Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
Доброго времени суток! samsomus, так понимаю, у вас была версионная zmp на YaSat?
Сейчас спутник имеет урл типа https://core-sat.maps.yandex.net/tiles? ... v=3.1051.0[/b]&x=211389&y=83989&z=18&lang=ru_RU
Сказано уже выше, надо банально заменить старый заголовок //sat01.maps.yandex.net/ на актуальный //core-sat.maps.yandex.net/
Если вам не нужен версионный вариант с переключением между историческими снимками:
- можете залить из репо современный zmp с плейсхолдерами, там уже без версии &v=..., то есть по умолчанию всегда прилетают крайние снимки.
- если работаете на старых версиях SAS, без функции плейсхолдеров - просто удалите из DefURLBase= блок версии &v=...
Короче, если работаете на версиях ниже SAS.Planet.Nightly.200127.10112(с которой завели плейсхолдеры), то будут работать только zmp старого образца, они же и на свежих SAS работают:
YaSat_YaSat-v.zip
(8.54 КБ) 397 скачиваний
palach
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение palach »
Здравствуйте, снова перестали работать границы кварталов лесфонд России даже с последними в теме ZMP.
Сообщение ingener »
palach писал(а):Здравствуйте, снова перестали работать границы кварталов лесфонд России даже с последними в теме ZMP.
Доброго времени суток! Да работают они, но загрузка рваная - периодически и с пропусками тайлов, которые после длинной паузы всё равно прогружаются. Сыплет 500 и 502 - так что это проблемы сервера. Заглянул в источник - так у них сейчас и родной сайт едва живой. " Видимо что-то случилось(С)".
Было у них уже такое, и не раз.
... проверил на смену движков - без разницы, одинаково тормозит.
SergeyKa
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение SergeyKa »
Доброго всем.
Есть zmp на Sentinel.. с ними все понятно и работает, но постоянно нужен INST_ID, который выдается на месяц бесплатно. На остальное требуется оплата.
Отсюда два вопроса:
- Где брать рабочий ключ? (можно в личку) Понятно, что триал регистрация возможна на новый email адрес, но это тяготит
- Есть сайт https://apps.sentinel-hub.com/sentinel- ... ates=false
и он работает.
Сессии автоматически открываются. Попробовал поковырять..не получилось :( Все запросы через js скрипты. Как сделать zmp не понимаю.
Может есть решение???
СУВЖ, Я
Сообщение ingener »
И Вам доброго времени суток! SergeyKa, уже третий год юзаю один и тот же древний публичный id, выложенный с набором всех Sentinel-ов добрым человеком Lexod. Периодически там чего-нибудь ломалось, лечили, и так по кругу.
С год назад заморочился, позарез ежедневно стали нужны слои NaturalColor, Agriculture и NDWI, чтоб реки/ручьи в лесу и кустах вычислять.
В общем - отредактировал таки МНТ под них типовые zmp Date и Now, которые наконец-то стали безотказно работать, хотя и подтормаживает иногда загрузка. Выкладываю.
Взамен забросьте, пожалуйста, свои проблемные варианты - уж очень интересно покопаться, что в них не так, раз требуют свежие id-ы.
Sentinel.HUB-14.02.2023.zip
(48.13 КБ) 430 скачиваний
SergeyKa
Благодарю... Я уже не помню где взял zmp.. Потом стал менять ID и все..
// 1930f48a-9020-4f26-837b-767742ffa844
// 1393bd85-989d-4fdc-9b0d-906919b8fa77
// 303d4c86-ada4-48e0-a58b-6fc1c353ad94
// b0f067da-643c-4255-a5bc-b8c3fb9e7ba6
INST_ID := 'b0eec84c-9a8b-4186-8bd1-b79f90329fab';
Один из них триальный.
А так Все тоже самое. ТОлько дату менял и уровень облачности
_Sentinel.7z
(8.63 КБ) 253 скачивания
Slinger
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Slinger »
Если у кого-то были рабочие ключи Maxar, то проверьте плиз, работают ли они сейчас? Пару недель назад Maxar работал (да, с VPN для винды), а сегодня уже не грузит. Есть подозрение, что оба публичных утёкших ключа всё-таки забанили.
Последний раз редактировалось Slinger 16 фев 2023, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ingener »
Подтверждаю. Ключики накрылись, оба. Облом и в компе под Proton VPN, и в SAS4Android под Browsec. Более полугода продержались...
Опять копать тырнет, если конечно крайнюю лазейку совсем не прикрыли.
Хотя по осени было дело, на недельку отвалились, но потом таки заработали, хоть и под VPN.
rass
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rass »
Подскажите, как при использовании нового стиля написания ZMP (когда используется только фаил params.txt)
обрабатывать тайлы 512*512?
при этом координаты границ тайла задаются через {bbox}
rass
Сообщение rass »
По мотивам Sentinel.HUB-14.02.2023.zip
Если сервис может отдавать картинки 512*512 и даже больше,
то я хочу сделать скрипт который бы вместо 4 запросов 256*256 делал бы один запрос на 512*512, экономия обращений на сервис.
 if (GetX mod 2 <> 0) or (GetY mod 2 <> 0) then exit;
ResultURL:= GetURLBase + INST_ID + '?showLogo=false&service=WMS&request=GetMap&layers=' + Layer + '&styles=&format=image/png&transparent=false&version=1.3.0&name=sentinel2&height=512&width=512&priority=mostRecent&maxcc=100&gain=1.0&gamma=1.0&time=' +version+ '&atmFilter=ATMCOR&crs=EPSG:3857&evalsource=S2&PREVIEW=3&bbox=' + RoundEx(GetLMetr,0) + ',' + RoundEx(GetBMetr,0) + ',' + RoundEx(GetRMetr,0) + ',' + RoundEx(GetTMetr,0);
не понимаю как для GetBMetr и GetRMetrдать понять, что нужно брать координаты для зума zoom-1
