Dikiy
Сообщение Dikiy »
Кто может подсказать?
Загруженная с сайта прога устанавливается, но не запускается. Пишет, что нет доступа к картам и закрывается. Присланная товарищем по почте устанавливается и открывается, но вместо Русских букв на всех кнопках знаки вопроса. Только латинские отображаются правильно. И каты похоже из нэта негрузит. Сеть есть. Делаю всё это на CF-18 Panasonik. Все драва на нем есть.
В долгу не останусь, если объяснения будут на общечеловеческом языке. Спасибо.
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Werefox »
Dikiy писал(а):Кто может подсказать?
1. Для начала качаете последнюю ночную сборку, программа не устанавливается, а просто распаковывается архив. распаковать в папку в корень диска. Если это не помогло и русский не появился, то
2. Пуск - настройки - панель управления - региональные настройки (regional and language settings) - первая и последняя вкладка, - выбираете русский в выпадающем меню.
3. Для загрузки из интернета и кеша нужно нажать Alt+B
Последний раз редактировалось Werefox 30 окт 2013, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
FiLinX
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение FiLinX »
скорее всего перекрученная винда брыкается, нбук защищённый весь как-никак)
скачай последнюю ночную сборку саспланет, и просто распакуй её в любую не системную папку, лучше если не на диск С вообще.. и докачай там же дополнительные пакеты карт если надо.. ну и со шрифтами винды, поставь Arial Unicode MS - Шрифт с поддержкой всех существующих языков в кодировке UNICODE
думаю должно всё работать нормально..
apca
Сообщение apca »
Может кто подскажет.
Есть кэш карт ГГЦ для SAS.Планеты в формате Global Mapper png (вот отсюда http://parasite.kicks-ass.org/vBulletin ... .php?t=147) и кэш слоя HillShade от openmapsurfer (тени рельефа) тоже в раскладке Global Mapper png с прозрачностью
хочу наложить тени на ГГЦ, чтобы получить в результате один слой, который потом с помощью SAS.Планеты выгрузить в SQLite для RMaps или может даже в JNX для своего гармина.
может кто знает каким ПО можно автоматом пробежаться по всем папкам и наложить тени на одноименные файлы основной карты
посоветуйте чего-нибудь
P.S. я не программист ;)
Werefox
Сообщение Werefox »
apca писал(а):Может кто подскажет.
Не смог залогиниться на трекере, инструкцию не видел, но полагаю, что я близок к истине. Если иначе, прошу исправить.
Что я бы делал:
Инструкция по подключению кэша внутри
Подключить оба кеша к SAS по вышеуказанной инструкции, только для слоя HillShade в params.txt указать asLayer=1
после чего выбрать ГГЦ в меню основной карты и HillShade в меню слоёв. Дальше как обычно.
P.S. навыки программирования не нужны, нужны базовые навыки работы с компьютером.
apca
Сообщение apca »
Werefox писал(а):Подключить оба кеша к SAS по вышеуказанной инструкции, только для слоя HillShade в params.txt указать asLayer=1
Вопрос не в том как подключить оба кэша к SAS, они оба подключены и прекрасно друг на друга накладываются и отображаются в окне SAS.
Но задача физически слить два тайла в один, чтобы был один кэш. И как я понимаю, средствами SAS я их слить в один не смогу.
В SAS при работе с выделенной областью есть возможность наложить слой на карту, но только при склейке в картинку (не буду же я ее склеивать и потом снова рубить на тайлы), а вот при экспорте и при копировании кэша возможности наложения нет (хотелку чтоли в багтрекере зарегистрировать? :) )
apca писал(а):Но задача физически слить два тайла в один
А, собссно - зачем? Обратная ж задача потом будет невозможна, общий объем на диске вряд ли особо изменится, вот разве что число тайлов уменьшится...Ну так это легко нивелируется кэшем в Беркли.
Вот лично я смысла во всей задумке вообше не вижу. Но, если очень хочется - тупенький скриптик юзающий ImageMagic на десяток строк таки поможет отцу русской демократии.
PS: кстати, а откуда взялся кэш в формате GM - если на трекере он в формате SAScache (как минимум Hillshade - который лично я туда и выкладывал)? Просто интересно.
apca
Сообщение apca »
Parasite писал(а):А, собссно - зачем?
дело не в размере на диске. Хочу для RMaps сделать карту с уже наложенными тенями рельефа.
Parasite писал(а):Но, если очень хочется - тупенький скриптик юзающий ImageMagic
щас пока бодаюсь с аналогом nconvert от XnView, но что-то коряво сливается на уровнях z13 и z14 (в раскладе GM), не пойму что не так, похоже HillShade на этих уровнях 8бит и что то с этим связано.
Parasite писал(а):PS: кстати, а откуда взялся кэш в формате GM - если на трекере он в формате SAScache (как минимум Hillshade - который лично я туда и выкладывал)? Просто интересно.
в параметрах слоя "OpenMapSurfer" паставил GM да качнул ту область, которая нужна, да впринципе и при копировании ж можно формат кэша с SAS на GM поменять
Сие поделие тупо валится на большом кол-ве файлов для обработки, как показывает практика. А скриптик (которому ничего не мешает заюзать рекурсивный обход папок - БЕЗ построения списка файлов к обработке, и уж тем более БЕЗ генерации статистик\превью) - не валится.
Ну, по крайней мере оно валилось когда я его пробовал в первый (и в последний) раз.
apca писал(а):да качнул ту область, которая нужна
А.
А то в раздаваемых архивах-то оно именно в САСовом виде, отсюда и непонятки.
apca
Сообщение apca »
apca писал(а):щас пока бодаюсь с аналогом nconvert от XnView
да, ImageMagic отработал без проблем, в отличии от nconvert
всё получилось, спасибо
но все же неплохо было б, если б SAS.Планета умела накладывать слои на карту при экспорте в другие форматы, тогда б не пришлось так извращаться.
