SAS.Планета (SASPlanet)
Re: SAS.Планета (SASPlanet)
serge_k
Пауза сейчас задается в файле maps.ini отдельно для каждой карты.
serge_k
Сообщение serge_k »
Спасибо, действительно нашел. Теперь это называется sleep.
Candid
Сообщение Candid »
Качаю слой викимапии потоком и буквально через несколько минут наступает вот что: на сайте все объекты всё ещё отображаются, но несколько часов ещё инфа по ним недоступна, пишет Service unavailable, contact [email protected], а саспланета качает пустые файлы с той же надписью. Это такой вид бана? Больше всего убивает что даже гугл не банит за несколько суток непрерывной закачки, а вики моментом детектит.
UPD Параметр sleep поставил 1000, успел скачать около 100 нормальных файлов и опять.
Candid
Сообщение Candid »
feya писал(а):Для wikimapia не узнал размер файла при бане поэтому кто узнает сообщаем
138 байт
UPD: Насколько я понял, прога теперь пишет в таких случаях, что изображения нету на сервере, это так, или у меня дальше пошло глючить? Если так, то нельзя ли заменить именно на "вас забанили" с остановкой закачки?
Candid
Да нет должна писать забанили, у гугла седня специально бан заработал пишет как надо, у викимапии неполучается бана, если действительно размер файла 138, и вы его записали в maps.ini должно работать.
Candid
Сообщение Candid »
Зашёл на 7 слой в сас (вики слой у меня там пустой) нажал вручную закачать тайл, появился вопрос заметь ли существующий тайл, жму да, пишет такого изображения нет на сервере. В папке кэш при этом пустой, но вопрос о замене всё равно выдаёт.
Candid
Давайте попорядку:
Тип кэша по умолчанию?
мапсини из последней версии?
Выбирали "загрузить тайл слоя/Wikimapia"?
ciandr
Сообщение ciandr »
При склеивании растров ECW и JPEG2000 в заголовок файла некорректно записывается информация о пространственной привязке (Top и Bottom). В результате этого файлы некорректно устанавливаются (сдвигаются к северу и вытянуты по высоте) в тех программах которые используют этот тип привязки (ArcGIS9, Global Mapper).
Candid
Сообщение Candid »
Тип кэша по умолчанию? - да
мапсини из последней версии? - что есть мапсини?
Выбирали "загрузить тайл слоя/Wikimapia"? - да
Candid
Всмысле maps.ini
ciandr
Версия 0.9.9.974 или больше? Да, с этим пока проблема т.к. не на чем потестить.
