Ясно. А метки не экспортируются в JNX ?vdemidov писал(а):http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=2744Konger писал(а):Подскажите пожалуйста, как сделать JNX файл с метками и гибридом для гармина. Ситуация такая, закачиваю Z19 выделенной области (бинг спутник) и (яндекс гибрид), ставлю необходимые метки. Во вкладке экспорт выбираю (бинг спутник) первым слоем, а второго слоя (яндекс гибрид) во вкладке экспорт нет. Что делаю не так? Как проще сделать JNX файл с метками и гибридом?
Спасибо!!!vasketsov писал(а):Возможность выбора растровых слоёв при экспорте в JNX была убрана специально.
Они очень плохо выглядят при масштабировании в устройстве.
Пользуйтесь векторными картами IMG и спутниковой подложкой JNX.
Экспорт в JNX
Konger
Re: Экспорт в JNX
Re: Экспорт в JNX
Нет, насколько я догадываюсь из тех же соображений.Konger писал(а):Ясно. А метки не экспортируются в JNX ?
Konger
Re: Экспорт в JNX
Интересный способ ,а как потом склеенные слои конвертировать в JNX ?Gma писал(а):Возможно вам подойдёт вот этот вариантKonger писал(а):Подскажите пожалуйста, как сделать JNX файл с метками и гибридом для гармина?
Konger
Re: Экспорт в JNX
Сделал 3 разных карты JNX с разными названиями, закинул в гармин. В меню настройки выбора карты все 3 объединены в 1 файл, т.е включаются и выключаются одновременно. Как сделать возможность включения карт по отдельности?
Re: Экспорт в JNX
при экспорте задать им разные ID снимка (там можно вводить цифры руками), или использовать JnxProductIdChanger если лень делать экспорт сначала..Konger писал(а): Как сделать возможность включения карт по отдельности?
причём на сколько мне не изменяет память ID больше 1000 отображается ниже векторных карт...
Gma
Re: Экспорт в JNX
Я пользуюсь Global Mapper-ом. Путь, несомненно, более длинный, зато, к удобству склейки, добавляет возможность обработки спутника, например, в том же фотошопе. И в GM тоже можно менять ID и Product Name, чтобы карты в приборе не "слипались" )Konger писал(а):Интересный способ, а как потом склеенные слои конвертировать в JNX ?
Konger
Re: Экспорт в JNX
Сделал сейчас карту,закачал область 5х5 км в масштабе Z19 при экспорте поставил шкалу отображения с 500м, закинул в Garmin GPSMAP64. Включил и вот , что заметил. На зуме от 500м до 20м картинка более менее быстро прорисовывается, но дальше от 500 до 1.2 км дико тупит, местами даже похоже что прибор завис. Включены одновременно 2 карты векторная и JNX. Мне нужно чтобы было отображение космо-снимка карты с 500м и до 20м,а выше 500м чтобы был переход на векторную карту, соответственно выше скорость прорисовки. В с какой шкалой лучше экспортировать карту в Z19, чтобы она быстрее прорисовывалась навигатором?
Re: Экспорт в JNX
таки вы сделали всего 1 слой 19го зума?Konger писал(а):чтобы она быстрее прорисовывалась навигатором?
Konger
Re: Экспорт в JNX
Да всего 1 слой в 19 зуме и шкала отображения с 500м, другой квадрат в 19 зуме экспортировал с отображением с 200м и както он быстрее работаетgarl писал(а):таки вы сделали всего 1 слой 19го зума?Konger писал(а):чтобы она быстрее прорисовывалась навигатором?
