Тогда нужно выяснить, чем же, собственно, отличается работа обычного GPS приёмника с SASПланетой от работы её с данным контроллером. Кстати, не факт, что и обычный GPS не будет отваливаться при нескольких нажатиях кнопки "GPS On/Off". Надо проверять. Щяз попробую.
Тест с использованием GPSGate симулятора показал, что, сколько ни нажимай кнопку "GPS On/Off", метка всегда появляется и исчезает вовремя. Был использован виртуальный порт COM20 со скоростью 4800. К сожалению, GPSGate не позволяет создать несколько портов с разными скоростями. Переключение скорости в SASПланете ни к чему не приводит, метка всё равно появляется.
Papazol писал(а):Тест с использованием GPSGate симулятора показал, что, сколько ни нажимай кнопку "GPS On/Off", метка всегда появляется и исчезает вовремя. Был использован виртуальный порт COM20 со скоростью 4800. К сожалению, GPSGate не позволяет создать несколько портов с разными скоростями. Переключение скорости в SASПланете ни к чему не приводит, метка всё равно появляется.
и на 19200 работает при прямом подключении, если не использовать USB на полной скорости, тормозить его мостом rs232-USB, при использовании МК в качестве моста все чуть по другому, мне кажется вся беда в том , что нет в SASПланете автоопределения скорости порта, как и не работает автопоиск порта , хотя кнопка присутствует. Здесь бы услышать того кто писал программу...
ssp писал(а):вся беда в том , что нет в SASПланете автоопределения скорости порта
Набор скоростей портов конечен. Если в этом и правда беда - указание реального значения спасёт, проверяется перебором. В чём я лично очень сомневаюсь.
ssp писал(а):как и не работает автопоиск порта , хотя кнопка присутствует
Пользуюсь им (и успешно) несколько раз в неделю. Если есть что сказать - добро пожаловать в багтрекер.
ssp писал(а):Здесь бы услышать того кто писал программу...
Давайте только не здесь, а то тут такая помойка... Неужели у нас нет темы в этом же разделе про GPS? Ну если нет - создайте.
Alekseyvoyaka
Re: проблема с кэшем
Papazol писал(а):Alekseyvoyaka писал(а):В сиысле поставил на систему 64бит
Так всё-таки это SASПланета или Google Earth? В последней есть реальное ограничение на размер кэша.
SAS поставил
vasketsov писал(а):ssp писал(а):вся беда в том , что нет в SASПланете автоопределения скорости порта
Набор скоростей портов конечен. Если в этом и правда беда - указание реального значения спасёт, проверяется перебором. В чём я лично очень сомневаюсь.ssp писал(а):как и не работает автопоиск порта , хотя кнопка присутствует
Пользуюсь им (и успешно) несколько раз в неделю. Если есть что сказать - добро пожаловать в багтрекер.ssp писал(а):Здесь бы услышать того кто писал программу...
автопоиск порта работает - я пытался найти порт при галочке на выборе источника - моя ошибка. Набор скоростей более чем достаточен, но при неверной установке скорости обмена программа не реагирует на внешнее устройства, вроде бы это и правильно, но с другой стороны при использовании, как в моем случае моста COM-USB - SAS с использованием МК скорость вероятно может быть любая - все происходит внутри компа, отсюда и вопрос по автоопределению, сам я до конца пока не разобрался.
Очень ценной добавкой к программе было бы окошко терминала, чтобы иметь возможность управлять внешним устройством по тому же компорту - отпадала бы необходимость в навеске дополнительного МК, комп + мк с USB - огород получается. Еще бы 3-4 пустых кнопки на которые можно бы навесить свои команды в HEX формате и программа бы их помнила, цены бы SAS не было...
"Давайте только не здесь" а где?, я тут новичок, смотрю все больше о картах, у меня чуть другое направление
Всякие хотелки создаются в багтрекере, кнопка находится сверху страницы. Там надо регистрироваться, форумная регистрация не годится.
Однако, позволю себе высказать сомнения в необходимости навешивать на программу несвойственные ей функции. Куча различных GPS приёмников работают с ней вообще без проблем. В массе своей они имеют одну фиксированную скорость обмена, это сильно упрощает всё. Нестандартный приёмник с переменной скоростью, у скольких людей он может быть? А код придётся писать для всех. Кроме того, есть возможность использовать сторонние программы, в том числе и самодельные.
SAS очень подходит для слежения за движущимся объектом – хочется иметь такое устройство на авто. Сложностей особых в такой устройстве нет, вырисовалась следующая конфигурация – на авто GPS приемник (давно пылится), GSM модем и естно МК для управления всем этим. Приемная сторона – тут снова GSM модем, МК и ноутбук. Крайне не красиво смотрится МК на приемной стороне- его функции это сформировать несколько команд для управления схемой на авто,а также послужить мостом между GSM модемом и компом. Управляющие команды хотелось бы формировать из SASa , в качестве моста тогда рационально использование что-либо типа PL2303 – в таком варианте конструкция получается простой до безобразия, и бюджет поменьше. В дальнейшем хотелось ноутбук заменить мобилкой, но это потом. Достоинство SAS – то что не обязателен инет – поэтому я и вцепился в нее.
Такая вот суть хотелки, подскажите куда с ней, мож кто из знатоков внутренностей SASa заинтересуется, идея конечно не нова, но очень малобюджетна
SAS не видит gps-датчик планшета на Win-8
Добрый день!
Имеется планшет на Windows 8 Asus VivoTab Smart
Встроенное приложение карт Bing (Nokia- карты) прекрасно справляется с позиционированием даже под бетонными потолками))
SAS-planet отказывается видеть встроенный gps-датчик при различных настройках - есть какие-либо версии как это побороть?
Одна из версий - нет com-портов в Windows 8 как таковых - можно ли это вылечить в SAS ?
Re: SAS не видит gps-датчик планшета на Win-8
Krechet писал(а):Одна из версий - нет com-портов в Windows 8 как таковых - можно ли это вылечить в SAS ?
Нет. В SAS это никак не вылечить.
