kergud
Сообщение kergud »
Tolik писал(а):Путаетесь в показаниях :)
САС не видит приёмника или спутники?
Может, надо выйти на улицу? :)
САС не видит спутники,из этого я сделал вывод,что не видит и приёмник.
Papazol писал(а):Есть всякие утилиты, позволяющие проверить, как работает GPS приёмник. Если утилита показывает, что спутники пойманы и координаты схвачены, значит, SASPlanet не видит данных от GPS. Может, не тот COM порт или нечто подобное.
Если утилита показывает, что сигналов спутниковых нет или их очень мало (для определения координат нужно не менее 4 спутников), то приёмник находится в комнате далеко от окна и ни черта не может поймать, надо на улицу. Иногда приходится держать приёмник на улице очень долго, пока он всё необходимое словит. Иногда в устройствах присутствует некая программа, позволяющая скачать альманах через Интернет, это в телефонах называется A-GPS. Если что-то подобное есть, надо воспользоваться, фиксация координат будет происходить быстрее.
Если ничего из вышеописанного не поможет (хотя что-то должно заработать), надо найти GPSGate старого образца, там есть симулятор NMEA и COM портов, это обязано работать с SASPlanet.
PS Кстати, какой номер COM порта показывает девайс менеджер? Вероятней всего, это виртуальный порт. В настройках программы пробовали поиграться с автоопределением?
На улице торчал по полчаса,пока экран не замерзал и начинал тупить(у нас уже до -20).Девайс менеджер говорит,что модуль висит на пятом порту.Пробовал включать автоопределение и все порты по очереди.Утилиту ещё не пробовал,сегодня сделаю,по результатам отпишусь.
Большое спасибо за помощь.Думаю,что коллективный разум победит-таки бесову машину.
kergud
Сообщение kergud »
Спасибо за утилитку.
Показала на 2й порт,хотя дев.манагер-на 5й.Переключил на 2й,САС увидела спутники(с подоконника),пока ни одного активного,но определила координаты,хотя ранее уже переключал на этот порт и ничего не было видно,может не достаточно долго ждал.
Автоопределение показывает разные порты,к чему бы???
Ещё раз благодарю за помощь.
Порты виртуальные, может, где-то что-то неправильно отображается.
kergud
Сообщение kergud »
Чёй-то долго не ловит активные спутники,монтана из комнаты на раз-два находит,а этот уже час,как на подоконнике и ни одного активного.
Приёмники все разные, да и конструктивно может быть антенна неудачно выполнена. Поймать спутники из комнаты - фифти-фифти. Сильно даже от погоды зависит. У меня иногда сутками ничего невозможно поймать, а на другой день облака разгонит, и вот вам и пожалуйста. Однако из машины всегда ловит быстро любым приёмником.
kergud
Сообщение kergud »
САС через раз не видит спутники,неск.раз перезапускаю-находит,иногда сама перескакивает на другие порты,утилитка постоянно находит разные порты.
Что-то не ладно с этими портами,есть идеи по этому поводу?
Что отображается в полях HDOP,VDOP,DGPS?
Поскольку порты формируются драйвером GPS приёмника, их номера могут меняться. Иногда случается так, что ранее занятый COM порт не освобождается при закрытии программы, создавшей его. И тогда при следующем открытии программа создаёт ещё один COM порт, и так может быть до бесконечности неоднократно. Приходится освобождать порты вручную.
Описание протокола NMEA.
А вообще, если такая бодяга с GPS, лучше применять внешний приёмник, например, Bluetooth или USB. У них, как правило, лучше обстоит дело с чувствительностью. Правда, по нынешним временам цена.
kergud
Сообщение kergud »
Ага,почти понятно,в общих чертах.
Может дело ещё в самом гпс-модуле: дело в том,что родным для этой железки считается Leadtec LR9101,а на моей установлен некий Ericsson F5521gw(если верить девайс-манагеру).Может прежний хозяин(брал с ибэй) чего не так установил,дрова или ещё чего-то?
Алгоритм вкл. САС пока такой:
ищу порт гпс порт чекером до тех пор,пока он не покажет на 2й и вкл. САС,вроде получается.
Насчёт внешних: SIRF III припаивали к юсб разъёму внутри корпуса Панас CF19,работает отлично.Если этот будет выделываться,то его ждёт та же участь.
Последний раз редактировалось kergud 18 окт 2015, 04:05, всего редактировалось 1 раз.
kergud писал(а):Может прежний хозяин(брал с ибэй) чего не так установил,дрова или ещё чего-то?
раньше SIRF III припаивали к юсб разъёму внутри корпуса Панас CF19,работал отлично.Если этот будет выделываться,то его ждёт та же участь.
Оффтопы детектед.
kergud
Сообщение kergud »
Извиняюсь,зап...болтался.
Вопрос по САС:
