Ошибки и неточности
KKnishev
Re: Ошибки и неточности
Сообщение KKnishev »
Извините если уже было, но ужастно неудобно, поэтому решил написать:
Навигация по карте стрелками (без мыши) + pgup/pgdn для изменения масштаба.
Проблема: если пермещаться вверх/вниз, то pgup/pgdn работают, а если переместиться влево/вправо, то pgup/pgdn перестаёт работать до тех пор пока опять не подвинуть карту вверх или вниз, после чего pgup/pgdn опять начинает работать. :(
Скорее тут дело не в перемещении вправо-влево, а в переключении на другую программу. Действительно, после того как переключиться по Alt-Tab на SAS.Планету перестают работать pgup/pgdn. И не работают до клика по карте. Посмотрим на досуге.
roveek
Сообщение roveek »
При увеличении шрифтов в системе, текст в статусной строке наползает на другой текст
И вот еще странность. У меня к ноутбуку (экран 16:9) подключен монитор (экран 4:3). Когда разворачиваешь программу на полный экран на мониторе, то она полностью не разворачивается, оставляя внизу полоску десктопа.
chnav
Сообщение chnav »
Надо же, тоже собрался пожаловаться на поведение монитора, а тут уже отрапортовано :)
У меня ноутбук 1024x768, внешний монитор портретом 1024x1280. При разворачивании на весь экран на внешнем мониторе программа разворачивается только на 1024x768. Видимо берется разрешение первичного монитора Windows. Можно ли как-то поправить ? Спасибо !
GPSing from '93
Сообщение DJ VK »
После смены карты -
сама карта перерисовывается, а карта заполнения остается от первой. Можно двинуть чуточку карту и заполение перестроится правильно.
DJ VK писал(а):После смены карты -
Писалось об этом много раз. Я об этом еще до выпуска релиза знал, в следующем релизе будет все нормально.
А поправлен ли уже этот баг с ГИФами?
Parasite писал(а):А поправлен ли уже этот баг с ГИФами?
Нет. Пока еще не разобрался как с ними правильно бороться. Там просто прозрачность криво проставляется.
vdemidov писал(а):Нет. Пока еще не разобрался как с ними правильно бороться. Там просто прозрачность криво проставляется.
Будет ли присутствовать данный глюк при склеивании карты САСом и последующем ее открытии другим приложением (например гимпом)?
Другими словами, глюк имеет место быть только при отображении ГИФов в сасе, либо же на всех последующих сасовских операциях с данными ГИФами?
PS: саса под рукой нет, попробовать не на чем. :oops:
Будет. Глюк при чтении, а не при отображении. Проблема именно в неправильном чтении прозрачности. В этих гифах почему-то стоит наличие прозрачности. При открытии в САСе чисто белый цвет объявляется прозрачным и дальше уже все операции идут с картинкой, у которой белый это прозрачность.
