Дело обстоит так: когда нужно загрузить тайл, вызывается системная функция InternetOpenURL (WinInet) с соответствующими параметрами и до тех пор, пока САС не вызовет функцию InternetCloseHandle загрузка данных из интернета происходит средствами системы и абсолютно неподконтрольно со стороны САС. И вот, пока система грузит данные, САС последовательно запрашивает у неё StatusCode, затем полностью хидеры ответа сервера, затем ищет поля Content-Type и Content-Lenght в хидерах и принимает решение о запросе у системы тела ответа или о дисконнекте. Поэтому теоретически, при медленном интернете, САС может успеть выполнить все свои проверки до того как система загрузит файл целиком и разорвать соединение, но следует учитывать, что ответ про StatusCode САС получит только после того, как система загрузит некий минимальный буфер и не ранее (размер этого буфера в wininet мне доподлинно не известен).
P.S. Всё вышесказанное справедливо для реализации качалки в САС "на сегодня".
Опция: "Заменять старые файлы - Только при их различии"
zed писал(а):минимальный буфер и не ранее (размер этого буфера в wininet мне доподлинно не известен).
У меня например "на глазок" определен это минимальный размер - где-то 2/3 от MTU, меньше не припомню.
zed писал(а):Поэтому теоретически, при медленном интернете, САС может успеть выполнить все свои проверки до того как система загрузит файл целиком и разорвать соединение
Что и требовалось доказать. Соответственно при "очень быстром интернете HC<->SAS" в буфер успевает влетать всё, а потом система уже разбирается что к чему и рвет коннект+очищает буфер от хлама. Так как HC ожидает подтверждения принятия пакета, а получает в ответ DISCONNECT - то у себя в статистике он и отмечает "Client disconnected", несмотря на то что данные были таки уже переданы.
Имхо, конечно. В тонкостях реализаций HCшных процедур я не влазил.
rsuan
- Соображающий
Вот же дебри пошли. Ну, насколько я понял, специалисты склоняются к тому, что обычно скачивается (учитывается в трафике) весь файл, хотя теоретически может скачиваться не весь. В общем-то, тогда смысла в опции "только при их различии" нет (я не к тому, чтобы её убрать).
Спасибо всем, участвующим в обсуждении этого вопроса. Модератору предлагаю вынести посты по этому вопросу в отдельную тему. Может быть, кто-то ещё точности привнесёт.
zOn
Re: Опция: "Заменять старые файлы - Только при их различии"
Расскажу историю:
давным-давно, когда программу писал только Фей, была поднята тема о проверке изменения файлов на гугле. и был найден способ узнавать об этом не скачивая тайл вообще - вместо GET отправлять HEAD. Сначало было счастье, т.к. скорость проверки соответствия тайлов выросла на порядок, а то и 2 порядка. Но счастье длилось не долго, т.к. Гуглу это дело показалось похожим на ддос и он быстренько банил. Пришлось отказаться от данной фичи, но не знаю почему не применять это к другим сервисам (не таким жадным как гугл).
Вот и сказочке конец.
