SAS Планета и Android
FiLinX
Благодарил (а): 18 раз
Re: SAS Планета и Android
Сообщение FiLinX »
тут это, гуглемапс прожка на дроиды обновилась, теперь можно с офлайн картами работать в ней, архивирует
http://gadgets.ndtv.com/apps/news/googl ... ine-237066
FiLinX писал(а):теперь можно с офлайн картами работать
Это можно только Избранным.
The new version of Google Maps is compatible with devices running on Android 3.2 and upwards, clearly excluding Gingerbread (Android 2.3) users.
ScAn
Re: SAS4Android
Сообщение ScAn »
Потестировал экспорт из Sasplanet в SAS4Android...
Подскажите, а есть возможность объединять несколько выгруженых в упакованый формат областей в один файл? Или выгружать в одну директорию не перезаписью файлов, а допиской в общий, как для кеша яндекс карт?
Пока попробую танцы с присваиванием разных областей разным картам в настройках. :?
Dima2000
Благодарил (а): 22 раза
Re: SAS4Android
Сообщение Dima2000 »
ScAn писал(а):Потестировал экспорт из Sasplanet в SAS4Android...
Стандартными средствами такого сделать нельзя.
Но как всегда, если очень хочется, то можно поизвращаться. :) А именно, экспортировать до 100 разных областей (строго с одной и той жде карты или слоя!) с включенной галкой "Save recovery info" в разные папки или в разные файлы; потом скидывать нужные файлы данных (без индексов) в одну папку, переименовывая под одно имя и разные расширения (*.d00-*.d99 в любом порядке); потом натравить на эту кучу файлов данных отдельную утилиту переиндексатора, которая создаст новый файл индекса по фактическому набору файлов данных. И в результате получится набор файлов данных в комплекте с описывающим их файлом индекса, этот набор будет корректно работать в SAS4Android. Утилита переиндексации на данный момент существует в виде отладочной консольной версии и публично (пока?) не распространяется. Если будет востребована и найдётся время, то доведу до ума и оформлю.
splinterers
Сообщение splinterers »
у меня на телефоне установлен андроид 4.0.4 при неоднократных попытках установить
SAS4Android разных сборок, через 5-10 сек. слетает при этом cache не видит вообще, содержимое кэша,я брал из
SAS4WinCE на свеём навигаторе, кто скажет,что не так я сделал, кэш прописывал как было указано.
trax777
Экпорт карт в SAS4Android
Сообщение trax777 »
Научите пользоваться SAS планетой, а именно выгрузкой карт в сас-андроид. Я пробовал по инструкции http://4pna.com/showthread.php?t=4270. Версии немного различаются, но шаги делал теже: выделение области, загрузка определенного уровня, потом экспорт в SAS4Android выгруженного слоя. На диске появляются два файла sat.d00 sat.inx, их кладу в смартфон в паапку /sdcard/SAS4Android/cache/SAT. Папку сас-андроид видит, поскольку ошибок не выдает, но карта не появляется. Объясните поточнее что не так я делаю?
Niki
Re: Экпорт карт в SAS4Android
Сообщение Niki »
вам лучше задать вопрос на профильном форуме, там быстрее получите ответ
тут же быстро подскажут по самому экспорту. а вы с этим уже справились
trax777
Сообщение trax777 »
т.е. так и должно быть - 2 файла буквально 11кбайт d00 и несколько байт idx?
Сообщение DJ VK »
trax777 писал(а):Научите пользоваться SAS планетой, а именно выгрузкой карт в сас-андроид. Я пробовал по инструкции http://4pna.com/showthread.php?t=4270. Версии немного различаются, но шаги делал теже: выделение области, загрузка определенного уровня, потом экспорт в SAS4Android выгруженного слоя. На диске появляются два файла sat.d00 sat.inx, их кладу в смартфон в паапку /sdcard/SAS4Android/cache/SAT. Папку сас-андроид видит, поскольку ошибок не выдает, но карта не появляется. Объясните поточнее что не так я делаю?
чтото было такое. Не отображалось сначала. думал карты кривые, но со временем все глюки исправили в экспорте, когда карты так и не заработали, оказалось, что я не так карту переключаю. Для этого пиктограммы справа внизу две, одна для надписей, другая для карт.... Жирный минус разработчику, Нигде нет об этом информации, я чисто случайно понял.... Вы еще внезапное протухание программы с предложение немедленно скачать новую (якобы из-за пиратов) не видели ПОСЛЕ начала долгожданной поездки....
trax777 писал(а):т.е. так и должно быть - 2 файла буквально 11кбайт d00 и несколько байт idx?
Т.е. мы должны были догадаться, что у вас получаются такие мелкие файлы? Если уж описываете проблему, то старайтесь указать сразу все детали.
Карту заполнения пробовали включать? Может у вас из интернета ничего не загрузилось, а вы экспортируете...
