GeoCacher
Re: GeoCacher
vasketsov писал(а):На первый же запрос /geauth приходит ответ 404.
Это оно в мониторе так пишет или где? Попробуй включить "Только из кэша" - GE.Local версии должны работать без вопросов.
У меня работает как и раньше. Local версии работают как в интернете, так и в оффлайне. Обычные, в том числе и свежеиспечённая GE7, в онлайн ходят без вопросов.
Re: GeoCacher
zed писал(а):Это оно в мониторе так пишет или где?
Да, в мониторе, поле справа.
zed писал(а):Попробуй включить "Только из кэша" - GE.Local версии должны работать без вопросов.
Внезапно выяснилось, что у меня в кэше GE нет ни одного $83. Ну и хотел качнуть. Так что только кэш не спасёт.
Причём сам понимаешь, что 99% что и в кэше GC у меня соответствующих данных тоже нет ((((
А тут такая полная Рима Пуденди.
zed писал(а):У меня работает как и раньше
Понял. Буду ломать башку в чём проблема. Но мыслей вообще нет, даже по времени, когда могло отвалиться.
Re: GeoCacher
Попробуй не-portable и не-local клиентов. Т.е. поставь нормального, от "производителя".
И надо смотреть снифером, может оно в инет вообще выйти не может (фаервол?).
Re: GeoCacher
Никаких файрволов кроме роутера. Ну да буду копаться (на том же роутере лог подыму). Раз должно работать - косяк на моей стороне. Значит найду.
ps. Фиг его знает что за беда, но если пускаю сначала через прокси, и потом в процессе работы отключаю прокси в мониторе - всё продолжает работать напрямую, а сразу напрямую - не хочет. Давно я с таким бредом не сталкивался )).
Niki
Re: GeoCacher
Сообщение Niki »
решил расковырять GE кеш уж больно новые снимки появились
и на те проекция мать ее. CacheMaster.exe конвертит норм но.. проекция родная остается
напрямую SAS.Planet путем экспорта так же проекцию сохраняет.
решил GeoCacher.exe т.к. автор объявил что на лету проекция меняется. но.. все встало. все перелистал и иинструкцию для новичков и тут.
нифига в саму планету тайлы не идут. смотрю через GeoGui.exe то вроде запросы идут обрабаываются в ОК. но тайлы не идут. либо вообще почему то локальный запрос не идет
Re: GeoCacher
Niki писал(а):CacheMaster.exe конвертит
Он не конвертит, он распаковывает.
Изменять проекцию снимков умеет GlobalMapper, да и САС при склейке с недавних пор научился (ночнушку пробовали?). При просмотре же (налету), САС давно умеет показывать снимки в нужной проекции.
Niki
Re: GeoCacher
Сообщение Niki »
ну да. сори , так и есть
zed писал(а): Изменять проекцию снимков умеет GlobalMapper,
читал ваш пост с вашего сайта. это при склееном в САС большом файле? и потом разбивки в GlobalMapper на тайлы?
пробовал. очень уж долго и ошибками при большой граф. файле
zed писал(а):да и САС при склейке с недавних пор научился (ночнушку пробовали?).
недельной давности ночнушка
zed писал(а):При просмотре же (налету), САС давно умеет показывать снимки в нужной проекции.
только при показе в самом САС, знаю.
Niki
Re: GeoCacher
Сообщение Niki »
второй день тыркаюсь :D
перелистал все странички :D
не ясны моменты, по программе GeoCacher
прописывать путь к кешу GoogleEarth
C:\Documents and Settings\Nikola\Local Settings\Application Data\Google\GoogleEarth\
со слешем в конце или нет
или с самим файлом
C:\Documents and Settings\Nikola\Local Settings\Application Data\Google\GoogleEarth\dbCache.dat
указать путь к тайловому кешу? к какому?
у CacheMaster после распоковки свой кеш GeoCacher. у GeoCacherDirect свой
если к кешу GeoCacher послк распаковки CacheMaster, то распишите пути. там кроме даты, есть сервер 1,2 ... и далее ещё множество
в SAS.Planet
в ZMP или в настройках карты какие версии указывать? какую строчку вбивать?
http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=tm&ver=0&date=[b]221[/b]&
у GeoCacherDirect по умолчанию нет даже ссылки
и т.д.
Re: GeoCacher
Niki писал(а):у GeoCacherDirect по умолчанию нет даже ссылки
А по умолчанию она и не нужна.
В настройках программы на закладке с путями к кэшам надо указать полный путь до папки с GeoCacher-ом (в ней лежат GeoCacher.exe и есть подпапки cache и options).
Ну и надо, чтобы в папке options чтобы был TileStorage_GC.dll.ini (ранее в теме есть описание с примером).
Niki
Re: GeoCacher
Сообщение Niki »
vasketsov писал(а):Ну и надо, чтобы в папке options чтобы был TileStorage_GC.dll.ini (ранее в теме есть описание с примером).
на сайте разработчика написано чтоб TileStorage *** лежали в папке с саспланетой.ехе
