Это папка по-умолчанию для кэша GeoCacher-а. В ней находятся тайлы для рельефа на самых первых зумах, при желании можно пополнить их из этого топика: http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=2105 плюс, туда же можно сохранять и тайлы снимков.Papazol писал(а):Можно ли узнать подробности использования папки cache_gc из нового релиза?
Я скопировал содержимое этой папки в папку, которая у меня является папкой кэша GeoCacher. Изображения оттуда программа показывала до этого успешно. Файл TileCacheRE.ini заменил тоже. И после этого ничего более не показывается. Видимо, что-то я сделал не так?
И плюс к этому, странно ведёт себя меню статусной строки. Никак не хочет включаться отображение высот, ни через кнопку "Отключить", ни через Настройки. Не знаю, писать ли об этом в багтрекер, или это так задумано?
Абсолютно бессмысленное действие. Если у вас уже был накопленный кэш, то нужно было просто указать путь к нему через настройки.Papazol писал(а):Я скопировал содержимое этой папки в папку, которая у меня является папкой кэша GeoCacher
Видимо, оно не может найти папку с кэшем.Papazol писал(а):Никак не хочет включаться отображение высот
Действительно, в папке с накопленным кэшем есть данные о высотах. И программа, похоже, действительно не могла найти эту папку. Странно, почему, ведь эта папка никуда не девалась, и путь к ней остался прописан тот же. Но после двойного переименования папки (сначала в неправильное название, потом обратно в правильное) и перезапуска программы вдруг всё запоказывало. Будем надеяться, что просто в ini записалось всё как надо.
Но с меню статусной строки всё равно что-то не так. Настораживает дублирование одних и тех же установок в нескольких местах этого меню. Например, Пункт "Отображать информацию о высоте" имеет стрелку, по которой попадаешь в другое меню, пункты которого повторяют пункты меню "Настройки...", причём пункт "Отображать информацию о высоте" имеется как в закладке "Строка статуса", так и в закладке "Информация о высоте". Получается, что включить/выключить отображение этой самой информации можно аж в трёх местах! Как они между собой связаны? Я буду об этом писать в багтрекер.
Меня, наверное, сейчас расстреляют.
Но проштудировав поиски и справочники, всё же хотел уточнить:
- верно ли, что если сервер обновил версию карт, например, до g=2312 как в случае с бингом, то предыдущие версии снимков (2200, 2100, и пр.) на серверах уже не хранятся, и искать их там бессмысленно? Т.е. остаётся только проверять по несколько новых тайлов на задымление, и, в случае чего, сохранять чистую старую карту куда то в сторону, чтоб кеш не перезаписался.
А заполнение высококачественными тайлами на маленьких масштабах делается так (может, кому пригодится, яко в поиске сразу не находится, а догадаться трудновато
) : жмём ctrl+a > сформировать > выбираем из какого слоя и для каких формировать. На самом деле, не очень удобная схема, т.к. когда есть подключение к интернету, то эта область при перемещении по карте тут же перекрывается тайлами для текущего масштаба. Было бы лучше, если бы была быстрая кнопка, чтобы сразу загружалось и показывалось +1 +2 и т.д. к текущему масштабу.
Да, если этот сервер обновился, то старые версии уже недоступны. Они, конечно, может, и хранятся где-нибудь, но доступа снаружи к ним нет. Для подобных сервисов имеет смысл использовать версионный кэш. Это позволит проверять обновления, не сохраняя ничего, если реального обновления нет. Если оно есть, сохраняются только тайлы, отличные от имеющихся.metal писал(а):верно ли, что если сервер обновил версию карт, например, до g=2312 как в случае с бингом, то предыдущие версии снимков (2200, 2100, и пр.) на серверах уже не хранятся, и искать их там бессмысленно? Т.е. остаётся только проверять по несколько новых тайлов на задымление, и, в случае чего, сохранять чистую старую карту куда то в сторону, чтоб кеш не перезаписался.
Вообще-то это делается не так. Начнём с того, что маленькие масштабы заполнять хайрезом имеет смысл, если на этих масштабах сервер отдаёт снимки низкого разрешения. Например, для Гугля это масштабы ниже z14. Для других сервисов может быть и другое значение. Но точно знать, с какого зума начинаются снимки высокого разрешения, всегда нужно. Во-первых, это позволяет быстро обходить границы новых снимков, чтобы обвести их полигоном для последующего скачивания. Во-вторых, можно сформировать только те зумы, которые реально не имеют тайлов высокого разрешения.metal писал(а):А заполнение высококачественными тайлами на маленьких масштабах делается так (может, кому пригодится, яко в поиске сразу не находится, а догадаться трудновато) : жмём ctrl+a > сформировать > выбираем из какого слоя и для каких формировать. На самом деле, не очень удобная схема, т.к. когда есть подключение к интернету, то эта область при перемещении по карте тут же перекрывается тайлами для текущего масштаба
Теперь рассмотрим, для чего вообще нужны снимки высокого разрешения на мелких масштабах. Поскольку на мелких масштабах всё равно не разглядеть ничего даже на снимках высокого разрешения, остаётся только одно. Они позволяют видеть, как покрыта снимками высокого разрешения интересующая нас область. Однако, чтобы сформировать что-либо из высокого разрешения, оно (высокое разрешение) должно быть сначала скачано. Причём по всей интересующей нас области. Это важно!
Имеет смысл формировать нижележащие масштабы не из самых высоколежащих, а наоборот, лежащих как можно ниже. Например, касаясь того же Гугля, имеет смысл формировать всё, что ниже z14, из z14. Тем самым достигается обработка минимального количества тайлов, что ускоряет процесс.
Пытаться что-то сформировать на лету не следует, программа под это совсем не заточена, будут косяки.
Ещё лучше было бы, если бы нужная область грузилась одним файлом. Но жизнь ставит свои условия. Загрузка при просмотре, когда мы двигаем карту, а она грузится, предназначена прежде всего для оценки наличия снимков в данном месте на данном масштабе. Поскольку мы можем видеть только один масштаб за раз, нет смысла грузить другие масштабы, кроме того, который выводится на экран. Это ещё и займёт некоторое время, а нам нужно быстро посмотреть. Кроме того, есть завязка с разрешением дисплея. Так что последовательное выполнение нужных операций позволяет экономить время и силы. Для массовых загрузок есть автоматический режим, где можно грузить сразу несколько масштабов, ограничение только по бану за жадность, ха ха ха.metal писал(а):Было бы лучше, если бы была быстрая кнопка, чтобы сразу загружалось и показывалось +1 +2 и т.д. к текущему масштабу.
Скажите уважаемые - куда делся плюсовой репозиторий карт?
Вместо карт - Oops, you've found a dead link.
Ссылки из F.A.Q./ЧаВо по программе SAS.Planet - ЧИТАТЬ ВСЕМ!
понятно, переехали...
а что же в UpdatePlus.cmd адрес старый остался, типа догадайся сам...
Сейчас там правильный адрес, а то, что в релизе забыли обновить - бывает, недосмотрели.GEBs писал(а):а что же в UpdatePlus.cmd адрес старый остался, типа догадайся сам...
