Ошибки и неточности
Re: Ошибки и неточности
Tikh писал(а):2) Если у точечной метки изменить имя (если нажать на карте на неё правой кнопкой), то у метки не меняется имя, вместо этого последняя до этого редактированная метка переносится на место той, которая редактируется теперь, у неё меняется значок и имя на те, которые надо было присвоить редактирующейся метке.Таким образом, "исчезают" метки созданные до этого и засовываются под редактируемые, с измененными значками и именами.
Воспроизвести не удалось. Попробуйте взять чистую программу без меток и попытайтесь получить воспроизводимую ошибку. Я верю, что ошибка есть, но исправить ее не получится, пока я не смогу ее воспроизвести.
Сейчас проверил указанный эффект. При нажатии правой кнопки на точечной метке и выборе "Изменить" имя метки изменилось, а вот значок действительно поменялся на первый в списке. После того, как я сменил значок на прежний через меню, этот эффект больше не проявляется, причём и для других меток тоже. Интересно, что если редактировать метки через меню, то изменения вступают в силу только после нажатия кнопки "Применить", а через контекстное меню - после нажатия кнопки "Изменить", "применять" не требуется.
Tikh
Сообщение Tikh »
Сразу после запуска программы.
К имеющимся меткам стал добавлять описания - значки менялись сами на первый значок в списке.
После того как исправил вручную, больше не повторялось. (до перезапуска)
Tikh
Сообщение Tikh »
Первый раз воспроизвести удалось, но второй раз, когда хотел записать последовательность действий, также воспроизвести не удалось, и теперь не могу повторить. :(
Но этот баг у меня возникал часто, именно если редактировать по правой кнопке мыши. Попробую ещё попытаться повторить.
Tikh
Сообщение Tikh »
Не в чистой программе, уже были метки.
Создал несколько меток.
Потом через меню "Управление метками" к существовавшим ранее другим меткам добавил несколько доп. строк в описание.
После нажатия "Применить" оказалось, что значки у меток, где редактировалось описание сменились на значки как у созданных в этот запуск программы меток.
Т.е. проблема зависит не только от создания или редактирования по правой кн. мыши.
DIM784
Сообщение DIM784 »
Тоже самое .Помучил другие метки ....и с какого-то момента всё нормализовалось.Ещё заметил другой вариант при коррекции прав. кнопкой иногда на корректировку выскакивает совсем другая метка причём всегда одна и та же.Наводишь на др-ю ,выскакивает всё та же любимая прогой.Эффект не постоянный точных условий возникновения понять не смог.
Прога- прошлая версия закачана целиком потом добавил файлы категорий и меток потом обновил до последней.
И ещё вопрос ;-спутник ГУГЛ если верить моим трекам Сергиев-посада М.О.сдвинут в право метров на 30.
Эти неточности Гугла или прога что то вносит?
И можно ли это подкорректировать?
DIM784 писал(а):...спутник ГУГЛ если верить моим трекам Сергиев-посада М.О.сдвинут в право метров на 30.
30 метров - это очень по-божески. Вносить сдвиги может привязка карт/снимков (к Гуглю!) и погрешность GPS-приёмника (трек!). SAS.Планета только отображает полученные ей данные по определённому алгоритму. Подкорректировать можно (Параметры->Настройки программы->GPS->Поправка), но это будет действовать на всех картах, а на других, не гуглевских, сдвиг может быть совершенно другой. Автор не рекомендовал пользоваться функцией поправки и даже хотел совсем её убрать.
кстати тоже заметил сдвиг при импорте трэков. однозначно раньше совпадали.
Сейчас тоже проверил по треку. Гуглевский снимок практически в точку, а космоснимки сдвинуты. Раньше, то есть в предыдущих версиях программы, трек тоже был сдвинут (я смотрел по космоснимкам, так как та часть города, по которой я ехал, присутствует полностью только на космоснимках).
Tikh
Сообщение Tikh »
дубль, сорри
Последний раз редактировалось Tikh 16 мар 2010, 12:09, всего редактировалось 2 раза.
