GPS
Vinil_37
Благодарил (а): 21 раз
Re: GPS
Сообщение Vinil_37 »
Oleggg10 писал(а):1. Может ли такой USB вообще передать сигнал на виртуальный COM порт, и как создать сам этот порт с помощью GPSGate?
Автонавигаторы, при подключении к ПК, появляются в нём как съёмный носитель информации, но не как устройство подключеной к COM-порту, в отличии от обычных КПК на Windows Mobile. :(
Oleggg10 писал(а):2. Если сохранять треки в формате NMEA (или MPS), можно их как то отобразить с помощью САС Планета?
Сохранять можно и в MPS, и NMEA, а потом конвертировать в PLT или KML, которые понимает SAS, при помощи RouteConverter.
Re: GPS
Vinil_37 писал(а):Автонавигаторы, при подключении к ПК, появляются в нём как съёмный носитель информации, но не как устройство подключеной к COM-порту,
Дрова надо ставить (или юзать программы, умеющие работать с таким навигатором напрямую).
В таких устройствах на УСБ-разьеме висит ДВА (и более) девайса - собственно порт обмена с навигатором (для тех моделей, которые оснащены портом) и стандартный MASS_STORAGE (mSD-карточка или внутренняя память навигатора). Из них PnP - только MASS_STORAGE, стандартный и узнаваемый виндой даже со стандартными дровами. Винда и считает, что при подключении этого устройства - там только диск, как и на обычной флешке.
Для всего остального - винде надо прямо сказать, что там есть что-то еще кроме диска. Пальцем ей показать на остальное. То есть - либо поставить дрова, либо юзать девайс напрямую в обход тупой винды.
Vinil_37 писал(а):в отличии от обычных КПК на Windows Mobile.
В тех навигаторах ПРЯМОГО выхода с порта обмена вообще нет - есть только интерфейс обмена между двумя виндами (WinMob<->Win) через опять же виндовый АктивСинк. В этом случае вся забота по "узнаванию" встроенного навигатора лежит целиком на MobWin. И так оно и есть - в мобильной винде как правило и присутствуют настройки навигатора, через которые та винда и получает от него данные. А уже потом из себя - передает на большой компьютер по АктивСинку, точно так же как она передает по нему и все остальное. Стоит оторвать в мобильной винде настройки навигатора - и она не узнает про него, и соответственно не отдаст информацию на большой комп, и соответственно достучаться с большого компа в обход мобВинды до навигатора будет невозможно.
То же самое и про другие навигаторы, имеющие операционную систему в составе себя (Симбианы вон например - та же песня).
NYK
Re: GPS
Сообщение NYK »
Народ, помогите советом, пожалуйста!
Хочу купить внешний GPS-приемник для ноута и работы с Планетой, скорее всего, проводной - под USB.
Может, кто подскажет модель, которая точно работает на компе под ХР? Ну, чтобы там голову не ломать с GPSgate и т.д., а просто включить и пользоваться.
Спасибо!
Oleggg10
Re: GPS
Сообщение Oleggg10 »
По поводу первого пункта ничего не скажу, просто не знаю. А вот на второй есть очень простой ответ. GPSBabel. http://www.gpsbabel.org/
Спасибо за софтинки. Всё работает. Главное правильно выбирать какой формат кодировать и во что.
Вот именно. Ещё следует напомнить что мой навигатор, как и многие другие (особенно китайские), на системе Windows Mobile. Так что следует перейти к сообщению Parasite, который объясняет как соединить такой невик по системе WinMob<->Win.
Так оно и есть. В устройстве WinMob распознаёт COM-порт как GPS. Обойти MASS_STORAGE удалось очень просто. Во первых в Панели управления WinMob поставил АктивСинк, во вторых вынял флешку.
Но это не помогло по двум причинам:
1. В режиме АктивСинк определяется как устройство Generic Serial (PROTOTYPE--Remember to change idVendor), Update нужного драйвера не находит. С устройством никаких дисков тоже небыло, китай всётаки. С интернета понятно что драйвер на модем какой то требуется.
2. Когда вынимаю флешку и подключаю к ПК находит диск, при обращении к которому выскакивает окошко, что диск не форматирован и следует его форматнуть.
Т.е. возникает вопрос, а как собственно правильно в таком случае соединить WinMob<->Win через АктивСинк, через которое в свою очередь можно будет подключиться к COM-порту устройства?
Заранее хочу сказать, что этот вопрос меня уже не сильно интересует так как вполне устраивает запись треков с последующим отображением в САС Планете, всё же интересно услышать на него ответ, причём не только мне.
Re: GPS
NYK писал(а):Народ, помогите советом, пожалуйста!
Спасибо!
Именно для работы на ноутбуке (нетбуке) я купил приёмник GlobalSat BU-353 и очень доволен. Подключается к USB, имеет магнит для крепления к крыше авто. Система именно XP. Без GPSGate у меня работает с программами: Garmin Mobile PC, GISRx, OziExplorer, SAS.Планета. Но нужно учесть, что для использования нескольких навигационных программ одновременно программа, подобная GPSGate, необходима. И ещё, если COM-порты USB имеют большие номера, что часто бывает, некоторые программы не определяют GPS-приёмники, подключенные к таким портам. Тоже надо GPSGate.
Re: GPS
Oleggg10 писал(а):1. В режиме АктивСинк определяется как устройство Generic Serial (PROTOTYPE--Remember to change idVendor), Update нужного драйвера не находит. С устройством никаких дисков тоже небыло, китай всётаки. С интернета понятно что драйвер на модем какой то требуется.
Это вряд ли порт именно навигатора - скорее всего, это последовательный порт именно девайса "на выход из себя", реализованный как COM-over-USB (крайне многие дешевые девайсы, особенно предыдущих лет выпуска - внутри таки COM, просто обернутый и пущенный через USB).
Либо это порт внутреннего модема в девайсе (крайне многие виндявые девайсы имеют фичу модема на борту эмулируя COM-порт, особенно коммуникаторы). В системе при этом девайс появится как стандартный модем на последовательном порту.
Мне неизвестны виндявые девайсы, позволяющие прямой доступ к железу В ОБХОД данной мобильной винды вообще и АктивСинка в этом девайсе - в частности. То есть, Вы сможете получить через штатный разьем девайса ТОЛЬКО то, что разрешено АктивСинком в девайсе. То есть - то, что Вам решил предоставить производитель. :(
Более того - все идет к тому, что даже ранее существующие функции производитель все более и более кастрирует, перенося их с прямого доступа на уровень "Это за вас сделает наша ось в девайсе, а Вы должны ей только сказать что делать" (и делает это она, разумеется, весьма кривее чем это сделал бы специализированный инструмент с прямым контролем процесса, но это уже другая тема). Например ранние виндявые девайсы давали прямой доступ к факс-модемному протоколу и фирмвари, и можно было отправлять факсы напрямую с ноутбука, имея при себе коммуникатор и позвонив войсом на факс. В мобвинде-5\6 эту фичу уже исключили.
Надо понимать, что ШТАТНЫЙ разьем на девайсе обслуживается ТОЛЬКО штатным сервисом в мобильной винде (АктивСинком, ущербным на всю голову чуть более чем полностью), и он Вам просто-напросто не отдаст из девайса того, запрос на что не поймет. А поймет он только то, что разрешил ему производитель. А других путей общения с девайсом через штатный разьем - нет. То есть, получается цепочка "Вы-большая винда-АктивСинк на большой винде <разьем> АктивСинк на мобвинде - мобвинда - сериал порт GPS - GPS". И Вам как юзеру доступна ТОЛЬКО левая часть цепочки до слова <разьем>. И никак иначе.
Если же отойти от штатного порта - то прямой доступ к железу мобвинды можно получить, находясь уже внутри девайса. То есть - поставив небходимый софт в мобвинду, умеющий напрямую разбираться с железом данных аппаратов. И токи да - тот же GPSGate есть и для мобвинды, поставив оный в мобвинду - можно поиметь "сырые" ГПС-данные с навигатора через, например, Bluetooth (он способен отдавать сырые COM-порты через себя). :)
Vinil_37
Re: GPS
Суммируя написаную тут информацию по девайсам на WindowsMobile можно сделать вывод, что автонавигаторы не могут выдавать наружу данные от своего GPS ввиду "неполноценности" как железа так и ОС.
Спасибо!
USB-шный хорошо использовать для энергозависимых передвижений.
В других случаях блютусовый даёт больше вариантов для интеграции.
Re: GPS
Vinil_37 писал(а):USB-шный хорошо использовать для энергозависимых передвижений.
Конечно, отсутствие проводов - вещь удобная. Но есть и некоторые недостатки. Например, нужен отдельный источник питания для приёмника. А если речь идёт конкретно о ноутбуке да в машине, то это ведь энергозависимое передвижение. А пешком или на велике с ноутбуком не попутешествуешь :D .
vmax
Поставьте на навигаторе GPS2KML WinCE
Сообщение vmax »
И да будет вам щастье!
Брать лучше здесь: http://gps2kml.narod.ru
Инструкции по запиныванию там же.
Там два режима работы..
1. Для обманывания бесплатного GoogleEarth и прокидывания в него данных через настройку сетевой метки. И вуаля! Гугл ерш ползает за навиком как приклееный..
2. Проброс данных GPS приемника из коробушки на виртуальный COM порт на компе.
Тут придется еще на комп поставить драйвер виртуального порта в придачу
Зато имеем данные с ГПС на ком порту и можно заводить практически любой софт
который читает данные с ком порта
До нее перепробовал GPSGate, GPS2Blue, GPSProxy ..
На навигаторе с WinCE6 вообще ни одна из них не пошла.
Re: Поставьте на навигаторе GPS2KML WinCE
vmax писал(а):1. Для обманывания бесплатного GoogleEarth и прокидывания в него данных через настройку сетевой метки. И вуаля! Гугл ерш ползает за навиком как приклееный..
В ГЕ же есть поддержка GPS вроде как.
vmax писал(а):До нее перепробовал GPSGate, GPS2Blue, GPSProxy .. На навигаторе с WinCE6 вообще ни одна из них не пошла.
GPSGate прекрасно работает на 6.0\6.1, отдаваясь например по блютусу. Опробовано лично на Asus P527.
