agronom
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение agronom »
У меня версия САС 160707.9476 Stable, AlpineQuest 2.0.4 (ниже версии MBTiles не читают), OruxMaps 7.0.4 - все четко работает. Галочки кроме выбранного масштаба не выставлены, хотя я думаю это не влияет.
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Re: Карты MBTiles
Сообщение Gma »
tlg писал(а):Я был уверен, что галочки возле номеров в поле "Масштабы" указывают программе SAS.Планета, какую информацию надо скачать из интернета для создания файла *.mbtiles.
Всё это верно для страницы "Загрузка", вы показываете страницу "Экспорт".
Если я не прав, то подскажите пожалуйста, как нужные тайлы подгрузить в кэш. ...
Отработать "Загрузку".
Но если в OruxMaps тот же участок карты отображается, то проблема не в этом.
Попробуйте убрать среднюю галочку, вдруг поможет.
nanoprod
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение nanoprod »
День добрый.
Какой то глюк со скачиванием (правильнее сказать - с докачиванием) части карты ГШ500м. Если увеличивать-уменьшать зум, то на разных зумах оказываются пустыми разные участки...
Пробовал эту область докачивать с заменой файлов - без толку.. ставил как просто замену, так и замену с условием (заменять только при различии), и пробовал скачивать со снятой галочкой "заменять старые файлы". Ничего не помогает.
Самое интересное, что если отдельно запустить еще одну саспланету, с чистым кэшем.. то все закачивается отлично и никаких пустых участков не наблюдается.
В принципе не проблема удалить весь кэш для данной карты и закачать по новой 10 Гб интересующей меня европейской части РФ, но хотелось бы понять - можно ли этот вопрос как-то по другому решить... Может какие-то настройки я упускаю из вида, или есть возможность удалить только проблемные (и почему-то никак не хотящие нормально докачиваться) тайлы для заданной области?
Заранее спасибо.
з.ы. Тип кэша использую BerkleyDB. sdb_util показала 0 ошибок.
nanoprod дайте координаты тайла или зум+ координаты где такое наблюдается. будем посмотреть.
как вариант гляньте карту заполнения на этом зуме (+0) , может быть у вас там есть *.tne тайлы (красные) говорящие программе что за этими тайлами больше никуда ходить не надо потому как их нет на сервере
nanoprod
Вся тульская область у меня такая на всех зумах практически...кроме разве что z15.
Вообще бардак, изменяешь зум а карта при этом живет своей жизнью некоторое время - часть изображений пропадает.. потом опять появляется.. и т.д. так в течении нескольких секунд. Потом уже все устаканивается и некоторые участки просто не показываются (отображаются как пустые).
Я эту область докачивал раза 2 ли 3 (в процессе того как новые части появлялись).. видимо что-то глюкануло..
На предмет файлов .tne - проверил, нету их.
Я вот думаю, что наверное нужно просто удалить весь кэш данной карты и все заново скачать.. или какой-то другой вариант посоветуете..
UPD:
Решил проблему... похоже какой то трабл с ZMP был.
Попытался удалить весь кэш для данной карты, начал закачивать с нуля - опять прыгающие квадраты в тульской области.. т.е. дело не в кэше DB.
При этом свежераспакованная SASPlanet_160707.rar качала нормально (после правки URL).
Вобщем заменил ZMP файл, вернул кэш обратно - все заработало.. извиняюсь за беспокойство)
NStager
Сообщение NStager »
А вот если есть GetUrlScript.txt, в котором для получения тайла используются линейные координаты его углов, то как переписать скрипт, чтобы он воспринимал номер тайла?
Фактически, из номера тайла и масштаба надо сделать линейные координаты углов, но что-то я недогоняю....
NStager писал(а):А вот если есть
Я ничего не понял. Какой конкретно zmp вам нужен? И зачем редактировать како-то другой, не подходящий скрипт?
NStager
Сообщение NStager »
Ну, зачем - это такой вопрос...
Рассматривая различные zmp как пример организации доступа к различным источникам, я обнаружил, что в некоторых скриптах используются функции типа GetLMetr, GetBMetr, etc. И оказалось, что я не понимаю, как такие функции сделаны.
AlexanderS
Сообщение AlexanderS »
Информация о высоте точек такая же базовая, как о координатах X, Y или широте/долготе. Высота - третья координата точек.
Было бы логично добавить меткам поле для абсолютной высоты - такое же штатное, как поля для координат. С возможностью выбора основного и вспомогательного источника. Т.е. брать высоты из такой-то ЦМР, а если в ней данных о точке нет, то брать из эдакой ЦМР. Поле это должно быть редактируемым, т.к. доступные ЦМР содержат ошибки или в них может быть нужно вносить поправки.
А сейчас для сохранения высот в метках приходится выполнять много действий.
Еще было бы полезно увидеть высотный профиль по двум указанным точкам и третьей для ширины захвата, на котором видны и попавшиеся метки. Это нужно из-за того, что в ЦМР типа SRTM или т.п. бывает плохо выделена собственно земля, и они во многом являются не ЦМР, а ЦММ, да и имеют большие погрешности. Профиль может помочь оценить правильность высот ЦМР и оценить возможную поправку в высоту.
Последний раз редактировалось AlexanderS 19 июн 2017, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
NStager
Как отключить кеширование?
Сообщение NStager »
Какие параметры и где надо установить, чтобы тайлы каты из определённого источника:
не кешировались в памяти
не записывались на диск
Для отладки источника очень хочется видеть именно те тайлы, которые вот сейчас отдаёт источник.
