Доброго времени суток! Alexandr52, ох и наворотили вы кода... по вашему "Вариант 2" - там же стандартные тайлы на выходе.
Можно было просто взять любой OSM и маленько подправить. Пробуйте, названия и субменю сами доделаете.
- Вложения
- landkartenarchiv.de.zmp.zip
- (4.22 КБ) 167 скачиваний
Alexandr52
Спасибо большое, мне тут в личных сообщениях ответили, что работает мой вариант с плейсхолдерами. Просто надо было выставить зум соответствующий и навести по координатам на какую-нибудь германскую территорию. Я если честно ожидал, что на большем увеличении тоже что-то должно быть видно, как например в других исторических картах, вроде 3верстовки, на максимальном отдалении видно пятно, куда приближать. И на миникарте в нижнем углу видно экскиз карты. Что нужно добавить в код для этого?ingener писал(а):Доброго времени суток! Alexandr52, ох и наворотили вы кода... по вашему "Вариант 2" - там же стандартные тайлы на выходе.
Alexandr52, сначала заливаете z14, далее Операции с выделенной областью, Сформировать, из z14 делаете все младшие зумы
Alexandr52
Спасибо!ingener писал(а):Alexandr52, сначала заливаете z14, далее Операции с выделенной областью, Сформировать, из z14 делаете все младшие зумы
Добрый день!
Пользуюсь SAS.Планета версии 160707. С друзьями ведём проект по учёту воинских захоронений нашей области. На карте около 2000 меток (различаются цветом, имеют описание, в описании ссылки на соотв. темы с фото и обсуждением на историческом форуме). Хотим иметь возможность выложить эти метки в интернет, чтобы любой кто пройдёт по некой ссылке – имел возможность доступа к этой карте с метками. Притом, предполагаем продолжать править её локально, иногда обновляя общедоступную. Подскажите пожалуйста, с каким ПО нам для этого нужно работать, и возможно ли это вообще? Ещё момент, из всего многообразия карт – хотим чтобы была возможность выбора топокарт генштаб-250м + генштаб-1км, в границах нашей области, прочее менее критично.
petrovich51
Можно перенести из старой версии SAS в новую SAS.Planet.Release.200606 змп и кэш ? Был скачен нужный квадрат Мапит. Простым копированием, в соответствующие папки, не отображается карта. Или надо ЗМП править, то как ? Во вложении ЗМП , которым пользовался.
- Вложения
- Mapit.zmp.rar
- (2.33 КБ) 151 скачивание
- VMatveev
Иногда кроме пути нужно указать ещё и тип кэша. В версии 200606 тип кэша по умолчанию — SQLite3, а у вас он может оказаться и иным: например BerkleyDB или SAS.Планета. Попробуйте попереключать типы кэша в параметрах карты: Параметры > Параметры карты > пункт "Кэш и прочее" > выпадающее меню "Тип кэша".petrovich51 писал(а):Можно перенести из старой версии SAS в новую SAS.Planet.Release.200606 змп и кэш ? Был скачен нужный квадрат Мапит. Простым копированием, в соответствующие папки, не отображается карта.
Подскажите что делать, при работе с большими картами программа нажирается памяти и вылетает с 'Can not allocate DIB handle'
Формат кэша sqlite3
Это происходит, например, при конвертации или скачивании, когда тайлы уже есть в кэше.
Спасибо
Формат кэша sqlite3
Спасибо
tikhpetr
Здравствуйте! Пытаюсь экспортировать в KML для GE выкаченный кусок. Получаю как на скрине. Т.е., окно выбора карты неактивно. Поиском пользовался. Подскажите, плз, в чем ошибка?
Как экспортировать в JNX карту с наложенным слоем?
Хочу сделать космоснимки с наложенной картой уклонов (цветовой), чтобы активировались в навигаторе на масштабе 50м. Обычный консмоснимок экспортирую в JNX и все ок, а вот с наложением можно только склеить, как потом склеенную карту перегнать в JNX не пойму, тривиальная вроде задача.
