Вопросы по исходному коду
netsky
Re: Вопросы по исходному коду
Сообщение netsky »
Доброго времени суток!
А подскажите, где находятся реализации вывода датчиков скорости и азимута непосредственно в панеле датчиков.
Хочу попробовать убрать знаки после запятой.
netsky писал(а):А подскажите, где находятся реализации вывода датчиков скорости и азимута непосредственно в панеле датчиков.
Вообще все что касается датчиков живет в папке Sensor. А конкретно вывод на панели в файле u_SensorViewTextTBXPanel.pas
netsky
Сообщение netsky »
vdemidov писал(а):Вообще все что касается датчиков живет в папке Sensor. А конкретно вывод на панели в файле u_SensorViewTextTBXPanel.pas
Спасибо!
Всё что хотел, всё поправил, но никак не могу найти где живёт вывод высоты, в котором прописано сколько знаков после "," будет выводиться.
В u_ValueToStringConverter.pas пробовал менять здесь, но результата нет.
function TValueToStringConverter.AltitudeConvert(const AMeters: Double): string;
begin
  if IsNan(AMeters) then begin
    Result := 'NAN';
    Exit;
  end;
  Result := FormatFloat('0.0', AMeters) + ' ' + FUnitsMeters;
end;
Сообщение DJ VK »
организационные вопросы, дабы не переделывать потом код для "совместимости с репо".
пихаем в настройки флаг видимости, скажем, контекстного меню.и другие флаги скрытия визуалки.
1. Использовать для хранения настроек видимости контролов секцию [View], [MainForm], или создать свою?
2. Добавить переменные в уже существующий класс? Если да, то какой для этого лучше подходит?
DJ VK писал(а):организационные вопросы, дабы не переделывать потом код для "совместимости с репо".
1. Нужно смотреть, но думаю, что лучше в отдельную секцию.
2. Как следствие из пункта 1 нужно создавать свой отдельный класс и добавлять его как агрегат в настройки главной формы.
Честно говоря не помню. Там вообще бардак с этими настройками.
Сообщение DJ VK »
Собрали проект, добавили изменения. все отлично.
открываем основную форму на просмотр.
В uses автоматом добавляются повторные
System.Actions, System.ImageList
удалить вручную по месту их не удается, так как они сиесекундно пересоздаются. Проект не компилируется...
:D
Где то в недрах вылезает MainForm.Modules.inc
{$IF (CompilerVersion >= 24)} // XE3 and UP
  Actions,
  ImageList,
{$IFEND}
На то, что они есть в инклюде программа кладет и добавляет их прям в юнит.
Что это за подарочек?
Последний раз редактировалось DJ VK 01 сен 2017, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
В последнем коммите Zed именно это исправил. Поэтому актуальный всегда совет "Запулиться, если что-то не работает".
Сообщение DJ VK »
VProvider := FStateConfigDataProvider.GetSubItem('Tweaks');
возвращает nil
такая секция добавлена, но не читается
или так нельзя:
  VProvider := FStateConfigDataProvider.GetSubItem('MainForm');
  FWinPosition.ReadConfig(VProvider);
  FFunctionalityTweaksConfig.ReadConfig(VProvider);
DJ VK писал(а):VProvider := FStateConfigDataProvider.GetSubItem('Tweaks');
возвращает nil
В любом случае нужно проверять на нил. Это значит, что такой секции нет (возможно если она пустая, то будет тот же результат).
Посмотри любой из остальных конфигов.
Сообщение DJ VK »
короче надо писать не в основной тогда, а в MainFormState.ini
