Получилось!
Вот они:
без SonarCharts:
LAYERS=config_1_1_0_0&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A6859&BBOX=3719266.4074597317%2C5526750.559027753%2C3719572.167605006%2C5527055.273148348&WIDTH=256&HEIGHT=256
c SonarCharts:
LAYERS=config_1_1_1_0&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A6859&BBOX=3719266.4074597317%2C5526750.559027753%2C3719572.167605006%2C5527055.273148348&WIDTH=256&HEIGHT=256
Осталось только чуть подредактировать GetUrlScript.txt
Вроде получилось, проверьте:
navionics.SonarCharts.zmp.zip
(2.25 КБ) 226 скачиваний
Tolik писал(а):Вроде получилось, проверьте:
Надо либо в zmp включить asLayer=1 или в запросе поставить TRANSPARENT=FALSE. А лучше сделать и то и то, чтобы получилось 2 карты (слой + карта), как со старым навиониксом. Ну и в репо залить, для порядку.
Исправил на FALSE, заменил файл.
Суша пожелтела :)
Старый zmp пока не трогал. Надо понять, менять ли в нём параметры (отличаются базовый урл, параметр LAYERS и т.п.) и нужно ли вообще без SonarCharts. И нужен ли как слой (или, наоборот, только слой и нужен).
а может её лучше слоем сделать? как navionics.com.layer.zmp
Tolik писал(а):Надо понять, менять ли в нём параметры (отличаются базовый урл, параметр LAYERS и т.п.)
Ну, если на сервере что-то поменялось, то нужно и zmp актуализировать, чтобы не светиться.
Tolik писал(а):и нужно ли вообще без SonarCharts
Нужно.
Tolik писал(а):И нужен ли как слой.
Нужен.
navionics.SonarCharts.layer.zmp.zip
(2.33 КБ) 428 скачиваний
а в плюсовый репо слабо? и как слой и как карту )
ИМХО оно достойно помещения туда
з.ы.
можно даже в сделать папку "_marine maps"
Кстати, а у меня базовый адрес не поменялся:
http://webviewer-api.navionics.com/getmap?PARAMS=Zmtzb3h5F0lFRExDTXUbdRt1GnUaDH54a2R5emt4b2R%2bF2xrZnlvDHlveHxjaW8XfWd5DHxveHljZWQXGwQbBBsMeG97f295fhdtT15nS1oMbGV4Z2t%2bF0NHS01PDxhsWkRNDHl4eRdvenltDxlrHBIfEwxoaGVyFxwYHBsTHAQdHR0fHRMfHhofDxhpHxwaHxkcEwQbGBscHBgZExsPGGkTGRMYEx8EGxwcGRwTGRsaHA8YaR8TGx0eHxoEEh4YEhIaExsbDH1jbn5iFxgfHAxib2NtYn4XGB8c&NAVKEY=NAVIONICS11WEBAPI111&TEST=626196.7775795405,5605369.121662391,939295.1663693106,5917450.842880911&ZOOM=8&v=1&SRC=http://www.navionics.com
Да, сейчас webviewer-api.navionics.com, а на днях смотрел - другой видел... Уже не помню, как смотрел.
Лучше, пожалуй, оставить webviewer-api.navionics.com
В плюсовой добавил, старые не трогал.
