Шлифовка Планеты: Замечания по интерфейсу
gisof
Re: Шлифовка Планеты: Замечания по интерфейсу
Сообщение gisof »
feya писал(а):Следим за новыми версиями. Нечто подобное реализовано в последней версии, делаем полигон и в любое время оперируем с ним как хотим, токо редактирования отдельных точек нет пока.
Спасибо! последние дополнения очень порадовали.
Будет вообще замечательно, когда реализуется:
svp писал(а):.. сохранение и восстановление активных закачек при закрытии и повторном запуске программы. Причём восстанавливались бы с того же места и программа не перебирала бы уже закачанные или отсутствующие на сервере тайлы, входящие в выделения, по которым происходили закачки.
bk99
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение bk99 »
Предлагаю:
В настройках - убрать вкладку "горячие кл.", а её содержимое перенести во вкладку "управление".
Причины:
Фактически, горячие клавиши - это тоже управление и им самое место в соответствующей вкладке, надо группировать похожие опции. Да и вкладок уже с развитием проги набирается всё больше и больше. Кроме того, вкладка "Управление" выглядит куце со своим одним-единственным параметром - да и слишком жирно это для колёсика мыши выделять отдельную вкладку...
Спасибо.
bk99
Сообщение bk99 »
Предложение:
Переместить ярлычёк (или вкладку) на карте обзора, на котором расположены две кнопки - "увеличить" и "уменьшить", из положения "левый верхний угол, снаружи карты" (т.е. там, где он сейчас находится) в положение "правый верхний угол, внутри карты".
Причины:
Чем меньше отвлекающих внимание объектов на основной карте (и закрывающих основную карту) - тем лучше. Понимаю, что карту обзора можно вообще скрыть, но, на мой взгляд на новом месте ярлычёк был бы более к месту и не мозолил бы глаз.
Спасибо.
arxey
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение arxey »
Предложение:
Добавить возможность создавать архив облачности от NASA по датам.
К названию папки "nasaos" добавить дату облачного покрова (или задать индексацию внутри этой папки). В интерфейсе - соответственно дополнительный движок или кнопки по датам.
arxey
Это невозможно при нынешнем уровне универсализации программы. Если только для всех карт добавлять возможность хранения по времени, но это пока я не готов делать.
bk99
Сообщение bk99 »
bk99 писал(а):Предложение:
Упс... пардон, предложение снимается! В последней версии Планеты всё сделано отлично!
Спасибо.
bk99
Так я из-за вашего топика и сделал, хотя до этого уже просили. Руки дошли)
gisof
Сообщение gisof »
Вот мои предложения, касающиеся новых инструментов панели Метки:
1. При добавлении нового пути между кнопочками сохранить путь и удалить точку сделать кнопку вкл/выкл измерения расстояния. (по умолчанию вкл.)
2. При добавлении нового полигона между кнопочками сохранить путь и удалить точку сделать кнопку операции с выд. областью.
3. Привести функцию Операции с выделенной областью - Прямоугольная область в соответствие с 2., т. е. при отпускании мыши показывать кнопки сохр., ред, уд. точку.
4. После вышеперечисленного "старые" кнопки измерить растояние и полигональная область можно удалить.
5. Панель Метки переименовать в Инструменты и перенести в неё оставщиеся кнопки из менюшки операции с выделенной областью.
При операции с выделенной областью полигон сохранять и показывать автоматически.
Vasya
Сообщение Vasya »
При включнном GPS всё таки выводить в панель статуса данные о скаченных в это время тайлах.
gisof
фик знает стоит ли объединять разные по сути операции, канечно вроде делают тоже самое но смысл то разный.
Vasya
Надо будет.
