Экспорт в формат iPhone!
NOS
Re: Экспорт в формат iPhone!
Сообщение NOS »
feya писал(а):NOS
Обновил мини(http://sasgis.org/programs/SASPlanetMini.7z) версию с возможностью экспорта в iPhone, выделяете область, идете в вкладку экспорт, там выделяете то что нужно, выбираете в iPhone и жмете старт, в указанной вами папке будет создано 2 файла база и плейлист. С нетерпением жду результатов теста.
Перезалей... битый архив(
Сори, перезалил.
NOS
Ну как там тестирование? Или гуляем, не до этого?)
NOS
Сообщение NOS »
Такс....
Экспорт в 2.2 прошел успешно - на телефон не загружал еще...
Экспорт в 2.1 не прошел - постоянно висит 44% (5848 файлов) - на 2.2 тот же кусок - нормально! где то ошибка... файл кстати создается - такого же размера как и 2.2...
Плейлист решил что я конверчу гибрид, это ессно было картой)
<key>LastViewMode</key>
<integer>2</integer>
Кроме того - такой экспорт вредли устроит юзеров - необходимо чтобы в 1 файле - возможно было соединить 3 вида карт...
например так это реализовано в GMDT - Изображение
Для соединения:
ATTACH DATABASE 'путь_к_твоему_файлу' as newDB
INSERT INTO images SELECT * FROM newDB.images ni WHERE NOT EXISTS
                            (SELECT * FROM images i WHERE ni.flags = i.flags AND ni.zoom = i.zoom
                                AND ni.x=i.x AND ni.y=i.y)
код предоставлен автором imapsmanager.com... (; где-то забыта)
Кроме того - размер карт очень велик - 12 Мб... необходима оптимизация... например при обработке конвертором v4v5 - размер уменьшается до 1Мб...
на iPhone проверю через пару часов)
заодно ответьте что такое KML и где его взять?
NOS
Экспорт в 2.1 - проверю.
Так а в чем проблема? выбирайте галками какие карты и какие зумы экспортировать и будет 3 карты.
Всмысле изменять размер изображений? jpg можно впринципе, а вот png никак.
Немного уточнений:
Т.к. в программе нет точного разделения на обычные карты и спутрник, то при экспорте те что jpg будут считаться спутником, png и gif (отконверчиваемый в png) будут считаться картой, а то что в слоях гибридом.
Еще сразу не подумал - все что имеет проекцию не меркатор-сфероид не будет корректно отображаться (это например космоснимки, яндекс.карты)
NOS
Сообщение NOS »
feya писал(а):NOS
Попробуй http://imapsmanager.com/mapConverter/Ma ... verter.zip - сконвертируй свой файл...
По поводу 3 карт и зума... Больше 3-х карт работать не будут... И еще - глянь скрин GDMT ниже кнопнки Process... учитываешь?
Соответственно больше 3 карт смысла нет экспортировать... читай запретить)
А что будет если я выберу 3 карты - гибрида?
Яндекс карты - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1390157 - Россия, + OSM с детализацией - Иркутск - отлично работают)
Проверил на iPhone - 2.1 проверить не чем, а вот 2.2 - белый экран вместо карты - буду смотреть(
В общем на экспорте 2.2 - с OSM (11-15) - белый квадрат во всем приблежениях...
Поэтому видимо конвертор и обработал его до 1Мб)
Последний раз редактировалось NOS 02 янв 2009, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Хренова, прям странно если потому что те файлы которые у вас открылись были сделаны прогой. Попробуйте разные области разного размера, для начала токо гугл спутник или гугл карту (проверьте плейлист туды ли он засылает вас).
По поводу 3 карт и зума... Больше 3-х карт работать не будут...А что будет если я выберу 3 карты - гибрида?
Будет просто совмещение, т.е. например если нет у гугла будет яху показывать, это конечно в теории)
А вообще надо конечно запретить более 3-х карт и дать выбор для каждого типа юзеру выбрать нужную карту. Но это все потом когда экспорт впринципе будет работать.
Где там яндекс.карты?? -
1. Карта Иркутска - Openstreetmap - очень качественная карта - подписаны все улицы - максимальный уровень детализации (спасибо http://imapsmanager.com/)
2. Гибрид Иркутска - Google - с ближайшими районами - максимальный уровень детализации
3. Заладки улиц - Openstreetmap
NOS
Сообщение NOS »
Выбрал карту Гугл и гибрид гугл в 11,12 масштабах... сначала слил - потом сделал экспорт в 2.2 - карты есть, но кривая( сначала кусок нормальный, потом вправо кусок повторяется до бесконечности, гибрид есть, но такой - Изображение или как карта(
плейлист указал -
<key>LastViewMode</key><integer>0</integer>
- т.е. карту...
Выбрал карту Гугл в 11, 12 масштабах - карта есть - всё отлично.... масштаб тоже отлично...
плейлист указал -
<key>LastViewMode</key><integer>2</integer>
- т.е. гибрид - странно? ДОЛЖНО БЫТЬ - 0!
Выбрал гибрид Гугл в 11, 12 масштабах - гибрид - не делается((((( смотри скрин выше(((
плейлист указал -
<key>LastViewMode</key><integer>3</integer>
- НЕ БЫВАЕТ, ДОЛЖНО БЫТЬ - 2!
HLG на всякий случай -
[HIGHLIGHTING]
zoom=11
PointLon_1=103,292083740234
PointLat_1=52,6955288025361
PointLon_2=105,055389404297
PointLat_2=52,6955288025361
PointLon_3=105,055389404297
PointLat_3=51,9848801399166
PointLon_4=103,292083740234
PointLat_4=51,9848801399166
PointLon_5=103,292083740234
PointLat_5=52,6955288025361
ОК - дать выбор и запретить - хорошее решение...
Незабудь так же что юзер может указать с какой карты начинать обзор... это в плейлисте)
Указал, сразу писать не стал - так как там самое важное улицы, а не карта России в Яндексе...
NOS
Попробуйте скачайте exe отсюда
Изменил интерфейс экспорта и добавил возможность сохранять карты и с проекцией как в яндекс/космоснимки. Протестируйте опять на различных типах картах (гибрид пока не трогайте там еще не ясно как обрезать прозрачный пнг). Слишком большие области пока не выделяйте, т.к. память утекает кудыто (потому и вылитала у вас тогда). С нетерпением жду результатов)
Обновил SASPlanetiPhone, добавил возмоэжность указывать уровень компрессии, а также убрал утечку памяти.
