Прочитал весь форум и ФАК. Но ответа так и не нашел. Как все таки генштаб загрузить? Все выдают "Нет такого изображения на сервере" Плюс.мап стоит topomapper тоже есть но не чего не дает. Зумы все перепробовал.
Если самому в cache залить? То в какую папку и что еще надо сделать?
Или тыкнете где читать.
volkazirik
Re: Создание пользовательской карты
Что-то я не совсем понял)) установить путь к кешу ГМ такой же как к родному?? А кеш ГМ в данном случае не является родным?)Papazol писал(а):Частая ошибка при создании кэша в Global Mapper - неверно указанный путь к этому кэшу. По умолчанию этот путь не такой, как к "родному" кэшу программы. Установите путь к кэшу Global Mapper такой же, как к "родному" кэшу, и будет Вам счастье. Не забудьте в zmp созданной карты указать CacheType=4. И не трогайте ini, программа сама всё запишет как надо.
Как видно на скриншоте, разных кэшей в программе может быть много.
Отличие кэшей в структуре папок и файлов. Кэш, формируемый Global Mapper'ом, отличается по этой структуре от "родного" кэша программы, так уж повелось. Но программа может работать и с кэшем GM, только нужно ей указать, что данная карта имеет иной формат кэша. Автор задумал так, что разные типы кэша должны храниться в разных папках. Однако это совсем не обязательно, ведь можно указать путь к каждому типу кэша, и эти пути абсолютно легально могут быть одинаковыми.
В общем, можно делать так, эдак и третьим способом, главное - правильно указать программе, где и что ей искать.
Работает сервис in7ane.com. Только что скачал некоторое количество тайлов, всё бодро. Зумы начиная с 1-го, до 14-го вроде бы. Покрытие картами смотрите на малых зумах, оно не слишком мощное.Limon писал(а):Как все таки генштаб загрузить?
http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1090Limon писал(а):Если самому в cache залить? То в какую папку и что еще надо сделать?
Antiterror
Блин, народ можно как-то спутниковый снимок подгрузить высокого качества, где его скачать и как это сделать?
С уважением, Сергей.
Легко, блин. Если он есть ваще. А снимок чего?Antiterror писал(а):Блин, народ можно как-то спутниковый снимок подгрузить высокого качества, где его скачать и как это сделать?
- FiLinX
если что, с гмапса можно брать снимок в пнг формате.. чрез апи, минимальный вариант это так: http://maps.google.com/maps/api/staticm ... nsor=false
и 640х640 это вроде как предел, на любом зуме
А случаем линка для SVG никому нигде не попадалось? Интересует Гибрид и Террейн в SVG - я точно знаю, что они (у Гугла) существуют, но линка пока нет.FiLinX писал(а):если что, с гмапса можно брать снимок в пнг формате.. чрез апи, минимальный вариант это так: http://maps.google.com/maps/api/staticm ... nsor=false
Хм. Тут нет ни слова про SVG в форматах, про типы карт есть.Parasite писал(а):А случаем линка для SVG никому нигде не попадалось?
Дак потому и спрашиваю, потому что в публичном API нет ни слова. Было бы там - я бы тут не спрашивал, а молча бы юзал в свое удовольствие.vasketsov писал(а):Хм. Тут нет ни слова про SVG в форматахParasite писал(а):А случаем линка для SVG никому нигде не попадалось?
А то, что два (как минимум) вышеуказанных конвертятся на лету из вектора (99.9% - что из SVG, либо из базы через промежуточный SVG-рендерер, что более вероятно),и при этом вся задача вполне управляема - это к бабке не ходи. На это указывают кучка личных наблюдений и исследований, и я даже знаю несколько имен слоев (и могу ими манипулировать - правда, в узких пределах) в том SVG, из которого оно потом перегоняется в битмап и отдается клиенту....Вот была бы возможность брать тот SVG еще ДО рендера его в битмап - и было бы очень-очень вкусно. О чем, собственно, и был вопросец....
