Экспорт участка кэша в формат Zoomify
Cowa
Re: Экспорт участка кэша в формат Zoomify
Сообщение Cowa »
Я тут подумал изменить алгоритм, чтобы иметь возможность задать координаты области на самом крупном зуме. И уйти в итоге от "квадратной карты". Возник один вопрос. Приведу несколько твоих цитат:
(кстати, ничего, что я "на ты"? Меня как-то напрягает когда обращаются "на вы". Вроде не на работе... :) )
Parasite писал(а):САМОЕ главное: как сделать отработку ситуации, когда например 10й уровень САСА я желаю видеть 12м уровнем в зумифае? Понятно, что в этом случае 0й уровень саса будет соответствовать 2му уровню зумифая - и "недостающие" уровни в зумифай по-хорошему надо как-то пересоздавать на основании нижележащих, что ли....прикол в том, что в зумифае отчет должен идти от нулевого зума, а не от второго к примеру...
Parasite писал(а):Пример - создать 12й уровень зумифая из гуглекарт 10го уровня (соответственно несколько верхних зумов надо будет "достроить"). :)
Я не понимаю, как можно создать 12й уровень зумифая из гуглекарт 10го уровня. С учетом того, что в SAS на 1-ом уровне ОДИН тайл и в зумифае на 0-ом уровне тоже один тайл.
На пальцах:
Зумифай__SAS__кол-во тайлов(по любому измерению)
12________10___512
11________9____256
5_________3_____4
4_________2_____2
3_________1_____1
2_______________?
1_______________?
0_______________?
Вопрос - сколько тайлов должно быть на 2-ом, 1-ом и 0-ом уровне Зумифая? Если только не уменьшать размер того единственного тайла на 1-ом уровне SAS. Таким образом получается, что "досоздавать" тайлы более низкого уровня бессмысленно. Или я не прав.
Cowa писал(а):Parasite
Я вот тут тоже подумал на досуге.... Так как у нас таки не авторизатор изображения (или как там оно правильно по-русски называется) в зумифай, а именно конвертор уже готового нарезанного кэша (дальше которого не вылезешь, и перенарезАть тоже не станешь), то эта фича будет несколько затруднена в реализации.
Дело в том, что авторизатору обычно суется ОГРОМНЫЙ битмап, выделяется на нем участок и говорится - "экспортни мне выделенное в зумифай до уровня ХХ". Если желаемый уровень меньше макс.допустисого - то это прямой метод, и выделенный участок просто тупо нарезается как и у тебя в фотошопе. Если больше - то вылазит менюшка с выбором режимов (общим числом два - Gentle и Exact) и досоздаются тайлы. Но! фишка в том, что как правило по бокам от выделенного участка есть еще куча "окаймляющего" изображения, и досоздаваемые в режиме GENTLE тайлы нарезаются именно с этих участков, вылазя за пределы выделенного и соответственно таки неся смысловую нагрузку, хоть и ненужную в рамках выбора юзера. Визуально картинку это ничуть не портит - она просто получается чуть больше чем выделение юзера, без каких-либо артефактов за которые цепляется глаз.
У нас же - уже укачанный кэш с фикс.границами, за пределы которого вылезти просто нельзя - и посему ЛЮБАЯ пирамида зумов, экспортируемая из имеющейся пирамиды кэша - будет меньше либо равна этой пирамиде кэша, ибо в противном случае нам просто некуда вылезать за пределы оного, и придется таки досоздавать пустые ненужные тайлы на каждом из зумов, ибо так требует формат зумифая. И эти пустые тайлы не будут нести смысловой нагрузки (а это избыточность в кол-ве ненужных тайлов, хоть работать все это будет прекрасно). В авторизаторе это режим "EXACT SELECTION EXPORT" вместо "GENTLE SELECTION EXPORT", но нужен именно EXACT бывает крайне редко (когда уж прозумить надо что-то действительно строго ограниченное в своих размерах - и тогда досоздаются пустые тайлы, окантовывающие выделение юзера).
Изначально я как-то не подумал, что у нас строго ограниченный кэш, и методу "gentle" будет просто некуда выпячиваться за пределы кэша, чтобы сделать все красиво. :(
Короче, предлагаю именно эту фичу пока не делать. Подумаем потом, покумекаем, может придумаем чего своего.
Вообще же - доходчивый пример: открыть рядом два окна (одно с сас, второе с зумифаем) с одним и тем же участком земли, в сасе поставить 10й уровень, в зумифае - 12й - а потом (не трогая ползунки зума) сделать так, чтобы в обоих окнах картинка была одинаковой. :)
PS: но неквадратное выделение (по двум точкам) нужно обязательно! :)
Cowa писал(а):Если только не уменьшать размер того единственного тайла на 1-ом уровне SAS.
Совершенно верно. И окаймлять по краям бордюром, ибо 1 тайл на первом зуме саса должен превратиться в 16 тайлов на третьем зуме зумифая, и так - на всех зумифайных зумах (а иначе зумифая сглючит).
Cowa писал(а):Таким образом получается, что "досоздавать" тайлы более низкого уровня бессмысленно.
Визуально на режиме EXACT - да, это бессмысленно. Но этого требует сама архитектура зумифая (картинка не может скакать по своим общим размерам от зума к зуму, и нулевой зум ВСЕГДА должен содержать всю картинку утоптанную до рамок одного тайла. В противном случае мы ее потом полностью не прозумим). Либо писать свой просмотрщик и отходить в сторону от совместимости с родным форматом. :(
Короче, пока предлагаю забить, и сконцентрироваться на неквадратном выделении. Это много проще. :)
Cowa
Сообщение Cowa »
Подумаю над "неквадратной картой". Но тайлы дробить тоже не буду. Где-нибудь ближе к нижнему уровню синтезирую несколько уровней карты, чтобы был прямоугольник.
Cowa писал(а):Подумаю над "неквадратной картой". Но тайлы дробить тоже не буду. Где-нибудь ближе к нижнему уровню синтезирую несколько уровней карты, чтобы был прямоугольник.
Тайлы дробить не надо. Просто округляй выделение юзера со всех сторон в бОльшую сторону до ближайшей границы тайлов, и так и экспортируй. Ничего страшного, если экспортируемый участок карты будет немного больше чем выделенный юзером.
Идеи на доработку:
1. При выборе имени проекта, папка с которым уже существует (был экспортирован ранее) - можно ли предупреждать о том, что проект с таким именем уже существует? Пока что оно валит в существующую папку, перезаписывая контент безо всяких наводящих вопросов.
2. Можно было бы подумать в сторону инкрементных проектов. Например, я сегодня экспортнул карту с 1 по 15й уровни включительно, а 16й - пока качается. Завтра докачается - я бы желал экспортнуть 16й уровень в тот же проект, тем самым дополнив его (насколько я понимаю, потребуется обновить ХМЛку и раскидать новые файлы в соответствующие новые зумифайные папки продолжив старый проект, а не начинать опять с TileGroup0/0-0-0.jpg)
Cowa
Сообщение Cowa »
Parasite писал(а):Тайлы дробить не надо. Просто округляй выделение юзера со всех сторон в бОльшую сторону до ближайшей границы тайлов, и так и экспортируй. Ничего страшного, если экспортируемый участок карты будет немного больше чем выделенный юзером.
Ну значится так и сделаем.
Parasite писал(а):можно ли предупреждать о том, что проект с таким именем уже существует?
Добавлю в след. версию.
Parasite писал(а):Можно было бы подумать в сторону инкрементных проектов.
Не, это позже. Сначала отработаем то, что сейчас есть, а вот потом ... Я представляю, там будет куча настроек, даже поболе чем сейчас. Ну, я думаю, мы к этому вернемся.
"...в бОльшую относительно ЦЕНТРА выделения", а не в большую ВООБЩЕ... :)
Ждеммс. Спасибо.
Тоже ждеммс. :)
На самом деле, юзер-ориентированная настройка должна быть только одна: галочка "[X] Добавить в существующий проект". Если она стоит - тогда перечитывается, обрабатывается и дополняется XML уже существующего проекта, а участок мин.зум/макс.зум добавляется в тот проект инкрементом, а не с 0-0-0.jpg. Если галочки не стоит - тогда создается абсолютно новый проект с нуля в ту же папку (с уведомлением что проект уже существует, и если ОК - то с перезаписью всего и вся).
Если галочка стоит - надо уведомлять пользователя в случаях, если будут гапы в зумах (например, я пытаюсь экспортировать 5й зум и ниже в проект, который содержит зумы 1...3, то есть четвертый получается в пролете, и зумифая сглючит при просмотре если место не зарезервировать).
Также не мешало бы как-то контролировать точность выделения (экспортнув один проект по выделению двумя точками - я уже не уверен, что при назавтра при инкрементном экспорте смогу выделить точно ту же область, что и в первый раз, соответственно экспортируемое инкрементом изображение будет\может быть смещено относительно начального).
В лог проекта писать координаты начального экспорта, а при инкременте - подхватывать их оттуда, что ли....Или еще как..... Либо в сам зумифайный ХМЛ попробовать писать координаты - правда не знаю, как к этому просмотрщик отнесется, я не пробовал так пока...Идеи в студию. :)
Cowa
Сообщение Cowa »
Parasite писал(а):Идеи в студию.
Я думаю проще будет воспринимать лог-файл как файл настроек для существующего проекта. Запихнуть туда координаты выделенной области и масштаб. По списку отсутствующих файлов можно пройтись еще раз и докопировать, если эти файлы появились в кеше. НО, это уже будет сформированный проект, т.е. надо заранее преусмотреть, что будет (когда-нибудь) закачен и уровень 16, хотя его реально в кеше еще и нет. Вот эта мысль мне кажется более логичной, чем потом предусматривать изменение xml и пробегать по файлам. А здесь xml уже такой как надо (с учетом 16-го уровня), ведь пустышки для 16-го уровня уже скопированы. И в перспективе структура лог-файла будет меняться. Так что все это реально. Но это все потом.
Не, погоди. ЗАЧЕМ заранее класть 16й уровень из пустышек? Ты представляешь, сколько это пустых файлов, не несущих абсолютно никакой информации - и сколько времени и места это все займет на их копирование? А если это не 16й, а 20й уровень? А если я назавтра передумаю в него добавлять - а пустышки уже там? Нее, Борис, ты неправ...
Докидывать имхо надо именно нужные и информативные тайлы, и именно когда это нужно пользователю. Отредактировать 3 цифры в ХМЛе намного логичней, чем криэйтить и хранить сотни тысяч и миллионы бесполезных тайлов.
Cowa писал(а):И в перспективе структура лог-файла будет меняться. Так что все это реально. Но это все потом.
Ну да. Это заделки для v2.0, на данный момент не особо критичные в работе. :)
Но неквадратное выделение - плиииииииииз...?? :)
Cowa
Сообщение Cowa »
Parasite писал(а):... и сколько времени и места это все займет на их копирование? А если это не 16й, а 20й уровень? А если я назавтра передумаю в него добавлять - а пустышки уже там? Нее, Борис, ты неправ...
Ну прежде чем создавать проект, нужно подумать что именно он должен представлять собой. А если пользователь захочет пересоздать какой-то уровень, который уже есть, или добавить новый, который уже есть ( но из пустышек) в середину диапазона, а если вообще захочет чуток изменить координаты - слишком много может быть фантазий. Иногда проще создать проект заново, даже в диапазоне 10-19 уровней к примеру, чем пытаться дописать существующий проект.
Короче надо думать.
Parasite писал(а):Но неквадратное выделение - плиииииииииз...??
В процессе. Пару заморочек осталось решить.
P.S. Не пытался выяснить: в GEO формате swf-файла координаты в какой проекции считаются? Сдается мне, что в линейной. Если так, то не для всех карт подойдет, если использовать этот файл. Отображать будет не правильно :(
Не совсем так. Инкрементный проект подразумевает ТОЛЬКО добавление к существующему, причем по возможности - без детектируемого разделителя. Полностью редактируемый же проект - это куча заморочек, и лично я его даже просить боюсь. :)
Спасибо.
Если что - задавай вопросы, что знаю - расскажу......
Cowa писал(а):P.S. Не пытался выяснить: в GEO формате swf-файла координаты в какой проекции считаются? Сдается мне, что в линейной. Если так, то не для всех карт подойдет, если использовать этот файл. Отображать будет не правильно :(
Я его вообще ни разу не ковырял - лично мне в нем необходимости не было...могу поковырять, если надо...Но быстро не обещаю - со св.временем туговато...
