DimaSo
Сообщение DimaSo »
В любом случае это лишь небольшое нарушение авторского права. Раз нет платы за пользование, то нет и ущерба. Коммерческого использования тоже нет. Так что это сродни другим законам, когда запрет есть, но нет санкций. Я не смотрел специально закон, но наверняка в худшем случае копечный штраф.
Так что поддерживаю garl. Давайте уж будем последовательными. В других сервисах есть грехи намного тяжелее :)
Да и вообще, самое ценное в сервисе росреестра - это границы и номера. Если это можно получить как масштабируемое наложение, то сами карты и наложения надписей географических объектов интересны только для сверки точности привязки.
garl писал(а):может тогда и с гугля ничего качать не будем?
Теоретически и юридически - да, не должны бы. Но....who cares. :)
DimaSo писал(а):В любом случае это лишь небольшое нарушение авторского права. Раз нет платы за пользование, то нет и ущерба.
Ошибка. Существуют не только материальные ущербы (например классический моральный, недополученный непрямой доход и проч), и не только на базе отчуждаемых средств (ака "плата за использование").
DimaSo писал(а):когда запрет есть, но нет санкций. Я не смотрел специально закон, но наверняка в худшем случае копечный штраф.
А тут интересная ситуация: они у себя на сайте\лиц.соглашении могут писать что угодно, и мы\вы якобы согласны или нет, но....Есть одно но, а именно - превалирование законов СТРАНЫ над всеми подобными писульками. То есть, если в УК\АК РФ (или другой страны пребывания) прямо не указано что "скачка тайлов с росреестра - штраф 5руб\тайл!", то на все эти лицензии можно ПЛЕВАТЬ с юридической точки зрения. Под это просто НЕТ СТАТЬИ, не смотря на то что там написано на сайте. Максимум что грозит - это "склонение к добровольному отказу" пользования данным сервисом, и не далее. :)
workdao
Сообщение workdao »
ууу... я не говорю о том, что совсем давайте перестанем качать... я говорю о том, что мы все равно нарушаем УЖЕ соглашение пользования
workdao писал(а):что мы все равно нарушаем УЖЕ соглашение пользования
Так главное, чтобы закон не нарушали.
А соглашения, тем более общие и юридически не заверенные - ... Согласился с соглашением седня, скачал что нужно, а назавтра - упс, я передумал, сорри, и седня и далее - не буду соглашаться с соглашением, и живите там как хотите. А я с кэша поюзаю, там автор САСа соглашения не требует.... :)
Niki
Сообщение Niki »
garl писал(а):есть линк:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer/export?dpi=96&transparent=true&format=png&bbox={"xmin":2041016,"ymin":-569641,"xmax":19769514,"ymax":17921514,"spatialReference":{"wkid":102113}}&bboxSR=102113&imageSR=102113&size=256,256&f=image
описание тут
http://gis.dataplus.ru/ArcGIS/rest/serv ... pServer/17
может есть более простой способ вычисления xmin xmax ymin ymax ?
что есть esriMeters ?
может взять со старого источника, вроде меньше премудростей, вот только слоем наверно неналожить
http://map.rosreestr.ru/ekon.rf/
http://map.rosreestr.ru/ekon.rf/MapPage ... 1597237143
http://map.rosreestr.ru/ekon.rf/MapPage ... 2808989822
была бы функция у слоя, прозрачность
DimaSo
Сообщение DimaSo »
garl, согласно http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/j ... dex-5.html :
esriMeters - Static variable in interface com.esri.arcgis.system.esriUnits , т.е. статическая переменная, которая используется в продуктах ArcGIS (ArcGIS Engine, ArcGIS Desktop, and ArcGIS Server).
Если глянуть сюда (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/j ... esriMeters), то можно увидеть, что этой переменной присвоено какое-то значение 9:
public static final int esriMeters 9 (в диапазоне от 1 до 12, присваемых для других переменных длины, среди которых метрические, английские), возможно это просто числовой индекс этой переменной среди всей группы esriUnits. На каку-то поправку перевода от обычных метров к "специальным" метрам esri не похоже, т.к. целое число и всего их 12 в группе.
Думаю эти esriMeters обозначают обычные метрические метры и используется для указания имени поля базы данных в рамках работы установленного на сервере Росреестра програмного продукта ArcGIS Server (или другого из перечисленных). На хрена сделана приставка esri? Возможно этот ArcGIS Server позволяет введение пользовательских переменных и чтобы не произошло путаницы, когда пользователь введет свои какие-нибудь метры.
По крайней мере, если посмотреть сюда (http://www.ruraltech.org/pubs/theses/da ... thesis.pdf), то видим:
Public Function ConvertMeterTo(mapUnits As esriUnits) As Double
Select Case mapUnits
Case esriInches
ConvertMeterTo = 39.37
Case esriFeet
ConvertMeterTo = 3.281
Case esriYards
ConvertMeterTo = 1.094
Case esriMiles
ConvertMeterTo = 0.0006212
Case esriMillimeters
ConvertMeterTo = 1000
Case esriCentimeters
Case esriDecimeters
ConvertMeterTo = 10
Case esriMeters
ConvertMeterTo = 1
Case esriKilometers
ConvertMeterTo = 0.001
Case esriNauticalMiles
ConvertMeterTo = 0.00054
End Select
End Function
, т.е. обычные переводы между единицами измерений.
А как, есть успехи в продвижении этого сверхполезного начинания?
Кстати, я правильно понял, что на сайте http://maps.rosreestr.ru/portal/ границы кадастровых районов,кварталов,участков показываются не в виде слоя гибрида, а расчитываются и прорисовываются каждый раз программой на веб-сервере?
в точку.
DimaSo
Сообщение DimaSo »
Так а нельзя сделать, чтобы ответ их сервер выдавал в SAS также как в MS IE? Или для этого в SAS надо какой-нибудь ActiveX или Java встраивать?
ну планету нужны тайлы 256*256 а браузер получает и подогнанными под размер окна. так что всёравно дрюкаться с масштабом.
DimaSo
Сообщение DimaSo »
как мы выяснили ранее, нам нужен ответ не в виде тайлов, а результата пересчета координат угловых точек для отрисовки кадастровых границ.
если SAS пошлет запрос со своего размера окна, то для него он и ответ должен получить.
или я не правильно понял - ответ по границам тоже присылается в виде графических файлов - тайлов?
