Вопросы по исходному коду
Re: Вопросы по исходному коду
Мда. Похоже код должен быть вот такой:
  if FValidFindData then begin
    repeat
      if IsNeedProcess(FFindFileData) then begin
        AFileName := FFolderNameFromRoot + FFindFileData.cFileName;
        Result := True;
      end;
      FValidFindData := Windows.FindNextFileW(FFindHandle, FFindFileData);
    until (not FValidFindData) or Result ;
  end;
VVersionForDownload := VVersionForDownload; в файле u_ProviderTilesDownload
vasketsov писал(а):VVersionForDownload := VVersionForDownload; в файле u_ProviderTilesDownload
Опоздал. Уже поправлено. https://bitbucket.org/sas_team/sas.planet.src/commits/39b392c326526cd3beb6519b7b0b3391d3e092e0
Alex54
Сообщение Alex54 »
Доброго времени!
Есть такой замечательный класс TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer, который формирует множество маркеров, которые будут отображены. При любом внешнем воздействии на карту вызывается TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer.GetMarksSubset (или сразу OnPrepareSubset), который и возвращает множество IVectorItemSubset.
Скажите пожалуйста, а как спровоцировать этот вызов каким-нибудь DoChangeNotify (TChangeableWithSimpleLockBase) или как-нибудь еще, чтобы заставить карту перерисовать маркеры (понятно, что это можно сделать через FMapGoto.FitRectToScreen или изменить центр или масштаб, но хочется сделать без "костылей"). Определить свой класс (как сделал для треков) не решился, т. к. у Вас там еще средства измерения расстояний, полигоны... боюсь зацепить лишнее, посоветуйте.
Вы не путайте. OnPrepareSubset вызывается в отдельном потоке после уведомления того о том что изменение было. Это уведомление выполняется в TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer.OnPosChange и TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer.OnMarksDbChange, а эти методы подвешены листенерами на события изменения отображаемого прямоугольника и изменение базы. Но вообще всему классу TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer не долго жить осталось - он будет заменен реализацией интерфейса IVectorTileMatrixChangeable.
Alex54
Сообщение Alex54 »
vdemidov писал(а):Вы не путайте. OnPrepareSubset вызывается в отдельном потоке после уведомления того о том что изменение было. Это уведомление выполняется в TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer.OnPosChange и TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer.OnMarksDbChange, а эти методы подвешены листенерами на события изменения отображаемого прямоугольника и изменение базы. Но вообще всему классу TVectorItemSubsetChangeableForMarksLayer не долго жить осталось - он будет заменен реализацией интерфейса IVectorTileMatrixChangeable.
Спасибо, вижу, там вызывается DoChangeNotify. Скажите, а как лучше сделать тогда свой класс, например, некий TCustomMarksProvider, для маркеров, чтобы также загружать и отображать и по изменению отображаемого прямоугольника и вручную (при любых изменениях), когда потребуется (используя TBitmapLayerProviderChangeableForMarksLayer). И при этом не зацепить реализации линеек, полигонов и пр. Одним словом, как в случае с треком ? По Вашему совету, когда был сделан наследник TChangeableWithSimpleLockBase, который хранил данные и передавался в TBitmapLayerProviderChangeableForGpsTrack.
Alex54 писал(а): Скажите, а как лучше сделать тогда свой класс
Взять и сделать.
Alex54 писал(а): И при этом не зацепить реализации линеек, полигонов и пр.
TBitmapLayerProviderChangeableForMarksLayer используется только для отображения слоя меток.
iangrozniy
Сообщение iangrozniy »
Товарищи, помогите со структурной схемой, очень нужно!!!
Что вам нужно?
iangrozniy
zed писал(а):Что вам нужно?
нужно блок схема да и собственно и все)
если можете, то помогите
