Экспорт в JNX
Re: Экспорт в JNX
а если использовать все возможные 5 уровней? и не во все записывать 19 зум, а брать 19,18,17,14,10 например?
Konger
Re: Экспорт в JNX
5 слоёв делать пока не пробовал, но делал 2 и 3 работает нормально, просто думал можно ли обойтись 1-м слоем (меньше объём, меньше работы). Видимо нельзя , попробую сваять опять с 2 слоёв.garl писал(а):а если использовать все возможные 5 уровней? и не во все записывать 19 зум, а брать 19,18,17,14,10 например?
Konger
Re: Экспорт в JNX
Попробовал сейчас сделал 2 карты той же области, одну из 2-х слоёв Z19 шкала 20м и z15 шкала 300м, работает без тормозов, при переходе с зума 300 на 500 включается векторная карта. Но при зумах от 300м до 30м картинка чем больше зум тем сильнее расплывается, но на 20м всё чётко.
Вторую сделал 5 слоёв Z15-Z16-Z17-Z18-Z19 сответственно шкалам 300-200-80-50-20, файл карты вырос на 29 мб, и стал весить 87 мб. Но зато всё чётко и плавно, детализация нормальная, на вектор переходит с 300 и больше.
Re: Экспорт в JNX
Здравствуйте
Осваиваю загрузку JNX-карт. В наличии BaseCamp v4.6.2, Garmin Etrex 30x с прошивкой 2.50.
Из SAS.Планета V160707.9476 экспортирую файл в JNX-формате.
Полученный файл копирую на SD-карту в Garmin\BirdsEye и пытаюсь внести в "Моя коллекция" в BaseCamp.
BaseCamp файл видит но в свойствах пишет:
Состояние загрузки: Завершен
Количество изображений: 0
Загрузка завершена: 0
Ошибок при загрузке: 0
Что я делаю не так и где можно что-то почитать, кроме инструкций "как пропатчить Гармин" ?
Gma
Re: Экспорт в JNX
Непонятно, зачем в этой компании BaseCamp. Обычно хватает САСа и прибора.Ark писал(а):Осваиваю загрузку JNX-карт. В наличии BaseCamp v4.6.2, Garmin Etrex 30x с прошивкой 2.50.
Если прибор не патченный, то дальше никак.Что я делаю не так и где можно что-то почитать, кроме инструкций "как пропатчить Гармин" ?
Re: Экспорт в JNX
А что же тогда Garmin и его продавцы везде говорят, что можно загружать собственные растровые карты/космоснимки ?Gma писал(а):Если прибор не патченный, то дальше никак.
Пробовал загрузить kml-файл, эта зараза (BaseCamp) загрузила и зарегистрировала, но при включении Garmin сказал, "слишком много файлов" и показал только несколько тайлов.
Re: Экспорт в JNX
они не говорят что есть ограничение на размер этого файла. формально они не врут.Ark писал(а):везде говорят, что можно загружать собственные растровые карты/космоснимки ?
а по факту покупаете подписку и на платной основе пользуетесь растровыми снимками как во всём цивилизованном мире.
Re: Экспорт в JNX
Я может быть и купил, но могут ли они предложить мне хотя бы 500-метровки N46-035 - N47-049 ?garl писал(а):... и на платной основе пользуетесь растровыми снимками как во всём цивилизованном мире.
Re: Экспорт в JNX
в 2 захода - да обратимая.Ark писал(а):Это обратимая операция?Gma писал(а):Если прибор не патченный, то дальше никак.
