Ошибки и неточности
gpsMax
Re: Ошибки и неточности
Про линейку Фей исчерпывающе в багтрекере прокомментировал. Жаль, я не догадался про центр экрана. Зато получился повод заодно и измерение расстояний в хвост и в гриву погонять, и убедиться, что в последних версиях оно отлично работает.
Menu etc are being displayed only in Russian in the new version despite selecting English. Requested to be rectified, please.
Есть проблема с отображением координат в статусной строке и информации в панели датчиков:
Также искажается заставка при загрузке программы:
Причиной этому является выбор масштабного коэффициента, отличного от 100% (96 точек/дюйм) в параметрах экрана:
Boriska писал(а):Есть проблема с отображением координат в статусной строке и информации в панели датчиков:
В баг-трекере уже обсуждался данный баг: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=227
Не видны значения в строке статуса
1. Сама строка статуса видна, а значения параметров не видны(версия 101108).
Скорее всего причина в том, что выставлены нестандартные параметры экрана: Параметры > Дополнительно > Общие > Особые параметры=150% обычного режима.
С подобной проблемой сталкиваюсь во многих приложениях, но обычно хоть чего-то видно и можно догадаться.
В данном случае не видно ничего, кроме самого левого значения - масштаба - что кстати не соответствуеь хелпу, где написано, что в строке статуса (в порядке положения слева на право) должны быть географические координаты.
2. Побочный вопрос: я правильно понимаю, что размер надписей на картах от программы SAS.Планета не зависит, а определяется стандартами сервисов и увеличить его не возможно ?
Re: Не видны значения в строке статуса
Тема про статусную строку уже была, пришли к выводу о необходимости устанавливать стандартный размер системных шрифтов (пока, а дальше пытаться вводить установку в самОй программе).
Надписи на картах являются рисунками, поэтому их размеры ничему не подчиняются. Кстати, эти карты не от SAS.Планеты, а от своих авторов, SAS.Планета их лишь показывает.
склейка большого кол-ва картинок (52 тыщи) вызывает "out of memory" вылет (((
McArcher писал(а):склейка большого кол-ва картинок (52 тыщи) вызывает "out of memory" вылет (((
sqrt(52'000) = квадрат со стороной 228 тайлов, грубо говоря.
228 * 256 = битмап 58368 х 58368 пикс
(58368 х 58368 х 24)/8 = 10'220'470'272 байт в 24-битном цвете.
Действительно удивительно - чего это САС вылетает при попытке создания 10Гб-картинки одним файлом......
PS: бейте сохраняемую картинку на части (в настройках есть), +сохраняйте в bmp или ecw. Стописятмиллионов раз уже писалось на форуме.
Parasite писал(а):(58368 х 58368 х 24)/8 = 10'220'470'272 байт в 24-битном цвете.
Поправка, SAS.Планета внутри использует 32-битный и при склейке в jpg оно пытается создать в памяти битмапку такого размера. Так что 13 гигабайт, а не 10.
vdemidov писал(а):Parasite писал(а):(58368 х 58368 х 24)/8 = 10'220'470'272 байт в 24-битном цвете.
Ну тем более. Тем хуже для сводящего...
