rass
Возможно сбилось количество категорий в файле меток.grenium писал(а):Во время работы с картами произошел сбой, программа перезагрузилась. Все ранее созданные объекты отображаются на карте, но когда захожу в раздел управление метками, там пусто исчезли все метки и категории. Подскажите как можно восстановить?
когда-то тоже столкнулся с такой проблемой
viewtopic.php?f=2&t=1546&hilit=%D0%BC%D ... 020#p26987
начало описания проблемы - на одну-две странице ранее.
rass писал(а):Возможно сбилось количество категорий в файле меток.grenium писал(а):Во время работы с картами произошел сбой, программа перезагрузилась. Все ранее созданные объекты отображаются на карте, но когда захожу в раздел управление метками, там пусто исчезли все метки и категории. Подскажите как можно восстановить?
Да проблема в точности как была у вас, но я не совсем понял как изменить номера категорий? Объясните подробней
может попробовать сделать копию пустой Сас-планеты и банально сделать импорт меток из рабочей?
мне так помогло.
мне так помогло.
garl писал(а):может попробовать сделать копию пустой Сас-планеты и банально сделать импорт меток из рабочей?
мне так помогло.
Да пробовал так, ничего не получилось
Управление метками -> внизу крыжик (о) Показывать все меткиgrenium писал(а):Да пробовал так, ничего не получилось
и потом на каждой "глючной метке" нужно врукопашку задать категорию...
deniboyone
Здравствуйте.
Есть много точек с координатами в формате N59°01'20.40",E29°56'10.45" . Они есть в формате excel. Задача - как их нанести через SAS? Пробую перевести в csv посредством следующей записи:
Name,Latitude,Longitude
№1,N59°01'20.40",E29°56'10.45"
№1,N59°01'21.40",E29°56'10.45"
Однако при открытии в SAS точки не появляются на карте. Возможно что не так записываю?
Скопировал ваши 3 строчки в файл *.csv, перетащил его на окно САС, появилась метка в виде пути с именем "№1".deniboyone писал(а):Возможно что не так записываю?
Исправил имя 2-й точки на "№2", снова перетащил - получилось 2 точечные метки. То есть всё работает отлично.
№2,N59°01'21.40",E29°56'10.45"
Добрый день. Подскажите пожалйста пошагово, как подключить Google Earth (7.1.2.2041) в SAS.Планета (151111.9233)
Обычно было так, но время идёт, что-то меняется.
В папке с программой должен быть файл dll для работы с кэшем GE. Он называется TileStorage_GE.dll. Откуда сейчас его скачать, лучше скажет zed.
В папке maps должны быть соответствующие zmp. Они есть в основном репозитории.
В настройках SASPlanet Параметры -> Настройки -> Кэш указываем путь к кэшу GE. Этот путь нужно узнать. Для разных ОС он может быть различным.
Сначала с помощью GE скачиваем снимки в кэш GE. Затем закрываем GE и открываем SASPlanet. Выбираем из списка снимков, например, Earth (GoogleEarth) и смотрим.
