usver
Сообщение usver »
Подскажите пожалуйста,
в старых версиях можно было прокручивать отображаемую карту с помощью клавиш со стрелками, а в последних версиях эта прокрутка не работает. Можно ли как-нибудь включить эту функцию, или в новых версиях ее просто нет?
rass
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rass »
Обзор карты с помощью клавиш со стрелками есть, только действие немного инертно, нужно подольше понаживать на них.
Это баг http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1711
Ещё не решён (даже хуже стало в последних версиях, мне кажется)
orangerain
SAS Планета и местная система координат
Сообщение orangerain »
Можно ли SAS Планету научить отображать не долготу и широту, а местные системы координат и при склеивании, соответственно, получать tab уже с местными координатами?
В целом я понимаю, что нужны ключи перехода, зона, дир углы, смещения и пр. Особо не разбираюсь в этом, только недавно начал изучать. Но, если такое возможно, то скиньте сюда, пожалуйста, пример, а там уж я как-нибудь попробую разобраться.
apca
Сообщение apca »
Tolik писал(а):Не поленитесь, проинсталлируйте Mercurial, это займёт всего пару минут. Поле этого обновление карт будет делать очень легко и без всяких проблем. В FAQ написано подробнее.
да уж 2 минуты, вопервых ссылка на дистрибутивы Mercurial http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/downloads/ со странички https://bitbucket.org/sas_team/sas.maps/wiki/Home не работает, скачал вот эту http://mercurial.selenic.com/release/windows/mercurial-2.4.2-x86.msi (и вообще из 5 ссылок на той странице, рабочими оказались только 2)
третий шаг выполнил, пака maps\sas.maps наполнилась данными из репозитория
а вот пункт 4 непонятен: "В дальнейшем при желании обновить zmp файлы достаточно запустить hg pull из папки "Путь к SAS.Планете\maps\sas.maps""
если запускаю SAS.Planet\Maps\sas.maps\Update.cmd получаю сообщение:
"hg" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Не установлен Mercurial
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
если запускаю cmd в папке SAS.Planet\Maps\sas.maps и выполняю команду hg pull, получаю сообщение
что сделал не так? Я Каталог с Mercurial разместил чтоли не там где надо? какое должно быть взаимное расположение каталогов Mercurial, основного набора карт и плюсового , чтобы обновление через Update.cmd и UpdatePlus.cmd работало
apca писал(а):да уж 2 минуты, вопервых ссылка на дистрибутивы Mercurial http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/downloads/ со странички https://bitbucket.org/sas_team/sas.maps/wiki/Home не работает, скачал вот эту http://mercurial.selenic.com/release/wi ... .2-x86.msi (и вообще из 5 ссылок на той странице, рабочими оказались только 2)
Правильный линк: https://tortoisehg.bitbucket.org/
apca писал(а):что сделал не так? Я Каталог с Mercurial разместил чтоли не там где надо?
Проверьте, чтобы в в системной переменной $PATH был прописан путь до бинарников hg.
http://tortoisehg.bitbucket.org/download/index.html
в частности вот тут http://bitbucket.org/tortoisehg/files/d ... .2-x86.msi
а дальше по накатаной.
apca
Сообщение apca »
поставил TortoiseHg в c:\Program Files\TortoiseHg\
выполнил hg clone "https://bitbucket.org/sas_team/sas.maps/" "d:\User\Dropbox\Program_Files\SAS.Planet\Maps\sas.maps"
hg clone "https://bitbucket.org/garl/plus.maps" "d:\User\Dropbox\Program_Files\SAS.Planet\Maps\sas.plus.maps"
как теперь обновлять то?
upd: zed, спасибо за подсказку про переменную среды PATH, щас все работает, обновляется через \sas.plus.maps\UpdatePlus.cmd и \sas.maps\Update.cmd
apca
Сообщение apca »
а может теперь еще и саму программу можно обновлять, по аналогии с картами? или есть какие то тонкости?
Пожалуйста, напишите исправленную процедуру как комментарий в FAQ, мы потом исправим в первом посте FAQ и на битбакете.
