По каким-то причинам какие-то тайлы не скачались. Проверяйте, что скачалось, с помощью карты заполнения.
У меня такое бывало при использовании глюкавого прокси-сервера (на работе).
У вас может то же самое или интернет медленный или на Гугле забанили (кроме шуток! Но при этом уже много тайлов не скачается).
Спасибо за ответ.
Получается, что единственный выход в моем случае - это в карте заполнения слоя вручную пролистать всю область карты в нужном масштабе, загружая тем самым недостающие тайлы?
Ну если их всего несколько штук - то это самое простое. Если много - надо искать причину, почему так плохо работает. Покажите свою карту заполнения (если хотите).
Их было немного, и я все тайлы загрузил.
Но теперь другая проблема. Я попытался подготовить кэш для программы SAS4Android, а именно: Операции с выделенной областью - Скопировать - Конвертировать в формат SAS.Планета - Сохранить в папку MAP. Фик вам называется. Некоторые файлы-тайлы в эту папку не попали, хотя в папке SasPlanet/cache/map эти файлы-тайлы есть. Я, конечно, уже скопировал в смартфон целиком папку SasPlanet/cache/map, благо она у меня пока небольшая, но куда делись файлы-тайлы при конвертации?
BStandart писал(а):Скопировать - Конвертировать в формат SAS.Планета - Сохранить в папку MAP
Может, указать полный путь куда-нибудь?
Лучше не Скопировать, а Экспорт.
Операция копирования в другую папку имеет смысл при попутном конвертировании в другой формат, например, если есть карта, нарезанная Global Mapper'ом, а её нужно загрузить в навигатор, либо при нужде скопировать кусок из большого кэша. Снимки Google и так хранятся в формате SAS.Планеты, так что проще скопировать обычным способом, тем более, если выделенная область и есть весь кэш.
Для SAS4WinCE/Android можно и нужно сделать упакованный кэш, займёт гораздо меньше места на флешке.
Однако, если пропуск существующих в кэше файлов при копировании повторяется, это баг, это нужно исследовать. Прежде всего следует убедиться, что не включена опция "Брать карты из меньших масштабов", иногда она вводит в заблуждение насчёт наличия тайлов в кэше. Проверять это наличие лучше с помощью карты заполнения, она не обманет.
BSDshaman
Здравствуйте. А не мог бы кто-нибудь написать пошаговую инструкцию (а лучше с картинками), как конвертировать кэш sas планета в берклевскую базу?
guf
В предидущей стабильной версии планеты можно было при старте убрать логотип, если в ini файл в блок
[View]
добавить строку
Show_logo=0
Как тоже самое сделать в 120808? Добавление этой строки не помогает.
В предидущем стабильном релизе после поиска показывало найденое место стралочкой. Если примерно через минуту пошевелить карту или поменять зумм - стрелочка исчезала. В 120808 она не исчезает совсем. Где в параметрах выставлять время ее существования на карте?
[View]
добавить строку
Show_logo=0
Молния - это вспышка от большого фотоаппарата, которым Google фотографирует Землю.
guf писал(а):В предидущей стабильной версии планеты можно было при старте убрать логотип, если в ini файл в блок
[View]
добавить строку
Show_logo=0
Изменилось название и местоположение данной опции:
[StartUpLogo]
ShowLogo=0-
guf
А со стрелочкой поиска я так понимаю ничего не сделаеш, это особенность релиза и надо смириться?
