но гос.границы и названия государств не убираются и получается вот такая картинка:
arxey
Обычные там тайлы 256х256. Задаются координаты 4-х углов - получаются любая точка в любом увеличении.zOn писал(а):я не понял как эту милипуську растягивать? там же на весь мир одна маленькая png-шечка. может лучше KML?arxey писал(а):Гибрид "пожары за последние 48часов"
..если из СасПланет скопировать адрес тайла для слоя "fires48.zmp" и вставить в браузер - тайл нормально отдается сервером.. (формат png, 256х256) - примеры тайловых запросов см. выше.
но СасПланет по тому же запросу упорно выдаст ошибку "неожиданный тип txt/html".
arxey писал(а):но СасПланет по тому же запросу упорно выдаст ошибку "неожиданный тип txt/html".
Видимо она не понимает
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Wireshark:
- скрытый текст: показать
Последний раз редактировалось Tolik 15 ноя 2011, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
А вот браузер делает запрос с другими хедерами, и в ответ приходит нормальный image/png:
Вставьте эти хедеры в zmp и заработает. Возьмите в качестве образца etokarta.zmp.
zOn
заработало. но я переделал на свои ссылки сори
блин. поспешил. я в формировании запроса координат запутался. чот 1 и тот же тайл лепит.
и легенду присобачте плиз
- Вложения
- fires48.zmp.zip
- (3.01 КБ) 134 скачивания
arxey
Tolik писал(а):А вот браузер делает запрос с другими хедерами, и в ответ приходит нормальный image/png:
Спасибо, получилось, теперь работает
- пока неактуальны, но боюсь через полгода..
- Вложения
- fires48.zmp
- (2.8 КБ) 141 скачивание
- fires24.zmp
- (2.79 КБ) 151 скачивание
sharky484
- Соображающий
Попыталась я выкачать Одессу. И увы оказалось что на разных зумах разное положение тайлов. Можно сделать так чтоб они находились в одном и том же положении при увеличении. А то я вместо Одессы скачала большую часть моря:(А рамку рисовать на 12 зуме долго.
sharky484 писал(а):Попыталась я выкачать Одессу. И увы оказалось что на разных зумах разное положение тайлов. Можно сделать так чтоб они находились в одном и том же положении при увеличении. А то я вместо Одессы скачала большую часть моря:(А рамку рисовать на 12 зуме долго.
Это обычная проблема для подобных карт без привязки
Приходится подбирать константы в geturl.txt вручную (хотя в данном случае я их нашёл на сервере). И если подобрать хорошо для вокзала, то морской порт убежит далеко в сторону.
Так что рисуйте уж рамку, как-то приблизительно.
arxey
Влияние человека на окружающую среду, степень урбанизации, степень экологичности урбанизации...
Вычитал такой термин описывающий все это: "Anthropogenic biome" (Антропогенез биомов).
Вот почитать:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropogenic_biome
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomes
http://www.eoearth.org/article/Anthropogenic_biomes
И карта: http://sedac.ciesin.columbia.edu/geoser ... openlayers
С легендой тут не все так просто: она и карта и легенда - http://www.eoearth.org/files/184601_184 ... map_v1.png - 1,3Мб Перерисовывать придется с переводом и пояснениями.
Вот почитать:
- Вложения
- Anthropogenic.zmp
- (3.06 КБ) 142 скачивания
