rsuan
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение rsuan »
но хотим скачать в 4 раза больше чтобы сгенерить не пойми что
Уточняю - на основе уже присутствующих в кеше тайлов большего масштаба. Т.е. если они есть, то формируется на основе их, а если нет, то скачиваются, как обычно, тайлы того масштаба, в котором сейчас идёт просмотр. И ещё, я не говорю, что надо перегенерировать тайлы вышележащих уровней, если они уже есть.
Итого: формировать тайлы меньшего масштаба из большего, если присутствуют тайлы большего, и не присутствуют тайлы меньшего масштабов.
rsuan писал(а):Уточняю - на основе уже присутствующих в кеше тайлов большего масштаба
То есть, надо перебрать все масштабы от текущего N до 24-го, и для каждого проверить, что для нашего тайла есть ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ нижележащие тайлы? Скажем, выкачан 14-й зум. Перешли на 15-й. Вместо того, чтобы просто показать кусок 14-го тайла (и при этом автоматически можно понять, что тайл текущего уровня не скачан по размытости изображения), предлагается проверить наличие всех 4-х тайлов на 16-м зуме (или отображать с дырами прикажете?!), наличие всех 16-ти тайлов на 17-м зуме, наличие всех 256 тайлов на 18-м зуме, наличие всех ...... до 24 зума тут длины строки не хватит, чтобы число написать.
Veidali
Экспорт в MapInfo
Сообщение Veidali »
Здравствуйте.
Есть 2 вопроса:
1)Можно ли создать (автоматически) .tab файл с кучей картинок (т.е.) чтобы карта была разбита на фрагменты, но файл привязки был только один, а не так, как сейчас - каждому рисунку создается свой tab-файл.
2)Можно ли не пережимать и не разрезать существующие тайлы, а просто привязать их к координатам и создать tab-файл?
rsuan
Сообщение rsuan »
vasketsov писал(а):То есть, надо перебрать все масштабы от текущего N до 24-го, и для каждого проверить, что для нашего тайла есть ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ нижележащие тайлы?
Спасибо за разъяснение, я понял что это дело довольно время- и ресурсозатратное. Тогда можно было бы гибче подойти к данной функции, положим, смотреть только до уровня N+x, где x может задавать пользователь, или чтоб было задано константой. И саму эту функцию конечно же сделать опциональной.
gpsMax
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение gpsMax »
Глубже одного уровня смотреть уже не нужно - торможение более чем на порядок. А с одним уровнем - надо ли?
gpsMax
Re: Экспорт в MapInfo
Сообщение gpsMax »
Veidali писал(а):Здравствуйте.
Есть 2 вопроса:
Что такое .tab?
rsuan
Сообщение rsuan »
gpsMax писал(а):Глубже одного уровня смотреть уже не нужно - торможение более чем на порядок. А с одним уровнем - надо ли?
Убедил...
Veidali
Сообщение Veidali »
Есть 2 вопроса:
Что такое .tab?
Формат карт MapInfo, в основном предназначен для векторных данных, но поддерживает и привязку растровых картинок к координатам. Если склеивать карту, то можно поставить галочку и он сформирует tab-файлы, но к каждой картинке создается отдельный tab-файл, что не очень удобно.
saasaa
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saasaa »
Раньше, на Windows XP программа работала отлично, без каких либо дополнительных настроек. Сейчас на том же компе - Windows 7, программа работает только со старым кэшем. Через инет - на любой карте, на любом масштабе иногда (редко и после долгого ожидания) "такого изображения нет на сервере", обычно - вообще ничего, серое поле. Только сразу после самого первого запуска "выпрыгнули" пара квадратиков карты...:( Антивирус и брэндмаузер отключил. Пробовал несколько разных версий SAS, а не только последнюю.
Посоветуйте, придётся "сносить" 7-ку? Или можно что то сделать?
Есть ещё один комп, там Виста, работает, но "в час по чайной ложке"...
saasaa писал(а):Есть ещё один комп, там Виста, работает, но "в час по чайной ложке"...
Могу лишь подтвердить, что на ультимативной висте x86 прога работает без каких-либо видимых косяков.
А скорость скачивания зависит прежде всего от провайдера и конкретного картографического сервиса.
По поводу прочего, к сожалению, ничего подсказать не могу, телепатический плагин ещё не написан.
