Проблема системы координат и проекции
kefi
Re: Проблема системы координат и проекции
Сообщение kefi »
2 Tolik »
в чём проблема-то?
В такой постановке - в общем-то ни в чем( т.к. уже понял для себя). Я просто пытался понять - что есть что в SAS планете, поскольку приходится догадываться обо всем.
А вообще проблема в других поставленных вопросах (см выше), оставшихся без ответа:
0) как SAS планета узнает координаты тайлов ? Т.е. вопрос о том , как осуществляется привязка? Ну , понятно, что координаты x,y для каждого масштаба проекции как-то хитро соответствуют каталогам, где хранятся тайлы, но все-же какой алгоритм привязки для каждой проекции к геодезическим координатам ?
и других, когда делаем склейку (экспорт в выходной формат):
Делаем склейку ОДНОГО и ТОГО же кусочка спутниковых снимков 19 зума (коор) в JPG для google спутника (g.* в примере) и для yandex спутника (y.* в примере). Координаты кусочка можно посмотреть примерно в Google Earth в "Полигон 1.kmz" .
Загрузим оба g.jpg и y.jpg в Global Mapper для сравнения :
2) Почему, если загрузить через tab файлы, то встает у обоих вариантов СК = WGS84 и проекция Merkator, хотя [url=http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/epsg_код_проекции]как написано тут[/url], у этих карт разные проекции : Google Maps определяется этой - EPSG=3785, а yandex maps - этой - EPSG=3395 ?
Заметим, сделав у одного из оверлеев в Центре управления оверлеями полупрозрачность, расхождения - они небольшие (до 5метров).
3) Теперь попробуем загрузить для каждого оверлея тот *.prj, что создала для него SAS планета. Почему у Google снимка название СК сразу поменялось на Popular_Visualisation_Datum", что это за датум, почему изменился по сравнению с tab файлом ? А у yandex снимка осталась прежняя СК - WGS-84 ?
При этом расхождения между картами увеличились аж в три раза, Так как же правильно ?
4) И наконец пробуем использовать ту информацию, что [url=http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/epsg_код_проекции]указана здесь[/url]. Ставим у ayndex EPSG=3395 - ничего не меняется. Ставим у Google EPSG=3785 - вообще он куда то в неизвестность изчезает. Почему так ?
zOn
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение zOn »
kefi писал(а):0) как SAS планета узнает координаты тайлов ? Т.е. вопрос о том , как осуществляется привязка? Ну , понятно, что координаты x,y для каждого масштаба проекции как-то хитро соответствуют каталогам, где хранятся тайлы, но все-же какой алгоритм привязки для каждой проекции к геодезическим координатам ?
http://www.geosystema.net/digitals/?act=google_maps
в ГМ нажми на "Домик" - она не исчезла, а сместилась и очень далеко. механизм смещения я сам не понимаю, а поэтому тыкаю во все настройки пока не добьюсь уд.результата или пока не надоест )
kefi
Сообщение kefi »
Это единственное полезное, что я вынес из Вашего сообщения - то, что Вы , как и я данного вопроса не понимаете.
ruanmo
Сообщение ruanmo »
Добрый день! Карта генштаба-250 привязана довольно точно (путь с навигатора накладывается на соответствующие нарисованные дороги). А снимок Геопортала Роскосмоса смещен примерно на 40 метров к северо-востоку. Пробовал ввести EPSG в файл параметров карты - не помогло. Как бы этот Геопортал поточнее привязать?
