GeoCacher
Re: GeoCacher
temp писал(а):GE.LOCAL попробовал - работает, но пока все еще использую оригинальный Google Earth
Ну, кэш нарабатывать - лучше его и не придумаешь, пока отдельной качалки-то нету... :)
Кстати, обычный ГЕ можно тоже залинковать через GC, через что и работать - трафф тот же, кэша - два. ГЕ очень любит "терять" куски своего кэша если версия сменится или еще что, а наработанный кэш в GC можно далее использовать для GE.LOCAL. :)
temp
Re: GeoCacher
Сообщение temp »
Кстати, обычный ГЕ можно тоже залинковать через GC, через что и работать - трафф тот же, кэша - два. ГЕ очень любит "терять" куски своего кэша если версия сменится или еще что, а наработанный кэш в GC можно дадее использовать для GE.LOCAL. :)
Дык, так я уже после того как Гугл сам по себе уменьшил мой файл кеша на 250 мб только через GeoCacher и качаю:).
WERTA
Re: GeoCacher
Сообщение WERTA »
Беру свое мнение обратно
GeoCacher – удобная программа для качания снимков GoogleEarth 5.0 но при умении ею пользоваться
Пришла пора составить краткую памятку начинающего пользователя GeoCacher
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
1. GeoCacher установки не требует распаковываем куда надо
2. Сначала лезем в свой IE или другой бровзер
Устанавливаем там в Свойствах обозревателя-> Подключения->
Использовать прокси-сервер этого подключения
Адрес 127.0.0.1 Порт 8081
2а. Не забываем вырубить брандмауер виндоуз или фаирвол, а то не будут пускать
3. Запускаем GeoCacher там все по умолчанию стоит норм.
4. Запускаем свою ГуглЗемлю и просто качаем что нужно
5. Выключаем ГуглЗемлю, и оставляет GeoCacher
6. Запускаем САС Планету
7. Выбираем Земля(Меркатор)
8. Самое важное это настройки строки запроса
Для основного покрытия не меняем.
Для исторических снимков нужно поменять строку
С дефолтной
http://localhost/flatfile?server=1&proj=1&img=jpg&compress=100&inet=0&ver=0&hist=0
На другую, но для этого необходимо глянуть на последние запросы в GeoCacherе
Например вы качали историческое покрытие 19 слоя, запрос к GE будет выглядеть так
http://khmdb.google.com/flatfile?db=tm&f1-020212200021003031-i.10-fac85+f1-0202122000201121122-i.10-fac85&v=1
Здесь важны два параметра в конце строки 10 и после тире fac85 их мы и подставляем
http://localhost/flatfile?server=1&proj=1&img=jpg&compress=100&inet=0&ver=10&hist=fac85
И все.
САС будет обращаться по адр
http://localhost/
. А это и есть GeoCacher, и очень быстроиз его КЭШа будет копировать тайлы в нормальной меркаторовской, а не в цилиндрической проекции
Последний раз редактировалось WERTA 30 июл 2009, 19:44, всего редактировалось 4 раза.
Re: GeoCacher
Почти всё верно :)
WERTA писал(а):2. Сначала лезем в свой IE или другой бровзер
Нет, каким бы вы браузером не пользовались, настраивать нужно именно IE.
p.s. Если приводите url в качестве примера, то лучше заключать его в тег Code:
Re: GeoCacher
WERTA писал(а):Адрес 127.0.0.1 Порт 8081
Не вырубить, а настроить - открыть выбранный порт и разрешить обработку входящих подключений на оный...Всё бы вам вырубить, эхх...... :lol:
WERTA
Re: GeoCacher
Сообщение WERTA »
Виноват, да, не вырубить, а просто отключить брандмауер для первого захода и все. Потом можно его включить будет пускать
У меня вначале не хотел пускать, я уж хотел вообще забить на этого Geocacher-а.
Igor
Re: GeoCacher
Сообщение Igor »
Я скачал себе GeoCacher_1.4.2_20100621, сделал настройки с прокси сервером 127.0.0.1 и порт 8081. Проблема вот в чем, при запуске GeoCacher не отображается его иконка в трее (пробовал на другой машине отображается). Как теперь с ним работать дальше если его в трее нет, но зато в диспетчере задач есть процесс GeoCacher.
И еще один вопрос: почему программа GeoCacher состоит из 2-х файлов GeoCacher.exe и GeoGui.exe? Разве нельзя все функции сделать в 1-м файле?
На всякий случай у меня - WinXP, SP2, IE 6.0
Re: GeoCacher
Попробуйте дебажную версию: http://narod.ru/disk/24172569000/GeoCac ... i.rar.html при ошибках должно появиться окошко с её описанием, и рядом с exe должен появиться elf файл - отчёт от ошибке. Потом киньтесь этим файликом в меня. Также, можете попробовать полностью удалить папку modules. Тогда иконки в трее не будет по определению, но сам кэшер может заработать (пробуйте запустить гугла). Если ошибок не будет и прога не стартанёт - будем думать дальше.
А вот мне так захотелось. GeoCacher.exe - ядро, и одного этого екзешника достаточно для нормального функционирования программы. Всё остальное - довески, для повышения юзабилити и придания дополнительного функционала (нечто похожее на плагины).
Igor
Re: GeoCacher
Сообщение Igor »
Попробовал, в дебажной версии иконка в трее уже есть :)
Программа GE_Local_Portable работает, но со временем начинает выдавать сообщения с ошибками (что-то про timeout) и не грузит ничего. При повторном перезапуске программ карты опять начинают скачиваться.
zed писал(а):А вот мне так захотелось. GeoCacher.exe - ядро, и одного этого екзешника достаточно для нормального функционирования программы. Всё остальное - довески, для повышения юзабилити и придания дополнительного функционала (нечто похожее на плагины).
Мне просто казалось что если все сделать в одном exe файле а все команды вынести в меню, то не будет проблем с иконкой в трее. Хотя это только предположение.
GeoCacher debug.7z
один из файлов elf
(4.62 КБ) 369 скачиваний
Re: GeoCacher
Вот незадача. А попробуйте ещё вот эту: http://narod.ru/disk/24172346000/GeoCac ... g.rar.html
А по-точнее, что за ошибка и сколько должно пройти времени до её появления? И попробуйте перезапустить только кэшера или гугла, чтоб понять кого глючит. Кэшер при этом в режиме "Только из кэша" работает?
