Сообщение DJ VK »
Papazol писал(а):Родилась хотелка, чтобы вычисление цвета делалось несколько иным способом: находятся самые старые файлы в заданном интервале времени и самые новые, и по этим датам строится цветовая шкала независимо от заданных границ. Конечно, те файлы, что не попадают в заданные границы, по-прежнему не отображаются.
Ну это всю информативность уберет.
Tolik писал(а):Конечно, можно сделать и так. Палитра станет богаче, но будет непонятно, какая именно дата отображается красным и зелёным.
Вопрос в том, для чего нужна эта фича с градиентом. И отсюда уже плясать.
Можно запомнить начальную дату ini в файл настроек. и каждый раз подставлять ее. Хотя встнет вопрос как отличить временно введенную от реально давней.
А вот как новую функцию можно добавить округление с точностью до даты. тогда при ее включении все снимки за 1 день будут в точности одного цвета, а не плавно как сейчас.
DJ VK писал(а):Можно запомнить начальную дату ini в файл настроек. и каждый раз подставлять ее. Хотя встнет вопрос как отличить временно введенную от реально давней.
Да не стоит перегружать. По-моему, лучше оставить как есть. Только чтоб тулбар включался автоматически и английский подправить.
kanamet
Сообщение kanamet »
Почему при скачивании кэша объемом 300 Мб качается сутки, а при обычном скчаивании какого-либо файла с интернета 300Мб качается за 5-7минут?
kanamet
Сообщение kanamet »
И еще такая проблема, загрузил выделенную область в z17, склеил в z17, но при открытии карты в этом масштабе не загружается с кэш... ???
kanamet писал(а):Почему при скачивании кэша объемом 300 Мб качается сутки, а при обычном скчаивании какого-либо файла с интернета 300Мб качается за 5-7минут?
Потому же почему пудовая гиря поднимается один раз за три секунды, а пуд песка по одной песчинке ни за какое разумное время не поднять.
Если речь про Google, в настройках карты стоит пауза в 1 сек на каждый тайл вроде как для защиты от бана.
kanamet писал(а):И еще такая проблема, загрузил выделенную область в z17, склеил в z17, но при открытии карты в этом масштабе не загружается с кэш... ???
Вообще ничего не понял
kanamet
Сообщение kanamet »
Выделяю область, загружаю (в масштабе выбираю z17), потом в этой же выделенной области склеиваю (масштаб z17), в SASPlanete выбираю масштаб z17, а там не загружено. В масштабе z16 так делал, вроде все нормально, может я что то не так делаю.
Насчет паузы при загрузке 1 сек, если убрать паузу, то забанят?
FiLinX
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение FiLinX »
всё же непонятно, зачем ты делаешь склеить? для чего? когда после того как сделал загрузить выделенное, оно уже и открываться будет в сасе.. в кеш его и загружаешь же
kanamet писал(а):Насчет паузы при загрузке 1 сек, если убрать паузу, то забанят?
Может и забанят, если много скачивать. Могут и с паузой забанить.
