PolevskoyMysh писал(а):Заделка щелей в топомаппере
А вообще-то надо бы пофиксить баг (ну, или хотелку, если хотите) http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1627
Чтобы САС открывал файлы png с расширением jpg и наоборот.
Кстати, там есть другой workaround (способ замазать щели).
Снимки с Бинга
сейчас мы забираем инфо о снимках вот такой ссылкой
http://dev.virtualearth.net/REST/V1/Imagery/Metadata/Aerial/43.374262,41.429045?zl=15&o=xml&key=AvuPoJ5DwFK0Htv75MetMjEN1QjQHiB8UIkTP0XZGHUQn-y2-r464Mjg27vyQ8Z1
а вот что я ещё отковырял:
http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Imagery/Metadata/Aerial/43.374262,41.429045?zl=1&mapVersion=v1&key=AlRQe0E4ha3yKkz2MuNI-G1AIk-CIym4zTeqaTgKVWz_LBsnQuPksHrHCOT0381M&include=ImageryProviders&output=xml
может пригодится?
psyhosis
Re: Mapserver и SASPlanet
Сообщение psyhosis »
Ну вот, понял почему такая беда была, смутило то, что координаты передаваемые для пересчета только две, а пересчитанных координат получается 4 и они не совсем совпадают, скажем низ и верх точек тайла по оси Y имеют не очень близкие координаты X, вспомнилось, что когда рисовал карту в GME и ее под mapserver конвертировал GlobalMapper-ом, проекция была не совсем "ровная", как бы наклонена была, как земля в нашей широте, поставил EPSG=32645 (яки раз та самая проекция, ноги растут из GME) и вроде бы вот оно, счастье, но немножечко не то, все равно границы тайлов немножко кривоваты, вот тут теперь точно тупик, как быть - ума не приложу... чем "подстроить" эту несовместимость?
psyhosis
всяко пробовал с координатами, все равно на границах тайлов есть нестыковки, может я бьюсь с ветряной мельницей? кто нибудь делал подобное (пусть не mapserver)?
psyhosis писал(а):всяко пробовал с координатами, все равно на границах тайлов есть нестыковки, может я бьюсь с ветряной мельницей? кто нибудь делал подобное (пусть не mapserver)?
Сделайте так, что бы сервер возвращал какую нибудь из проекций в которой мередианы паралельные вертикальные прямые, а паралели горизонтальные прямые. Тогда что-то может выйти. Все остальное это действительно борьба с ветряными мельницами.
Сас пока не умеет поворачивать тайл при закачке.
psyhosis
побеждена природа, кто побеждал - молодец!
зашел с другой стороны, как Ленин (мы пойдем другим путем(c)) - через сервер WMS, который в мапсервере есть.
зачем пересчитывать координаты туда-сюда, пускай он сам этим и занимается :)
в итоге zmp как у того же Panaramio.
и никаких проблем!
caddis
Благодарил (а): 12 раз
How to transfer placemarks
Сообщение caddis »
I created several placemarks with different types of icon and I'd like to tranfer them to another PC with SASPlanet
If I save the placemarks as KMZ file, when I’m going to import it, its asked to choose the icon.
In this way all placemarks will have the same icon and not the original.
How can I transfer the placemarks keeping to the original icons ?
ThankS for the help
Now, export of placemarks other way than by kml/kmz is unable. If you want to see all original icons in another SAS.Planet, you need to replace files marks.sml and Categorymarks.sml (old files should be saved!) Or import kml/kmz and manually replace all icons (very long and hard way, if many icons).
PS Question is in wrong theme, right theme for it is "ВОПРОСЫ АБСОЛЮТНЫХ НОВИЧКОВ"
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
вроде не было. nokia и oracle объявили о совместном новом сервисе http://elocation.oracle.com/elocation/ajax/index.jsp
тайл для примера
ZiBnv
Сообщение ZiBnv »
Tolik писал(а):Он же убогий до безобразия.
Укажите хоть одну причину, почему он должен быть в САСе.
Вообще-то пора уже создавать новую тему: "Карты, которые надо удалить из САС.Планеты".
Теоретически сделать можно, только без привязки: http://egip.mka.mos.ru/arcgis/rest/serv ... 1263/16603
Этот сервис в будущем будет содержать в себе слои характеристик дорог, разметки, дорожных знаков и много чего еще.
И вся эта информация официальная.
Для интеграции с 1с - это самый подходящий картсервис
