GeoCacher
- xromeo
Re: GeoCacher
Да, с этим подменённым файлом заработало, спасибо. Неплохо бы в таком случае и на основной странице загрузки версию выложить.
- OverPaw
Re: GeoCacher
ошибка появляется и с "127.0.0.1 kh.hoogle.com" в hosts и без.zed писал(а):Не по той инструкции делаете (в hosts не нужно ничего писать). Читайте внимательно шапку в топике про GE.Local.
Или, может IE перешёл в автономный режим. Иногда он такое любит. Тогда нужно как-то добиться чтобы он в этот режим не переходил. иначе ничего не заработает.
это я уже просто разные варианты пробую.
в Internet Explorer опция "Work offline" отключена.
записал видео последовательности своих действий
http://rghost.ru/44881840
посмотрите пожалуйста
- xromeo
Re: GeoCacher
А вот ещё пара вопросов.
GeoCacher нормально качает, в стандартном режиме ("Земля (GeoCacher)") всё ОК, САС.Планета данные видит. А в историческом режиме ("История (GeoCacher)") никак не хочет. "Планета" сообщает, что данные не найдены, статус 404. URL стоит такой: http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=tm&ver=0&date=221& - он верный или нет?
И ещё, в этом режиме - через GeoCacher - GoogleEarth почему-то некоторые участки не закачивает, будто их нет, текущий экран прорисовывается изображением, но может остаться один или два пустых квадрата, замыленных изображением предыдущего уровня... отключаю GeoCacher - GoogleEarth всё нормально скачивает, без никаких дырок.
P.S. Ещё "мелочь": в режиме GeoCacher-а в GoogleEarth не работает поиск.
Re: GeoCacher
Нет. В выделенную часть url нужно прописать конкретную дату снимка. Но поскольку с этим много мороки, есть замечательный способ с прямым доступом к кэшу GeoCacher (Direct) и удобным выбором версий снимков из меню в SAS. Вот тут: http://starmen.at.tut.by/sasplanet_ge_howto.htm туториал с картинками для этого режима.xromeo писал(а):А в историческом режиме ("История (GeoCacher)") никак не хочет. "Планета" сообщает, что данные не найдены, статус 404. URL стоит такой: http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=tm&ver=0&date=221& - он верный или нет?
У меня оно вроде качает нормально. В GeoGui видны какие-нибудь ошибки?xromeo писал(а):И ещё, в этом режиме - через GeoCacher - GoogleEarth почему-то некоторые участки не закачивает
На самом деле, там достаточно много мелочей которые или не работают или работают не так как хотелось бы. И по хорошему, кэшера уже давно нужно было бы переписать.xromeo писал(а):P.S. Ещё "мелочь": в режиме GeoCacher-а в GoogleEarth не работает поиск.
- xromeo
Re: GeoCacher
Я понял. Насчёт ошибок в GUI не наблюдал, но там тоже странность, такое ощущение, что лог в GUI очень сильно запаздывает от реальной ситуации - скажем, когда видно, что GE уже загрузила нужный участок, и через сетевое подключение системы данные уже точно не бегут, GUI продолжает при этом рисовать, будто идёт активный процесс загрузки. И довольно долго. Понаблюдаю ещё.
Re: GeoCacher
Раньше был такой zmp, позволявший "скачивать" из кэша GeoCacher'а в кэш SASПланеты. У меня даже накопилось там немного изображений. Я перевёл этот кэш в Беркли, всё показывает, но новых тайлов не появляется, хотя в кэше GeoCacher'а есть накопления. В чём может быть дело?
Пробовал пользовать и тот zmp, что читает напрямую из кэша GeoCacher'а. Он работает. Но хотелось бы поместить отдельные снимки в обычный кэш SASПланеты, чтобы можно было рулить ими. Пробовал копировать в отдельную папку, кэш Беркли. Скопировалось, но SASПланета оттуда ничего не показывает. Подозреваю, что где-то в zmp не то написано. Что нужно прописывать, чтобы такой кэш смотреть?
UPD
Вот что обнаружил. Открываю скопированный кэш. Ничего не показывает. Смотрю в строке состояния путь к тайлу. Он такой:
Если скопировать в буфер обмена полный путь к тайлу, то он будет такой: Q:\SASPlanet\cache\GeoCacher_direct_DB\z14\4\2\19.11.sdb.
Реально в кэше есть файл 19.11.sdb. Наблюдается несоответствие, и где тот путь, который программа реально использует?
UPD
Последний раз редактировалось Papazol 08 июн 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: GeoCacher
Что значит был? Он как бы и сейчас есть. Никуда не делся.Раньше был такой zmp, позволявший "скачивать" из кэша GeoCacher'а в кэш SASПланеты
А что в мониторе GeoGui пишет?Papazol писал(а):Я перевёл этот кэш в Беркли, всё показывает, но новых тайлов не появляется, хотя в кэше GeoCacher'а есть накопления.
Ничего магического в zmp нету и писать там нечего. С другой стороны, я не знаю что вы там со своим zmp наделали и как используете Беркли.
Re: GeoCacher
Дело в проекциях. В кэше оно хранится в EPSG=4326, а на экран выводится в EPSG=3785. Сделайте чтобы на экран выводило в 4326 и несоответствие уйдёт.Papazol писал(а):Если скопировать в буфер обмена полный путь к тайлу, то он будет такой: Q:\SASPlanet\cache\GeoCacher_direct_DB\z14\4\2\19.11.sdb.
