Попробовал другие треки.... все работает корректно.
Стал пробовать проблемный трек... и тоже все хорошо.
Хотя странно. Я специально ночнушку скачивал, что бы убедиться.
Запустил снова ночнушку. В ней остался импортированный трек..... и вижу глюк присутствует.
Думаю если мой трек сейчас удалить из ночнушки и добавить заново, глюк исчезнет.
Потому я записал в облако и сам трек:
https://drive.google.com/file/d/0B-bFt6 ... p=drivesdk
и архив ночнушки и импортированным треком:
sergey1983
Добрый день. Установил последнюю стабильную версию программы, создал больше сотни полигонов (Карта полей). А после не нашел файлы в формате -sla. На других версиях я при помощи этих файлов переносил полигоны на разные компы, это было быстро. как в новой версии перенести метки (полигоны) на другой комп. Спасибо.
Формат указан странный. Обычно для переноса на другой комп нужно экспортировать нужные метки в какой-нибудь формат из тех, что позволяет программа (их сейчас шесть), а на другом компе импортировать.
Вам нужен всего один файл Marks.db3sergey1983 писал(а): А после не нашел файлы в формате -sla.
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с проблемой, а может и не проблема вовсе, я же новичок. Загрузил с гислаба regions2010_wgs.kmz, выдернул оттуда файл kml, его импортировал в sas, полигональный слой границ появился, все хорошо. НО слой этот сдвинут на метров так 100-200, на северо-восток. Вот и вопрос: как взять весь этот слой и сдвинуть?
p.s. И еще, а что-то случалось с ГГЦ 250 метров? Что-то она какая-то не очень по качеству, блеклая... пару годков ранее она вроде была гораздо лучше качества, не?
туплю сегодня:
есть у нас в скриптах переменная: GetLLon
как узнать GetLLon соседнего(левого) тайла?
Можно как-то менять порядок отображения нескольких слоев на карте? Например, слой "ITO Map Пешеходные дороги" перекрывает слой "гидрид (Google)", то есть дороги перекрывает надписи и получается фигня. Нужно, чтобы гибрид был выше, чем ITO Map
P.S. Нашёл!) Просто надо читать Wiki
aleksjr
- Соображающий
Мелкий вопрос.Как в меню управление метками переместить метку из одной категории в другую? У меня не получилось даже с помощью экспорт импорт.
драг&дропaleksjr писал(а):Мелкий вопрос.Как в меню управление метками переместить метку из одной категории в другую? У меня не получилось даже с помощью экспорт импорт.
или про русски перетащите мышкой. (тут вопрос на сколько древняя версия у Вас)
или на метке нажать свойства и выбрать в окошке нужную категорию (группу)
romkas
Уважаемые разработчики, прошу не оставить без внимания следующий вопрос. В описании метки можно добавлять гиперссылки для перехода в любую папку на жёстком диске. Так вот, если указать адрес сервера в локальной сети, то ссылка работает корректно и, нажав на неё в окне свойств метки, осуществляется переход в соответствующую папку. Но стоит создать ссылку на папку с жёсткого диска компьютера, ничего не работает. Не работают ни относительные, ни абсолютные пути. Система вин7 и вин10. Старые версии планеты тоже пробовал. Все тоже самое. Может есть какая хитрость при создании этих ссылок? Для локальной сети я копировал адрес папки и вставлял в кавычки (<a href="адрес папки">название<a>). Пишу по памяти, может ошибся немного.
