Pozi
Сообщение Pozi »
TSA писал(а): перепиши скрипт;)
если бы мог - уже бы переписал
но я не знаю питона, поэтому и ищу кто бы помог, в скрипте есть пара недочетов, но в целом он работает
хотя пару косяков я уже и сам поправил )))
для знающего человека это не должно занять много времени, пару минут исправить косяки,
и добавить в SAS.Планету ))))
VMatveev
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение VMatveev »
Pozi писал(а):Вопрос не совсем по теме карт, но по теме программы
Подскажите. а есть ли возможность добавить в программе возможность загрузки картинок с сайта http://gigapan.com ?
Уже тжринадцать лет, как добавлена: viewtopic.php?p=5656#p5656 ; viewtopic.php?p=5679#p5679 :roll:
За скрипт благодарить товарища T-VA!
J'avais rêvé du mot aimer...
© MF
Pozi
Сообщение Pozi »
спасибо, уже радует что добавляли )
но есть пара вопросов
1 что за скрипт по 2ой ссылке, не совсем понял что и где подменять надо )))
2 по первой ссылке набор "карт" картинок с гигапана
как я понял по вики, это файлы конфигурации, но как добавлять свои, на другие картинки?
попытался открыть блокнотом, но там какие то кракозябры ) они в какой то хитрой кодировке?
просто сейчас оно не работает, может файлы конфигурации устарели, или я туплю
хотя судя по дате 2009 год вероятно все же на стороне сайта что то поменялось )
а пользователь по ссылке не заходил на сайт лет 10
Pozi
Сообщение Pozi »
еще 1 интересный вопрос
а как саспланета склит эту понараму?
вроде как программа сохраняет карты в jpg
а он имеет ограничение в 50000 пикселей что для панорамы крайне мало
хотя неплохо было бы просто выкачать плитки в папку, склеить их потом можно попробовать скриптом
VMatveev
Pozi писал(а): вроде как программа сохраняет карты в jpg
Клейте в JPEG2000 — для панорам формат что надо! :thumbup: Качество выбирайте 98-99 процентов — и сожмёт хорошо, и потери качества практически незаметны.
Программы просмотра изображений в формате JPEG2000 перечислены здесь
P.S.
Тащемта, SASPlanet поздних версий способна клеить картинки размерами до 1 миллиона пикселей на сторону, в такие потенциально безлимитные форматы, как ECW, BigTIFF и RAW — но они в данном контексте совершенно излишни. JPEG2000 хватит с избытком. :)
© MF
Pozi
Сообщение Pozi »
P.S.
это все замечательно)
но панорамы то не открываются... что склеивать если "карты" для гигапана из ссылки устарели
при чем я не понимаю, zmp для гигапана из ссылки не открываются
а другие zmp из архива карт открываются как папки, может в этом дело?
скрипт на питоне кстати сохраняет в файл фотошопа psb )
VMatveev
Pozi писал(а): это все замечательно)
Да, те карты устарели...
Вот для затравки сделал посвежее, там панорама о 50 с гаком гигапикселей. Там только циферки (порядковый номер панорамы) для каждой конкретной панорамы в базовой ссылке и названии кэша менять из программы, и всё.
gigapan.zmp
Пример zmp для gigapan
(2.99 КБ) 171 скачивание
SASplanet понимает как однофайловые zmp (простой zip-архив переименованный из .zip в .zmp), так и в виде папки с .zmp в названии. Просто сами те карты устарели уже, так как базовая ссылка на гигапан с тех пор немного изменилась.
© MF
Pozi
Сообщение Pozi »
gigapan.zmp
благодарствую!!! работает
вроде разобрался, добавил другую панораму работает. но... все равно есть пара вопросов
1 почему то загружается с черными полями, это нормально?
2 плохо что саспланета не получает максимальный уровень прям с сайта, приходится скриптом смотреть какой уровень максимальный
если уж задавать руками базовую ссылку и номер кэша, можно так то и руками максимальный уровень указать прям в файле настройки "карты"
было бы хорошо, скрипт на питоне кстати как то получает все эти данные прям с сайта
3 не понял как выделить панораму что бы получить размер как на сервере из скрипта? )
в идеале бы конечно прям в файле задать количество плиток х*у и уровень, и пусть загружает
а то руками как не целься получается кривовато))) не смертельно конечно
4 скорость загрузки как в скрипте, +- разница минимальная, пробовал менять количество "потоков" в саспланете, но толку нет. видимо сам сайт крайне медленный
скрипт при отказе со стороны сайта останавливается, требуется ручной перезапуск
подскажите, как я понимаю саспланета в этом плане лучше и должна пытаться скачать плитку заново а в случае краша продолжит с того места где последний раз сохранилась?
а то вот остановка скрипта это самая большая проблема....
там же есть настройка автосохранение прогресса
5 и еще немного тупой вопрос, но я не нашел в саспланете менеджера загрузок, или я слепой?
просто хотел параллельно так несколько панорам закачивать, но судя по тому что можно несколько копий программы открыть, наверное можно так загружать несколько панорам сразу
rass
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rass »
VMatveev писал(а):Вот для затравки сделал посвежее, там панорама о 50 с гаком гигапикселей. Там только циферки (порядковый номер панорамы) для каждой конкретной панорамы в базовой ссылке и названии кэша менять из программы, и всё.
Вложение gigapan.zmp больше недоступно
Хм. интересно!
А возможно ли такое же сообразить для панорам яндекс панорамы с определенной точки обзора?
UPD/
вроде как можно попробовать тоже сделать
надо только разобраться как образуется адрес тайла в яндекс панорамах
Для Яндекс Панорам тоже давным давно был сделан zmp, поищите.
Но приходилось сначала подсмотреть в браузере параметры панорамы, а потом внести их в параметры карты. Не знаю, может, формат URL изменился с тех пор.
