soker
Сообщение soker »
Наверно немного не так, как я понял формат файлов *.kml а это просто набор координат с характеристиками. Ну или просто подписи и рамки. Возможно sas4android не понимает этот формат. Можно ли *.kml преобоазовать в набор *.jpg ?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
soker писал(а):... как я понял формат файлов *.kml а это просто набор координат с характеристиками.
Обычно это и называют "вектор".
Можно, но не средствами САС.
Может, стоит хотя бы для себя сначала понять, что представляет собой этот формат и почему именно в него вы хотите преобразовать прозрачный полигон, состоящий из одного контура?
MuraviedVMetro
Сообщение MuraviedVMetro »
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста советом. Столкнулся с такой проблемой - получаю kml, содержащий множество точек (порядка 1000 - 2000) Есть ли в SAS какой-либо функционал, который позволит автоматически построить по этим точкам полигон?
Zevs1998
Сообщение Zevs1998 »
Доброго времени суток
Это нормально, что при выборе типа кэша SQLite3 (а в последних сборках этот тип кэша стоит по умолчанию) не работает замена старых файлов при скачивании тайлов?
При переключении на тип SAS.Planeta старые файлы заменяются, если установить эту галку
VoltSergeevich
Автоматизация нанесения меток на карту
Сообщение VoltSergeevich »
Доброго времени суток!
Ваше ПО достаточно функционально, но хотелось бы немного автоматизировать процесс нанесения информации на карту, а именно:
- экспорт меток (с отображением разных иконок) из файла Excel. Местоположение самого объекта программа должна определять по GPS-координатам внесенным пользователем;
- android-версия Sas4andoid еще более перспективная разработка, но не выдерживает абсолютно никакой критики. Все экспортируемые метки отображаются на карте под одной и той же иконкой, информация во всплывающем окне отображается не вся, а только первая строчка.
Хотелось бы скорейшего решения вышеуказанных вопросов.
Заранее благодарен.
strateg
Сообщение strateg »
Доброго дня! Целый день пытаюсь решить такую проблему(возможно ищю не те методы конечно)-на основе пройденных по гармину треков нарисовал Пути.Интересует именно этот момент.Метки перебрасываются без проблем обратно на Гармин а вот Пути хотел бы именно в виде Меток сделать.Возможно ли такое провернуть?Или такое возможно только через Склейку в jpg с Накладыванием отображаемых меток
Заранее спасибо и надеюсь примерно понятно что хотелось бы уточнить
tikhpetr
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение tikhpetr »
Что-то, вообще, ничего непонятно. Если Вы сбросили "Пути" в SAS, дак они и есть метки в программе. Что не получается-то?
strateg
Сообщение strateg »
tikhpetr писал(а):Что-то, вообще, ничего непонятно. Если Вы сбросили "Пути" в SAS, дак они и есть метки в программе. Что не получается-то?
Записанный трек я скидываю и они фиксируются в программе как Метки-тут все нормально.Затем по этим трекам с Гармина 64s я отмечаю в программе Путями отрезки существующей дороге отсекая лишние хождения и оставляя только дороги.Затем если экспортировать на Гармин в формате gpx то метки нормально проходят и включаются а вот Пути мои отображаются только через включение как Треки.И вот интересует именно сохранение Путей в программе как Меток для перекидывания на Гармин
strateg
Сообщение strateg »
Пока обдумывал вариант придумал с другой стороны.Мне нужно чтоб дороги вживую были отмечены наподобии меток в самом Гармине.Беру пройденный трек,вырезаю ненужные куски и сохраняю!
vlasto1
Сообщение vlasto1 »
strateg писал(а):Пока обдумывал вариант придумал с другой стороны.Мне нужно чтоб дороги вживую были отмечены наподобии меток в самом Гармине.Беру пройденный трек,вырезаю ненужные куски и сохраняю!
Почему это всё не сделать в родной BaseCamp?
