Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
romkas писал(а): Download error: Unexpected content type image/png
Download error: Unexpected content type image/plain
Download error: Unexpected content type text/xml
Поищите, было. IgnoreContentType или как-то так
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
romkas писал(а):все ответы свелись к одному, что нужно заменить в файле парамс.тхт слова.
Ну да. Ошибка даже в одной букве не позволит Вам скачать тайл. Ошибка в паспорте сделает Вас другим человеком)
Вечером, если выберусь домой, поищу. Сейчас без компа и на 64kbit
UPD: в params.txt нужно все вот эти contenttype перечислить, что прилетают, добавить IgnoreContentType=1
А вообще неплохо Вам выложить zmp сюда, чтоб было легче Вам помогать
Последний раз редактировалось Ivan30 18 июн 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
romkas
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение romkas »
В общем, как выяснилось опытным путём - Mapsurfer - Высоты есть только в 14 масштабе. Остальные отсутствуют.
Как я понял, в любом случае при выскакивании любой такой ошибки, необходимо первым делом выполнить следующую операцию: кликать правой кнопкой по нужному участку в интересуюшем масштабе, выбирать "копировать в буфер - ссылку на тайл слоя", далее вставлять в адресную строку браузера и нажимать enter и смотреть на результат - либо загрузиться тайл, и тогда косяк в программе, либо выдаст что нет такого изображения на сервере в данном масштабе, обратитесь к нам за помощью и т.п. в любом случае, если выдало ошибку, то вряд ли удастся её обойти, как я понял, и замена слов в PARAMS.txt не поможет. :roll:
demid
Масштабирование при импорте треков
Сообщение demid »
Не могу найти решение маленького неудобства в программе (поиск по форуму ничего не дал - может, неправильно ищу...).
Суть вот в чем: при импорте трека, после нажатия на кнопку ОК в окошке "Импорт завершен. Всего обработано... Успешно импортировано..." масштаб карты меняется в соответствии с размерами этого трека. Это не всегда удобно, особенно когда изначально смотришь в масштабе Z18-20, а трек растянут на 300-500 км - потом попробуй найти то место, которое смотрел...
Может, где-то это можно отключить?
Re: Масштабирование при импорте треков
demid писал(а):Может, где-то это можно отключить?
Насколько я знаю, это неотключаемо.
Но есть одна идея, чтобы никаких сохраняемых настроек не городить.
То сообщение можно заменить на вопрос что-то типа "Импортировано ... Перейти к импортированным объектам?" и кнопки "Да" и "Нет".
Соответственно, если "Да" - поведение как сейчас, если "Нет" - зум и положение не изменяются.
То есть, по-прежнему показывается одно сообщение и по-прежнему на него надо кликать - значит замедления работы не будет.
Если так устраивает - пишите тикет в багтрекер.
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
vasketsov писал(а):То сообщение можно заменить на вопрос что-то типа "Импортировано ... Перейти к импортированным объектам?" и кнопки "Да" и "Нет".
Предложенный текст может ввести в заблуждение -- при нажатии "нет" -- отказаться от импорта. Может, написать другое: "Импортировано ... увидеть полностью?"
demid
Сообщение demid »
Либо диалоговое окно типа "Масштабировать или нет?" либо чекбокс с тем же названием. Так, наверное, будет понятно...
Кстати, в версии 121010 масштабирования не было.
Когда не было перехода к импортированному объекту, было удобнее. Особенно неудобно эта фича показывала себя, когда были доступны kmz обновлений на GM. Загрузишь кучу полигонов, хочешь посмотреть, что обновилось в твоём регионе, а программа уводит тебя куда-нибудь в Америку или Австралию, ибо там самый крупный полигон. Считаю, фича бесполезная, и её нужно ликвидировать.
Не, лучше сделать конфигурабельной.
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
Пизнес
За полчаса подробно расписал, как неудобно мне с масштабированием, кривой интернет не опубликовал моё сообщение
мне неудобно, вобщем
