Добрый день! Необходимо выделить район на карте с полигонами, для сохранения его в отдельный список. Знаю, что это можно сделать в слиянии полигонов, но там нужно самостоятельно тыкать на каждый объект отдельно, а т.к. объектов очень много сделать это не реально. Можно ли как-то сразу выделить необходимую зону и затем сохранить все созданные в ней полигоны?
tikhpetr
А что Вам мешает при создании полигонов разместить их в одной категории и потом экспортировать просто эту категорию. Форматы экспорта разные. Потом можете конвертнуть все это в shape - его едят все ГИС.
Имею такого рода вопрос. Можно ли при подгрузке тайлов 2GIS сделать так чтобы здания были без эффекта 3D, плоскими, как это делается в самой 2GIS?
- DJ VK
Где вы на сайте нашли переключатель 2d-3d? Там только трехмерная карта.kadastr39 писал(а):Имею такого рода вопрос. Можно ли при подгрузке тайлов 2GIS сделать так чтобы здания были без эффекта 3D, плоскими, как это делается в самой 2GIS?
Или вы хотите подключить к планете тайлы, которые зашиты намертво в программу 2gis и ниоткуда не грузятся?
При такой компактности баз скорее всего карта в программе векторная (а ля навител), так что нельзя....
Диагональ растра
Всем привет, не судите строго...
Меня интересует следующий вопрос: как при склейке участка карты в jpg измерить диагональ этой области? Желательно поточнее (для масштабирования АвтоКАДе).
Надо ставить точки, расстояние между которыми будет измеряться, на крупном масштабе. Чем крупнее масштаб, тем точнее. Второй вариант: зная с максимальной точностью координаты углов карты, вычислить расстояние по формуле. Саму формулу тоже придётся узнать
- DJ VK
1. склеивать с созданием файла привязки в простеньком виде.Papazol писал(а):Надо ставить точки, расстояние между которыми будет измеряться, на крупном масштабе. Чем крупнее масштаб, тем точнее. Второй вариант: зная с максимальной точностью координаты углов карты, вычислить расстояние по формуле. Саму формулу тоже придётся узнать
2. на основе исходников программы написать скрипт на дельфи, который берет координаты из файла привязки и вычисляет расстояние
Вот неплохой метод, не сверхточный, но все же...
- скрытый текст: показать
как работает можно глянуть в файл u_DistanceCalculatorByGeographicLib
Напоминаю о вопросе версий программы и связи с Мапинфо. В версии 140303, при открытии карт в мапинфо и последующем переводе в другие проекции все проходит замечательно, в дальнейших же версий видимо изменилась проекция и при переводе в другие системы координат в мапинфо, не зависимо от танцев с бубном выдает ошибку "контрольные точки растра не должны лежать на одной прямой ", как можно избежать этого пользуясь следующими версиями sasplanet???
Подскажите в чем может быть дело, описание выше. Не игнорьте пожалуйста.
Неужели Вы настолько беспомощны, что не можете открыть два файла привязок (рабочий со старой, и нерабочий с новой) рядышком в том же Блокноте, и посмотреть в чем разница?stavgis писал(а):Напоминаю
Не игнорьте
И уж если найдете баг - то тогда уже велкам в наше уютненькое (и с багами - не на форум, как водится).
- DJ VK
не только stavgis, но и всем кто задает тут вопросы, пригодится...
Случай первый. Клинический.
пользователь: Караул! Не работает новая программа ! Работает старая!
служба поддержки(с безразличием): Отлично! Используйте старую!
Случай второй. У Вас ошибка в коде(С).
пользователь: Безобразие! Новая программа не печатает! У Вас ошибка в коде!
служба поддержки(задумчиво): Да у нас этих ошибок в коде, ну просто завались....
Случай третий. Повседневный.
пользователь: А ваша новая программа - гавно! Она текст неправильно печатает! Я его потом в сканер вставляю, и такая фигня получается!
служба поддержки(поглядывая на сломанные принтер и сканер): Хм....
Случай четвертый. Со счастливым исходом.
пользователь: Здравствуйте, я нашел в новой программе ошибку. Она каждую вторую строчку на белой бумаге печатает белым цветом вместо черного.
служба поддержки(листая код): Вижу ошибку! Вот она, бяка! К следующей версии поправим!
Мораль: Чем больше информации, что именно программа делает неправильно (есть подробности не где в целом, а где именно), тем быстрее проблема решится.
Информацию о том, куда все перенесли из планеты и что потом с ней делали абсолютно лишняя.
Каждая кнопка, окошка и файл, каждый режим работы имеют точное название. Если их в вопросе нет, он абсолютно безрезультатен.
Parasite, где stavgis написал фразу "файл привязки" ? Почему мы за него гадать должны, что он именно делал с программой? В планете нет нигде названия кнопки "совокупить с MapInfoв грязной форме с изменением проекции", зато есть "Склеить" и "Файл привязки .tab". И если файл привязки кривой, где его код опубликован в вопросе?
